  • Listopada 06, 2026, 05:20:58
Autor Wątek: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!  (Przeczytany 65808 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 14, 2013, 23:20:23 »
Zlozylem to wszystko do kupy i przylozylem do karterow. Wychodzi na to, ze pod katem, pod ktorym czolo walu siedzi w karterach, otwor na olej w czole walu i wyciecie w pierscieniu labiryntu sa dokladnie na tej samej wysokosci, tylko przestawione wzgledem siebie o ten sam kat od osi pionowej (czy tam poziomej, obojetnie). Widac tez, ze jest sporo miejsca na olej na calym obwodzie pierscienia labiryntu wmontowanego w czolo (rowek jest o ok. 1 mm szerszy od kolnierza na piescieniu labiryntu), wiec olej jakos tam smigac sobie w sumie bez wiekszych problemow powinien. Tylko co sobie ci Czesi mysleli, tak umieszczajac te otwory..?  ???
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 15, 2013, 07:46:58 »
Wg mojego pomiaru kąt ostry,od bolca ustalającego do środka otworu ( wykonanego przeze mnie -nie jest to  dokładnie taki sam otwór jak występujący w nowszych typach czoła wału w kształcie, przypominającym trapez) wynosi 25 stopni:
Jak coś jeszcze potrzeba to proszę pisać ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 15, 2013, 08:01:26 »
Do Kichau: to właśnie starałem się opisać . To nacięcie do smarowania nie jest z tej właściwej strony kołka.
Do Holger: WIELKIE DZIEKI ! ,już wprowadzam zmiany . Teraz smarowanie odbywać się będzie centralnie a nie  "jak się uda" 8)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 15, 2013, 08:35:27 »
To prawda, masz racje, na pewno skroci to olejowi droge, ale z tego co to wczoraj ogladalem, olej ma po obwodzie lozyska i labiryntu sporo miejsca, zeby wypelnic caly ten obszar, wiec i tak bedzie do lozyska wplywal. W kazdym rozwiazaniu technicznym tkwi (przynajmniej powinien) jakis zamysl. Ciekawy jestem jaki bylby argument inzyniera, ktory tak to skonstruowal. Mysle, ze dopiero wtedy najlepiej daloby sie to ocenic. Bledy konstrukcyjne oczywiscie tez sie zdarzaja, byc moze mamy tu taki przypadek, ale ciekawie byloby poznac argumenty drugiej strony.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 15, 2013, 14:45:47 »
Proponuje napisać do owego Pepiczka co to obmyślał ;D  żart?
A tak na serio.Dlaczego? Zupełnie nie rozumiem. Kończyłem na PP wydział MRiP( specjalizacja Cieplne Maszyny Tłokowe) i tam uczył mnie prof.Niewiarowski tego ,że smarowanie w silniku  trzeba ułatwiać a nie utrudniać. Twierdził również ,że nie zawsze ten co dużo smaruje jedzie  z czym się oczywiście też z nim zgadzam. Nadmiar oleju powoduje w niektórych przypadkach brak możliwości odprowadzenia ciepła-zbyt długie utrzymywanie się wysokiej temperatury- ale dotyczy to raczej złożeń igiełkowych a nie łożysk kulkowych ;)  W Jawach i Cz zbyt bogata mieszanka powoduje również przegrzanie główek korbowodów co można zaobserwować w momencie jak górne łożysko już się rozsypie i narozrabia(tzw.zjawisko odpuszczenia materiału przez co traci swoją twardość). Proszę mi wierzyć ,że widziałem już takowe egzemplarze.
