  • Listopada 07, 2026, 01:40:45
Autor Wątek: Bak oczyszczenie help  (Przeczytany 11444 razy)
Odp: Bak oczyszczenie help
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:33:10 »
Sody kaustycznej do baku powiadasz?
A do szkół uczęszczałeś? Chemii się uczyłeś? Reakcje chemiczne znasz?
Szereg elektrochemiczny metali jest Ci obcy?
Co soda kaustyczna "zdziała" w baku? Chyba tylko olej "wyżre"  <scared>
UWAGA!!!
  Najlepiej do baku nalać kwasu siarkowego (jak radzi BoNes) potem szybko dosypać sody kaustycznej (jak radzi krzysiek51166) - błyskawicznie zakręcić bak
I przez krótką chwilę z podziwem oglądać skutki reakcji chemicznych.
Po upływie tej krótkiej chwili gwarantuję że już nic nie będziesz widział.  <hammer> <hammer> <hammer>
Janio
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:36:02 »
Jawol masz Racje Woda = rdza tyle ze to jest czyszczenie w ciagu jednego dnia i woda pozniej zostaje wylana bak zostawiamy otworzony i w ciagu doby woda paruje, rozumiem gdyby zostawic na jakis czas,
coca - cola to na sam koniec lub jakis inny odrdzewiacz
i myslalem o pomalowaniu specjalnym srodkiem w srodku ile sie da :)
i oczywiscie filterek na kraniku i na wezyku :)
pozdrawiam
BoNes
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:38:08 »
Takie małe doswiadczenie.
We¼ kawałek blachy, polej woda, posyp trochę sola do smaku i podgrzej zapalniczka  ;)
Wojt@s
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:46:43 »
Ja tam się nie bawię i piaskuje bak od środka, na pistolet dorobiłem sobie elastyczną koñcówkę, piaskuje całość delikatnie, na koñcu trzeba przedmuchać, parę kąpieli w benzynie, pó¼niej zalać po korek z mieszanką i spokój:)
Co do ręcznych sposobów kiedyś robiłem tłucznikiem i wszelkimi gwo¼dzikami, nakrętkami, wszystko pływało w oleju a ja skakałem ja głupi, efekty były do przyjęcia:)
Janio
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 25, 2009, 13:57:41 »
a wiec wczoraj zwiałem sie za ten moj bak :) był w strasznym stanie :(
pierwsza operacja była woda + kamienie + piasek = 1 % efektu :(
nastepnie sprobowalem kretem :) kuzyn przywiozł pół puszki w granulkach :) zagotowalismy wode i proba :) cos zaczyna wypalac :)po skonczeniu sie puszki widac efekt rdza znika :)a kret ten tworzy takze powloke aluminiowa :)
poszedlem po 2 kolejne opakowania :) po 500g jedno :) w cenie 7.20 zł :)
po tych operacjach bak wyglada duzo lepiej !
nasepnie pojechalem do biedronki i kupiłem COLE ORYGINAL za 2.48zł/2litry :)
i zalałem moj zbiornik niemal po kórek :)
efekt koncowy napisze za kilka dni kiedy zleje ta cole i zaleje go po brzegi mieszanka :)
pozdrawiam :)
BoNes
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 25, 2009, 15:25:02 »
Kret czyni cuda  :> Kup tez farbę do malowania baków na allegro.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 25, 2009, 16:51:31 »
Janio to niby "aluminium" to tlenki i przed niczym Twojego biednego baku nie zabezpieczają...
Wylej tą cole chłopie czym prędzej bo z baku nie będziesz miał co zbierać- cola silnie penetruje to raz ale jest związkiem żrącym....
Bones kret to jest do przepychania kibli i rur- co zresztą jest zaznaczone na etykiecie a nie do oczyszczania zbiorników....
...ktoś puścił parę lat temu jakaś plote że kret jest świetny i cudowny do czyszczenia wszelkiego metalu - ja tam się nie znam ale proponuje wrzucić kawałek aluminium do gorącej wody i zalać to kretem- pó¼niej wyciągnąć wnioski....
Janio
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 25, 2009, 17:08:36 »
Paweł chyba o to chodzi ze cola jest zraca ? ma wyzrec ta rdze :)
oczywiscie kret byl uzywany z umiarem :)
wszystko jest pod kontrola :)
HubertBaran
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 25, 2009, 17:19:17 »
Kret świetnie czysci tłumiki ale nic wiecej.
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 25, 2009, 18:14:40 »
Kret to po prostu soda kaustyczna lub jak kto woli ług sodowy lub też zasada sodowa NaOH.
Już wcześniej odsyłałem zainteresowanych do powrotu na lekcje chemii w szkole
i przypomnienia sobie szeregu elektrochemicznego metali.
Elementom stalowym i związkom żelaza NaOH może co najwyżej "skoczyć"
Glin czyli Aluminium niestety jej " ulega" i to "namiętnie" <lol> <lol> <lol>
Tłuszcz tyż  :>
HubertBaran
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 25, 2009, 21:47:59 »
No dlatego czysci sie nim tłumiki z nagaru... ładnie to usuwa.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 29, 2009, 22:00:12 »
ooo przepraszam, jak mialem spawane ucho w zbiorniku, to musialem nalac wody,
jakos nie wyobrazam sobie wtedy w baku ropy albo benzyny  <lol>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 29, 2009, 09:57:53 »
A ja swój zbiornik doprowadziłem do stanu używalności w następujący sposób:
2 op kamieni do akwarium z ostrymi koñcami
Kret 250 g
ciepła woda
Wszystko razem do zbiornika, i majtałem z 10 minut, przepłukałem bieżącą wodą, wszystko ładnie zeszło, zbiornik postał jeden dzieñ na słoñcu następnie wlałem do niego farbę Corr Activ rzadziutka jak woda) obracając zbiornikiem rozprowadziłem ją dokładne w każdy kont, nadmiar odlałem i sechł na słoñcu kolejny dzieñ.
Już będzie sporo czasu od czyszczenia zbiornika, paliwo czyściutkie, rdzy nie widać, kranik ani ga¼nik nie zapychają się jest MIODZIO  <thumbup>
krecik0724
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 30, 2009, 15:17:06 »
W takim przypadku to musowe xD
Jakbyś spawał ucho w baku  zalanym benzyną to byś chyba więcej nie poje¼dził :]
Jakby taka bañka pierd <oops> eła to normalnie <scared>
bobson
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 04, 2009, 14:59:13 »
Ja jutro tez maluje farbą do statków odporną na benzyne , oleje i rozpuszczalniki Zobaczymy
