  • Października 30, 2026, 14:44:44
Autor Wątek: Pierwszeństwo na skrzyżowaniu  (Przeczytany 9510 razy)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« dnia: Lipca 25, 2012, 16:55:25 »
Taki o to przypadek, obydwoje zielone i każde w swoje lewo:
Mają się zmieścić a jak nie?
Odp: Pierwszeństwo na skrzyżowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 25, 2012, 16:57:47 »
Takie pytania to musisz do GDDKiA, a nie do prostych chłopaków  ;D
czjawa
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 25, 2012, 17:00:19 »
Jak się nie mieszczą to trzeba jechac kolizyjnie a nie bezkolizyjnie jak na foto.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 25, 2012, 17:01:36 »
Jak się popieści to się zmieści :P
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 25, 2012, 17:12:49 »
Sprawa jest prosta, w takich sytuacjach jeden z kierowców musi wykazać się kulturą i "puścić" drugiego.. nie ma innego wyjścia :) przynajmniej z tego co mówił wujek instruktor na ten temat...
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2012, 17:22:56 »
Wymyśliłeś to? Czy znasz taki przypadek na drodze. od tego są światła kolizyjne i bez
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 25, 2012, 17:30:21 »
tak są, ale jest niewiele co prawda takich skrzyżowań gdzie nie ma mocnych - ktoś musi ustąpić jeśli się nie mieszczą :)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 25, 2012, 17:46:03 »
to blacharze wyklepią, też mają dzieci do nakarmienia. Plus po dwieście dla każdego
za niezachowanie należytej ostrożności.
Poza tym Bulo ściemnia, i tak przejedzie pierwszy mimo że Go jeszcze nie widać na skrzyżowaniu. ;D
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 25, 2012, 17:56:12 »
Jak beda jechac z mala predkoscia to beda mieli maly lokalny problem o ktorym niewiel osob uslyszy. Jak beda jechac szybko i bedzie duzy dzwon to moze pokaza to w TVN Turbo :)
Iza
  • Wiadomości: 72
  • CZ 350 472.6 Vape 12V
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 25, 2012, 19:29:23 »
Chyba że ważysz blisko 40 ton. Wtedy zanim ruszysz to jego już nie będzie.
No chyba że taki sam wagowo. Wtedy idą klucze do kół w ruch ;D
MÓJ DRUGI POJAZD TO MIOTŁA ;-)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 25, 2012, 20:09:01 »
Często zdarzają się takie sytuacje. Nawet na skrzyżowaniach bez sygnalizacji gdzie jest mało miejsca. Ważne aby mieć świadomość możliwości zaistnienia takiej sytuacji. Nie jechać z myślą, że przecież mam zielone i ch***.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 25, 2012, 20:35:53 »
Jeżeli jedziesz Knedlem, to masz pierwszeństwo
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 25, 2012, 20:43:59 »
Na skrzyżowaniu i w trakcie manewru skrętu należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku kolizji współwina.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2012, 20:49:45 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 25, 2012, 20:56:58 »
Pierwszy ma pierwszeństwo ;]
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 25, 2012, 21:01:41 »
Ciekawa teoria. Polonista by się zgodził, ale nie drogówka :)
Z założenia oba pojazdy jadą po swojej części jezdni równocześnie, ale tak blisko krawędzi, że dochodzi do kolizji
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2012, 21:03:34 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 25, 2012, 21:05:44 »
Lecz gdy pierwszy zajmie część jezdni przeznaczoną dla pojazdu drugiego to drugi pojazd nie ma możliwości kontynuowania jazdy więc nie powinien jechać.
Tak mi się wydaje :)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 25, 2012, 21:09:00 »
Oba pojazdy mogą równocześnie jechać, ale łuk przy skręcie z zachowaniem szczególnej ostrożności w tym wypadku jest zbierany tak, że tory pojazdów nie mogą się przecinać, a tym samym wejść w kolizje.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 25, 2012, 21:15:03 »
Ten z prawej ma pierwszeństwo więc niech obaj stoją przed sobą albo zawrócą :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 25, 2012, 21:15:54 »
No ale czy jest to jakoś prawnie uzasadnione bo coraz częściej widuje takie sytuacje na tym skrzyżowaniu i jeśli nie ma żadnej winy to kiedyś się zatrzymam i kulturalnie komuś wpier*** żeby to wyjaśnić :)
Dodam, że nie jest to małe skrzyżowanie i da radę się wyminąć nawet 2 busami.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 25, 2012, 21:20:05 »
W tej sytuacji nie ma prostej odpowiedzi kto ma pierwszeństwo. Uzasadnione prawnie jest, że w czasie skrętu należy zachować szczególną ostrożność. Obaj skręcali. W tym wypadku drogówka powinna orzec współwinę.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 25, 2012, 21:24:27 »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 25, 2012, 21:35:07 »
Nie będę sprawdzał czy ma AC :P Skoro nie ma na ten temat nic to jak mi ktoś następnym razem tak szeroko wyjedzie to sobie pogadamy jak z tym ,,i co dziadziuś palant cofał i uderzył,, :D
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 25, 2012, 21:44:31 »
jeżeli takie skrzyżowanie występuje to jest skonstruowane tak że dwa samochody dostawcze pokroju transita powinny się zmieścić bezkolizyjnie bez najmniejszego problemu, a jeżeli ktoś się nie zmieści to znaczy że nie zachował szczególnej ostrożności i obaj po mandacie na nauczkę, co do polskich blacharzy to są genialni
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 25, 2012, 21:46:13 »
No właśnie jakoś zazwyczaj się tam mieszczę bez problemu a co raz to częściej ktoś leci więcej jak środkiem w dodatku jeszcze macha i trąbi jak wariat dlatego myślałem, że może nie jestem dostatecznie wyedukowany :D
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 25, 2012, 21:48:40 »
W Polskim prawie jest tak, że skręcający w lewo MA OBOWIĄZEK zachować szczególną ostrożność.. i tyle :) a powiem Wam ciekawostkę.. Wujek prowadzi wykłady dla przyszłych instruktorów itd, często są to emerytowani policjanci i właśnie padło pytanie co jeśli ja skręcam w lewo a ktoś we mnie wjedzie - nawet w plecy, bądź próbując mnie np wyprzedzić lewą stroną ? Hah i tu jest rzecz smieszna.. wina jest skręcającego, BO - " skręcający w lewo MA OBOWIĄZEK zachować szczególną ostrożność " :) Pozdro
