  • Listopada 06, 2026, 06:27:08
Autor Wątek: CZ 175 - Problem z trybem 14z  (Przeczytany 4088 razy)
Pustack
« dnia: Sierpnia 25, 2012, 21:44:05 »
Witam wszystkich forumowiczów,
Posiadam motocykl CZ 175 z 1987 roku.
Mam ogromny problem z trybem 14z w skrzyni.
Gdy kupiłem motor ( było to w listopadzie 2011) już wtedy wiedziałem że silnik nie działa jak należy.
Po rozpołowieniu silnika, okazało się że brakuje jednego zęba w trybie zdawczym. Kupiłem go, założyłem i silnik chodził dobrze. Do czasu.
W lipcu tego roku, znowu " coś pękło ". Jeździć się dało, lecz strasznie trzepało łańcuchem góra-dół i motorem nie dało się cofnąć, gdyż blokowało koło.
Rozebrałem silnik ponownie i tym razem urwało jeden ząb na kole zębatym 14z ( które jak wiecie zazębia się z trybem zdawczym ), kupiłem nowe koło zębate i założyłem. Jednak w tym kole już poszły 3 zęby pod rząd, i jeździe w ogóle nie było mowy. Wczoraj poskładałem silnik z nowym kołem zębatym 14z i dzisiaj już znowu się coś rozleciało. Stwierdzam to po tym, że występują takie same objawy jak ostatnio tzn. szarpanie łańcuchem, ogromne stuki w silniku, blokowanie koła do przodu jak i do tyłu, kłopoty z wbijaniem biegów.
Proszę o pomoc, co może być przyczyną tego, że co chwila siada mi albo koło zębate 14z lub tryb zdawczy.
Skrzynia jest dobrze poskładana, składałem ją zgodnie ze schematami które znalazłem na necie.
Zęby w tym kole zębatym urywa zawsze podczas ruszania. Nie strzelam ze sprzęgła, ani nic z tych rzeczy, nie wyrywam na koło itp. Po prostu wkładam jedynkę, puszczam delikatnie sprzęgło i tylko słuchać w silniku drobny stuk, potem już jest tylko gorzej.
Proszę o pomoc,
Z góry dziękuje,
Piotrek
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: CZ 175 - Problem z trybem 14z
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 25, 2012, 23:15:12 »
Może kartery masz nie do pary i skrzynia pada .
Pustack
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2012, 09:24:15 »
Kartery na pewno są do pary. Są oryginalne, mają fabryczne oznaczenia.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2012, 13:09:26 »
Wymień i tryb zdawczy i ten drugi 14z. powinno być dobrze.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2012, 13:49:57 »
Gniazdo łożyska wałka zdawczego nie rozbite? Łożyska ślizgowe wałka pośredniego też dobre?
Łożyska wałka zdawczego dobre?
Pustack
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2012, 22:15:13 »
Nie ma mowy żebym kupował nowy tryb i nowe koło zębate, jak na razie. Skoro rozleciało mi się 4 razy z rzędu to dlaczego teraz ma się nie rozlecieć po raz piąty ?
Łożyska są dobre. Tulejki ślizgowe raczej też, ale jak poznać że np wymagają już wymiany ? Przez zbyt duży luz ?
Gniazda łożyska raczej są dobre.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2012, 22:30:26 »
Wszystkie koła zębate wymienia się parami na oryginalne jak najlepszej jakości! No ale Ty masz tryby a na tych to ja się nie znam i w tym to nie pomogę ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:08:47 »
jeśli w 175 i 350 te tryby są takie same to mój znajomy ma całą skrzynkę na pomidory skrzyń od cezetek i to oryginalnych czechosłowackich to mogę z nim zagadać
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2012, 10:23:32 »
Nie są takie same ;D
Raczej nie znaczy na pewno. Możesz mieć któreś z łożysk rozwalone lub jego gniazdo a pod obciążeniem zacznie Ci kosić wałki w skrzyni i ścinać uzębienie kół zębatych ;)
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5492 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
problem w CZ 350
Zaczęty przez wnyku Elektryka
5091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2008, 12:54:59
wysłana przez gustaw
Problem
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
5462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2008, 20:47:35
wysłana przez Moto37
