  • Sierpnia 05, 2026, 10:54:25
Autor Wątek: Oryginalne Czeskie Tłoki CZ 350  (Przeczytany 32835 razy)
Odp: Oryginalne Czeskie Tłoki CZ 350
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 02, 2012, 23:57:39 »
do żeliwniaka luz powinien być ciut większy więc te 0,1 powinno być w sam raz - ja na twoim miejscu nie ryzykowałbym 0,06 a już tym bardziej 0,04 - w małej jawce czeski tłok siedzi bardzo ścisło przy luzie 0,05 - 0,06, co do rozszerzalności to kihau ma rację, a dawanie gazu podczas docierania to na 3 biegu i poto żeby się pierścienie ułożyły
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 03, 2012, 00:01:27 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2012, 00:04:20 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 05, 2012, 15:32:19 »
No i doszły do mnie tłoczki z 4MOTOR, jestem zadowolony, Czeski wyrobek, pierścionki jak się patrzy z napisem KO, sworznie jak i tłoki grupa B. Wszystko eleganckie, jutro jadę na Szczecin, dzisiaj też byłem, tylko paczka przyszła jak już wracałem ;/
Poczytałem serwisówki no i wynika, że luz montażowy dla 638 to 0,04 do 0,05, a dla Żeliwniaka to 0,13
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2012, 15:36:38 wysłana przez Strażak »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 05, 2012, 15:54:46 »
Zmierz jeszcze moze srednice tloka, gdzies w polowie. Te nowsze manuale podaja 0,05 mm luzu, a nie 0,13 mm i zaznaczaja, ze tlok ma ksztalt owalny:
Tu jeszcze sprawdz:
http://myweb.tiscali.co.uk/sadiez/Files/2%20634%20Engine.pdf
0,05 mm podaje ten oryginalny manual!
Faktycznie stare manuale do CZ na breiridzie podaja 0,13 mm, ale zauwaz, ze przy tym samym wymiarze cylindra (n.p. nominal 58,00 mm w obu manualach), tylko srednice tloka sie roznia (nowy manual 57,95 mm, stary 58,87 mm). W starym manualu nie jest tez zaznaczone, ze tloki sa owalne, moze to jest przyczyna tych roznych wytycznych  ???
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 05, 2012, 15:59:11 »
Może fucktycznie, w nowym manualu jest już poprawka wzięta i jest wymiar podawany w najciaśniejszym miejscu ? Kto ich tam wie.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 05, 2012, 16:11:52 »
Ja Ci moge tylko tyle powiedziec, ze mialem ciasniej spasowane niz 0,05 mm i musialem dosc mocno dusic na tlok, zeby go przepchnac przez tuleje, a motocykl chodzi cichutko, tloka w cylindrach nie blokuje i nie blokowalo nawet podczas pierwszych prob na ulicy. Przy 0,05 mm tlok sam zjedzie w tulei w dol przy pionowo postawionym cylindrze. Ja nie robilbym 0,13 mm, ale Twoja decyzja!
Poza tym zauwaz, ze oba manuale podaja identyczne wymiary cylindra po drugim szlifie w przedziale 58,50 - 58,52 (klasy A do C), wiec mozesz zmierzyc tlok i sprawdzic, jaki luz ustawilby sie przy tym wymiarze cylindra.
Tu jeszcze link do starego manuala:
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/CZ_inst_mont_biala/view.html?id=13
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 05, 2012, 16:16:39 »
Później zmierzę tłoki  ( zaraz mecz Polska - Brazylia ) , zobaczymy co wyjdzie.
Też tak myślę, że skoro nowsze instrukcje podają 0,05 i ludzie jeżdżą na 0,05 to tak i trzeba zrobić ;)
EDIT:
No to zawiozłem dzisiaj garki z tłokami do Szczecina, chwilę z Panem pogadałem, nie spodziewałem się, że to taki zakład, myślałem, że to pipdówka jakaś, a to porządny zakład z dobrą opinią ;)
Po drugiej stronie jest dealer Suzuki Moto, a że podjechałem Suzuki to prawie jak w domu :D
Fazek nie robią ;/ Koleś twierdzi, że nic się nie dzieje, ale dla pewności sam będę musiał coś wymodzić w tym temacie. Miałem gdzieś taki walczyk do robienia takich rzeczy, tylko, że zaginął w akcji.
Gość się pytał czy jestem pewny na luz 0,05, mówi, że lepiej 0,06, oglądał tłoki, mówi ja bym się bał ale to nie to co polskie gówno :D
Stanęło na 0,05 i odebrać mam w środę.
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2012, 22:05:08 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 06, 2012, 14:46:10 »
0,05 po każdej stronie, czy łącznie po dopchnięciu tłoka do jednej krawędzi?
