  • Listopada 07, 2026, 17:35:49
Autor Wątek: CZ 350 zapłon elektroniczny  (Przeczytany 25831 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« dnia: Września 02, 2012, 09:29:08 »
Witam poszukuję schematu zapłonu elektronicznego do mojej CZ 350 6V ale nigdzie nie mogę go znaleźć dlatego zwracam się do was.Najlepiej jak był by z użyciem transoptora a w ostateczności z oryginalnymi przerywaczami z góry dzięki za pomoc w poszukiwaniach.
Bocian
Odp: CZ 350 zapłon elektroniczny
« Odpowiedź #1 dnia: Września 02, 2012, 10:33:39 »
Napisz do tego użytkownika: http://www.jawacz.pl/index.php?action=profile;u=1373 On robi zapłony elektroniczne.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 02, 2012, 10:41:29 »
jawa-cz.site90.com
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2012, 18:43:14 »
Mam schemat ale on jest na 12V jak by ktoś mógł mi powiedzieć co trzeba w nim zmienić aby działał na 6V z góry dzięki.
WYKAZ ELEMENTÓW
Półprzewodniki
D1-D4   4x 1N4005 (ew. 1N4007)
DZ1-DZ2   2x dowolna dioda zenera na 150V
T1   1x BC337-25
T2   1x TIP162
Oporniki
R1   1x 220 /2w
R2   1x 150
R3   1x 47/5w
R4   1x 100
Kondensatory
C1   220nF/630V
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #4 dnia: Września 03, 2012, 00:22:13 »
Ten schemat to jakieś badziewie.
Tu masz lepszy moduł: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1661570.html
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #5 dnia: Września 03, 2012, 10:52:28 »
Faktycznie moduł o całe niebo lepszy, ale i tak wymaga niewielkich poprawek. Jest to układ do przerywacza. Sterownie bezstykowe wymaga zmian w obrębie stopnia wejściowego.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6 dnia: Września 03, 2012, 16:02:44 »
To jest taką wadą jak i zaletą ;)
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Września 03, 2012, 17:53:46 »
A co jest tą wadą/zaleta ???
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: Września 03, 2012, 18:53:21 »
O dzięki wielkie za pomoc jak będę miał chwilę czasu to sobie go zrobię i przetestuję jak działa.
A co by trzeba było zrobić aby wyeliminować przerywacz ??
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #9 dnia: Września 03, 2012, 20:00:29 »
Zrobić samemu lub użyć gotowe urządzonko elektroniczne zastępujące w działaniu przerywacz.
Do ostatniego układu można zastosować:
1. Transoptor szczelinowy i przesłonę z wycięciami z dowolnego materiału mocowaną zamiast krzywki przerywacza.
2. Szczelinowy czujnik Halla i przesłonę  z materiału magnetycznego - blacha stalowa. Można użyć Halla z aparatu zapłonowego samochodu.
3. Płaski czujnik Halla i krążek magnesu - stosowano to w ETZ
To tyle z możliwych do praktycznego i niedrogiego zastosowania.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #10 dnia: Września 03, 2012, 20:08:59 »
Ja wybrał bym raczej transoptor szczelinowy według mnie najlepsze rozwiązanie bo nie trzeba sie męczyć z magnesami tylko tu pojawia się pytanie jak go tam dodać aby to działało bez zarzutu ??
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Września 03, 2012, 20:43:51 »
Gdzie dodać? Do motoru czy do układu elektronicznego?
Czy na pewno sobie poradzisz?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Września 03, 2012, 20:46:03 »
no do układu elektronicznego.Ja mam zamiar zrobić to wszystko na jednej okrągłej płytce o wymiarach takich jak ta z przerywaczami i od tego tylko wyprowadzić przewody
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #13 dnia: Września 03, 2012, 21:02:25 »
a nie lepiej włożyć moduł zapłonowy ze skuterka, impulsator z 2 przeciwległymi blaszkami na wirniku?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #14 dnia: Września 04, 2012, 10:55:41 »
Jawor. Nie jest to takie proste jak ci się wydaje... Podwójna cewka. Z reguły niskorezystancyjna i nieprzystosowana do CDI...
CZ#350. Obawiam się że nie zmieścisz tego pod deklem.
Tranzystory wymagają chłodzenia. Lepiej oddzielić część sterującą od wykonawczej.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #15 dnia: Września 04, 2012, 11:43:12 »
Lepiej, prościej i niezawodnie. Temat był już poruszany.
Ale jak kolega CZ#350 chce to niech sobie rzeźbi :P
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Września 04, 2012, 12:38:06 »
Może lepiej. Może prościej. Może... Tylko ile to będzie kosztowało?
Sądzę, że kwestia kosztów jest niebagatelna.
Wg. mnie najbardziej optymalny jest sposób Pietras12V - temat przyklejony - z zapłonem od samochodu.
Jednak każdy ma swoje zapatrywania, ograniczenia i możliwości, więc wybiera taką drogę jaka mu pasuje.
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2012, 12:41:21 wysłana przez jack63 »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #18 dnia: Września 04, 2012, 13:14:26 »
To już 30zł. A co z drugim cylindrem? Jak go obsłużysz?
I dlaczego impulsator jest od 4T a moduł 2T??? Jak go odmasujesz aby zmienić polaryzację impulsu.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #19 dnia: Września 04, 2012, 13:42:51 »
Bardzo prosto - od mebli są takie kołeczki plastikowe i w schowek z nim  ;)
jack skocz do meblowego albo markietu budowlanego tam mają takie kołki plastikowe na zatrzaski  ;D
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2012, 14:06:30 wysłana przez Deejf »
            Ja mało mówię i mało robię :D
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #20 dnia: Września 04, 2012, 13:53:31 »
Dobre. Nie znam. Możesz mnie oświecić?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #21 dnia: Września 04, 2012, 20:38:30 »
O udało się :D http://postimage.org/image/7bc8i7c5v/
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #22 dnia: Września 04, 2012, 21:04:27 »
A po co taka rzeźba??? Przecież są impulsatory z wyprowadzonymi oboma końcami uzwojenia.
Czy to się mieści pod deklem?
Dla mnie Hall  lub transoptor jest bardziej elegancki i opisany wyżej układ TCI wyjdzie taniej.
Co niektórzy pominęli kwestię zasilania modułu CDI. Ale co tam.
A co z drugim cylindrem? Ten ma chodzić na sucho?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #23 dnia: Września 04, 2012, 21:14:23 »
Ale my teraz nie na temat piszemy.
impulsator taki, bo taki dostałem, pod dekiel chyba jeszcze z 5 bym takich zmieścił.
Co ma być z drugim cylindrem?
1 impulsator, 1 moduł, 1 cewka dwubiegunowa wystarczy.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #24 dnia: Września 04, 2012, 21:26:32 »
Nie całkiem. Przeczytaj temat... Po prostu rozważamy inne warianty podczas nieobecności autora tematu. Chyba się nie obrazi?
Sprawdzałeś jak się zachowuje cewka dwubiegunowa - obecnie z reguły niskorezystancyjna - przy CDI?
I te dwie iskry coś cienko to widzę.
Co z zasilaniem modułu???
6281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 16:02:23
21 Odpowiedzi
15457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2014, 13:24:29
wysłana przez marian
4591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2025, 17:37:32
wysłana przez Tigras
11819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2015, 01:58:31
wysłana przez Jawolotmen
2163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2022, 14:35:18
wysłana przez Rozztocz
