  • Listopada 07, 2026, 07:15:12
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!  (Przeczytany 65899 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
Odp: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!
« Odpowiedź #100 dnia: Lutego 02, 2020, 21:08:41 »
nie zwróciłem uwagi  na ten szczegół  przy składaniu silnika  , poprawiać ten zimer dla świętego spokoju czy zostawić tak jak jest  , przed składaniem silnika oglądałem  kupę filmów i nigdzie nie widziałem żeby ktoś podcinał ten zimering , więc sporo osób popełnia ten błąd tak sądzę , zamawiam uszczelniacze i to poprawiam
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2020, 05:59:55 wysłana przez jarconbubu »
« Odpowiedź #101 dnia: Lutego 02, 2020, 21:22:55 »
poprawić
« Odpowiedź #102 dnia: Lutego 02, 2020, 23:42:54 »
Zawsze lepiej poprawić simmer nawet na złożonym silniku, jak wymieniać łożysko. Zrób jak muczacz prawi.
« Odpowiedź #103 dnia: Lutego 03, 2020, 09:07:21 »
taniej nawet wyjdzie wydłubać simering i założyć nowy poprawiny niż łożysko , ile to kosztuje 10-chę?
« Odpowiedź #104 dnia: Lutego 03, 2020, 16:23:57 »
Fabrycznie nikt sumeringa nie poprawiał i te silniki potrafiły wytrzymać 40-50 tys więc odpowiedz sama się nasuwa ;)  Ja jednak podczas remontu za radą Muczosa naciąłem na nowym simeringu taką małą łezkę tak dla świetego spokoju ;)
« Odpowiedź #105 dnia: Lutego 12, 2020, 20:33:44 »
Tak na logikę biorąc podcięcie simera nie ma nic do smarowania prawego łożyska. Przecież nie jest ono oddzielone od komory wału, i jest smarowane mieszanką tak jak łożyska stopy korowodu. Co innego smarowanie samego simeringu, to podcięcie na pewno polepsza.
« Odpowiedź #106 dnia: Lutego 12, 2020, 20:53:39 »
Adamau2T - niby tak, ale jak nie patrzeć lepiej smarować łożysku z obu stron jednocześnie niż z jednej:)
« Odpowiedź #107 dnia: Lutego 12, 2020, 22:38:34 »
Zaprawdę powiadam wam.  Nigdy na żadnym simeringu nic nie podcinałem. Trafiło mi łożysko, lecz środkowe , albowiem kręciło się ono w silniku 35 tyś km.
« Odpowiedź #108 dnia: Lutego 12, 2020, 22:55:01 »
Każdy robi wedle uznania. Jedni zjeżdżają na mixolu 50 000 km w 638 bez połowienia silnika na platynkach, inni dbają lepiej i więcej problemów mają, a jeszcze jedna grupa upala silnik w piachu i też są zadowoleni. Nie mniej temacik zahacza o mechanę płynów, bo jak zostawimy małą średnicę to powinno wzrosnąć pulsacja ciśnień i poprawić smarowanie łożyska....  Osobiście lekko powiększam otwór na tyle, aby nie był większy od przekroju kanału w bloku silnika ze względu na zachowanie zwężki Venturiego.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #109 dnia: Kwietnia 20, 2021, 15:30:48 »
Czoło wału dopasowane do otworu smarującego karteru,może nie tak ładnie jak Kichau to zrobiłem,jednak olej ścieka tam gdzie powinien ( iglaczek) zrobił swoje:
moze głupio zabrzmi ,ale po co jest ten otwór z gwintem m6 w miejscu gdzie zakrywa go klocek ? Nie każde czoło z zeliwniaka ma ten otwór. To jest czoło z żeliwniaka 6v ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2021, 15:33:19 wysłana przez Cezeta »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #110 dnia: Kwietnia 20, 2021, 16:19:02 »
Do ściągacza w celu rozpołowienia czoła
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #112 dnia: Kwietnia 20, 2021, 23:02:12 »
Dziękuję za pomoc :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
wymiana lozyska na wale
Zaczęty przez jarek Mechanika
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 17:45:06
wysłana przez MOTOMYSZOR
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2007, 11:04:47
wysłana przez CyprianD
3931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
2284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2020, 13:47:22
wysłana przez 4motor
174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2026, 17:21:02
