  • Listopada 02, 2026, 01:40:57
Autor Wątek: podniesienie ukladu wydechowego  (Przeczytany 6085 razy)
lukasz_2014
« dnia: Marca 11, 2007, 12:33:55 »
Witam chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwosc podniesienia rur wydechowych troche do gory, bo mam zamontowane oryginalnie poziomo a w niektorych jawach zauwazylem ze sa pod lekkim katem do gory czy jest mozliwosc przerobienienia tego?? I w jaki sposob? <frusty>
wojk2
Odp: podniesienie ukladu wydechowego
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2007, 12:54:33 »
Po prostu odkręć mocowanie tłumika poczym nie wyciągając z kolanka podnieś rure wydechową do gury. Tu już pozostaje przerobienie mocowania rur z powrotem. Nie będzie to duże podgięcie ale może Cię zadowoli. <thumbup>
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2007, 12:57:46 »
ja mam tak:
ekeler
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2007, 13:10:51 »
Wygląd spoko, ale kuferków nie zmieścisz (jeśli planujesz dalsze wyprawy)
lukasz85
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2007, 13:24:05 »
Jeszcze jedna sprawa. Jawy z "prostymi" wydechami mają inne tłumiki niż te z podniesionymi fabrycznie (ja moja). Te podniesione mają w jednym miejscu wgiecie od strony motoru żeby nie obcierały.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2007, 13:34:32 »
ja podniosłem  i miałem normalne (najniższe) i sie podniesły bez problemu . Dalsze wyprawy planuje i chyba czas zacząć myśleć o jakichś stelażach
 <yes>
lukasz_2014
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2007, 14:16:39 »
Gustaw widze ze masz tez przerobione tylne amortyzatory a wydech to mam ten zwykly najprostszy poziomy wcale nie jest podgiety chociaz troche do gory  :-/ mam do ciebie prosbe GUSTAW czy moglbys mi poradzic jak to wszystko zrobic jezeli juz to sam przerabiales??jak to wszystko przymocowac i co gdzie przykrecic.
pozdrawiam
Ripi
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2007, 17:13:28 »
Gustaw powiem Ci, ze wyglad twojego motocykla zaimponowal mi.
JEsli mozesz to opisz jak to zrobiles :]
Zastanawiam sie od strony starteru, jak rozwiazales ta sprawe.
Mozesz wrzucic fotke??
pozdrawiam
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2007, 18:05:17 »
no dobra spróbuje napisać i pokazać:
1.luzujemy nakrętki A i B.
2.Odkręcamy całkowicie rurę
3.¦rubę B dokręcamy śrubę A tylko załapujemy w gwint
4.Teraz śrubę A wkładamy w wycięcie w ramie  (tak jak na zdjęciu wyżej ma być). NIE DOKRęCAMY ¦RUBY!!
5. Następnie doginamy kolanko do silnika ile idzie(tak aby prawie oparło sie o uchwyt stopki bocznej) Kolanko powinno sie dać dociągnąć do silnika a tłumik odchodzić od ramy
6. Jak już dociągniemy na max to dokręcamy kolanko  i rurę (mamy efekt)
7. Pozostaje kwestia podnóżków i kopniaka . najpierw podnóżki ..... więc
dokręcamy podnóżki jak na fotce
8.Kopniak.... a więc pozostaje przedłużyć wałek ...
a) zdejmujemy dekiel wyciągamy wałek
b) zdejmujemy oringa
c) ucinamy wałek przy samych frezach
d) musimy mieć drugi wałek którego tez utniemy ale nie przy frezach lecz
przy miejscu na oringa ( lub dalej najlepiej wymierzyć )
e ) spawamy dwie części ( muszą być prosto ) najlepiej migomatem ale zwykła spawarką tez da rade
f) bierzemy boscha i szlifujemy wałem tak aby wszedł w dekiel .
9. Jak wejdzie to zakładamy oringa zakładamy dekiel , kopniak i mamy taki efekt
10 najlepiej jeszcze dorobić uchwyty tak jak ja mam
No i mamy gotowe . Wałek jak sie pospawa dobrze bez żadnych wżerów
można ładnie wyszlifować aby ładnie wyglądał bo u mnie jest średnio...
Powodzenia w przeróbce
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2007, 18:07:24 »
Gustaw widze biala strzała tak jak moja  <lol> <drool>  biale sa najfajniejsze  :P :P
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2007, 18:11:19 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2007, 18:09:14 »
do punktu 3 i 4 brakuje tego zdjęcia
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2007, 18:12:18 »
tez tak sądzę ..... Białe górą
Ripi
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2007, 18:42:37 »
Ths Gustaw jestes wielki :]
Zabieram sie do przerobki xD
3545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2007, 09:55:59
wysłana przez KcPrWWL
Podniesienie mocy
Zaczęty przez kucyk1969 « 1 2 3 » Modyfikacje / Usprawnienia
70 Odpowiedzi
23534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2010, 12:45:50
wysłana przez Jawsim
4144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 06:48:13
wysłana przez Mathini
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2017, 11:35:28
wysłana przez BOBBER
