  • Października 28, 2026, 22:09:13
Autor Wątek: licznik-180 km/h  (Przeczytany 5185 razy)
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
licznik-180 km/h
« dnia: Lipca 04, 2012, 21:17:11 »
cześć wszystkim.czy ma ktoś blade pojęcie, czy da się naprawić licznik, który mocno zawyża wskazanie prędkości?sorry-na pewno da się.chodzi mi o to ,czy ktoś domyśla się co mogło nawalić w liczniku i czy jest sens to naprawiać?
        pozdr.
Odp: licznik-180 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2012, 21:23:44 »
Jeśli jest to oryginalny knedlowy licznik to może napięcie wstępne sprężyny "siadło"
Wiesz jak to ustawić?
Zakładam że wszystkie przełożenia od tylnego koła do licznika są prawidłowe i linka niepozałamywana.
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 04, 2012, 21:33:14 »
nie wiem jak.linka nie idzie od tylnego koła.nie jest pozałamywana.a licznik nawalił dzisiaj podczas jazdy.wcześniej wskazywał ok.nawet nie za bardzo skakała wskazówka.sama linka się kręci równo bez skoków-więc to licznik.-raczej-.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 04, 2012, 21:44:25 »
Jawolowi chodziło o to czy zębatki są o fabrycznych rozmiarach i napęd linki czy jest taki jaki powinien być ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 04, 2012, 21:49:26 »
Może rzeczywiście wskazówka się obluzowała i przesunęla? Po dziurach jeździłeś  ;)
Napiecie wstępne.
Na blacie poniżej zera masz takie "małe zero" po zdjęciu wskazówki zakładasz ją tak aby "pokazywała" na to małe zero.
Potem "przekładasz" wskazówkę przez bolczyk do góry i po robocie.
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 04, 2012, 21:57:41 »
wskazówka do 80 km/h pokazuje ok.powyżej momentalnie wskakuje na 140 i skaka jak po....a.więc to coś dziwnego na co nie mogę wpaść sam.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2012, 22:17:37 »
Obstawiałbym linkę.
Postrzępiona, załamana, wyrobione kanty na "kwadratach" końcówkach linek.
Albo po prostu linka złej konstrukcji/produkcji.
Zdaje się Holger tak miał?
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 05, 2012, 21:06:51 »
dzisiaj podczas powrotu z pracy licznik wskazywał normalnie.jajca jak berety.nic na razie nie rozbieram ,ale jeśli coś takiego ktoś już przerabiał to chętnie się dowiem co jest grane z tym licznikiem.
        pozdr.
już wiem-rozebrałem licznik i pęknięte jest plastikowe trybko.ma ktoś na zbyciu?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2012, 20:09:34 wysłana przez lyyy »
12810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 16:53:28
wysłana przez WOLF
4975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2016, 15:50:55
wysłana przez Jawolotmen
2419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2020, 14:00:55
2480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2020, 16:03:57
wysłana przez Bimberpołudnie
1737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2022, 14:27:02
wysłana przez slawek998