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 06, 2012, 14:58:29 »
no między ścianką tłoka, a tuleją cylindra
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 10, 2012, 10:56:01 »
Przed chwilą dzwonili z zakładu, garki czekają na odbiór. Nie zrobili fazek okien. Czy na prawdę trzeba to robić ? Coś się komuś stało ?
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 10, 2012, 11:08:33 »
Zrób bo może chodzić jak sieczkarnia. Po za tym na oknach zostaje materiał po honowaniu i trzeba go wygratować.
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 10, 2012, 11:54:13 »
Strażak, ja fazowałem okienka zwykłym pilniczkiem, coś ala pilnik do ostrzenia łańcucha w pilarce spalinowej, ustawiłem kąt ok 45* i bardzo i przyjemnie się wykonywało tą robotę.
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 10, 2012, 12:01:46 »
Miałem gdzieś taki walczyk do zakładania na wiertarkę, tym by poszło elegancko ale nie mogę go zlokalizować.
Głęboko szlifowałeś ?
W org nominałach dosyć duże fazki były.
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 10, 2012, 12:04:13 »
Stało,pierścienie szlag trafił ( luzy na zamkach po 1,2),brak mocy, i to na nowym silniku -Czesi zawalili.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 10, 2012, 12:09:38 »
No to trzeba będzie działać, pewnie mi ze 2 dni zejdą ale lepiej to zrobić, raz, a dobrze.
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 10, 2012, 12:13:25 »
2 dni ?  ???   Mi to zajęło ok 40 minut, to bardzo dobrze idzie Strażaku.
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 10, 2012, 12:24:20 »
skoro tak mówisz ;) to dobrze, że tak szybko idzie.
EDIT:
Odebrałem gary ze szlifu, ładnie zrobione, sadza z kanałów z grubsza oczyszczona, widać okna w całej okazałości.
Fazki zostały jeszcze z nominału, tak fabryka robiła, ale dla pewności jeszcze się pilniczkiem z lekka pobawiłem, gładziutkie.
Całe upaprane w oleju, dotknąć się nie można.
Według fachmana luz tłok tuleja 0,05. Na zamkach pierścienia jest 0,3.
Jutro składam i zaczynamy docieranie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2012, 22:11:52 wysłana przez Rozztocz »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 11, 2012, 21:45:41 »
Ja mam jeszcze oryginalne nowe nomialy w zapasie z tlokami i pierscieniami. Jak na stojacym pionowo cylindrze puszczam tlok, powoli zjezdza w dol wydajac lekki syczacy odglos wypychanego bokiem powietrza, wlasnie jeszcze raz sprawdzilem dla pewnosci. A fazek te cylindry nie maja w ogole moim zdaniem (chyba, ze sie nie znam), pewnie blad taki jak u Holgera ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 11, 2012, 21:55:25 »
No moje garki z 85 roku i fazki miały fest głęboko robione, tak więc po przeskoku na 2 szlif jeszcze zaokrąglenia zostały ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 11, 2012, 23:43:06 »
Chyba zaczaiłem o co chodziło pepikom z tym luzem 0,13 a później 0.05. Zapewne zależało to od miejsca w którym mierzyło się tłok. Jak wiadomo tłoki są stożkami. Kiedy kupiłem nowe tłoki na pierwszy szlif, to górną częścią(w miejscu pierścieni) wchodziły w od góry w nominalny cylinder.
Wychodzi z tego, że luz w miejscu pierścieniu może mieć nawet 0.5mm luzu a w miejscu płaszcza 0.05 i będzie dobrze.
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 15, 2012, 12:17:32 »
Oj Strażak przeczytałem w innym temacie, że nie chciało Ci się lepić igiełek, tylko wsadziłeś koszyczki, oj  wstyd chłopie, wstyd  ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 15, 2012, 12:31:59 »
Koszyczek wytrzymuje 25 kkm w normalnej eksploatacji więc mogę przymknąć oko na odgłosy towarzyszące ich pracy, aczkolwiek trochę to irytujące.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 15, 2012, 19:50:17 »
Ja mam jeszcze igiełki, czeka mnie zmiana tłoków. Te igiełki muszę wymienić czy mogę zostawić i założyć nowe tłoki?
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 15, 2012, 19:56:14 »
Jak nie są zużyte, ale z przyzwoitości bym wymienił, koszt nie wielki, a ma się pewność ;)
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 15, 2012, 19:57:41 »
Razem z sworzniami.
5824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2009, 14:37:28
wysłana przez Jawsim
Tłoki- polskie czy czeskie
Zaczęty przez lolnik904 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
18817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 21:38:52
28 Odpowiedzi
14053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2013, 18:53:21
wysłana przez Jawolotmen
3561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2016, 23:27:06
wysłana przez jedrek124
24 Odpowiedzi
6054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2019, 09:08:38
wysłana przez muczacz