Jedno jest pewne w TS czyli konstrukcji o parę lat młodszej nacięcia pod otwory smarujące znajdują się idealnie tam gdzie są owe otwory w czole wału :o
Myślę ,że przestawienie nacięcia we właściwe miejsce z pewnością nie pogorszy pracy łożyska ,tak więc już zleciłem wyfrezowanie rowka we właściwym wg.mnie miejscu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 15:51:58 wysłana przez Markoltent10 »
wiedzmin
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 15, 2013, 15:52:43 »
rozumiem że olej ma spływać nie bezpośrednio do łożyska, tylko najpierw trafiać na powierzchnię labiryntu?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #56 dnia: Stycznia 15, 2013, 15:54:31 »
Tak mi wpadlo do glowy, ze moze jest to zwiazane z kierunkiem obrotu pierscienia wewnetrznego i kulek w lozysku? Czy olej nie rozprowadzi sie lepiej bo biezni lozyska, jak bedzie "podany" wlasnie przed, a nie za najwyzej polozonym punktem, uwzgledniajac kierunek ruchu lozyska? Jak to jest w TS-ce?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #57 dnia: Stycznia 15, 2013, 16:00:06 »
O, widze, ze rowki w karterach do smarowania lozysk bocznych tez maja takie same polozenie, czyli przed gornym punktem lozyska wzgledem kierunku ruchu kuleczek. Moze jednak ma to sens? Tak przynajmniej sila odsrodkowa wyrzuci olej na gorny punkt lozyska, a grawitacja zrobi swoje  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #58 dnia: Stycznia 15, 2013, 16:47:08 »
TS kręci się w inną stronę niż CZ ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #59 dnia: Stycznia 15, 2013, 16:52:13 »
Nie, ale nie wiem gdzie sa otwory smarujace w czole. Moze olej z czola od razu wplywa w inne miejsce niz w zeliwniaku, nie wiem.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:00:07 »
Sadzę że aż tak nie zmienili konstrukcji komory i sposobu umieszczenia czoła. Z tego co wiem to zmieniła się średnica segmentów wału i jego szerokość-długość przez szerszy środek.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #61 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:03:58 »
Jest jeszcze jeden wazny szczegol, o ktorym zapomnialem. Lozyska w TS-ce nie sa odzielone labiryntami od komor korbowych, wiec sa dodatkowo smarowane od strony przeciwwagi. To tez ma pewnie niemaly wplyw na ich trwalosc.
Ja osobiscie po ww. przemysleniach zostawilbym rowek tam gdzie jest, ale nie bede sie klocil z Markiem, w koncu to On jest specjalista po fachu  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #62 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:04:06 »
W dwusuwach smarowanie łożysk bocznych z tego co wiem odbywa się na zasadzie grawitacyjnej  A te kanały? tak do końca to trudno wyczuć po co zrobili? Może mają polepszyć smarowanie? Przyznaje się że nie wiem.Wg mnie tylko zwiększają komorę sprężania i powodują większe zawirowanie mieszanki . Może po to je robili?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:06:55 »
No nie wiem . A może zrobić dwa? :-[
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:11:57 »
A w która stronę wg tego rysunku kręci się wał?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:50:51 »
W lewa, jak na zdjeciu z lozyskiem.
Ja rozumuje poprostu tak, ze jak olej wplynie do lozyska za najwyzszym punktem w kierunku ruchu, kulki i pierscien wewnetrzny "zabiora" go w dol. Sila odsrodkowa i grawitacja dzialaja caly czas, wiec olej bedzie mial klopoty "wdrapac sie" w gorna czesc lozyska.
Przy oryginalnym rozwiazaniu, olej zabierany jest przez kulki w gore. Tak samo jak dostanie sie w tym miejscu na piescien wewnetrzny lozyska, sila odsrodkowa "wystrzeli" nim w gore, a grawitacja spowoduje, ze splywajac nasmaruje cale lozysko.
Jezeli chodzi o rowki w karterach, moze zbieraja one splywajacy po sciankach olej i doprowadzaja go do lozysk bocznych? Interesujacy jest punkt, w ktorym ten olej do lozysk doplywa - jest on analogiczny do sytuacji w labiryncie.
Co o tym sadzisz Marek? Sam juz sie zamotalem, ale usilnie doszukuje sie sensu tej konstrukcji. Te silniki byly wykonywane w setkach tysiecy egzemplarzy.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #66 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:00:38 »
Powiem Tak ja też z lekka się chyba zakręciłem ,ale:
1.Czoło wału jest w spoczynku
2.Pierścień zewnętrzny jest w spoczynku
3.w ruchu jest pierścień wewnętrzny łożyska ,kulki i koszyk
Mieszanka jest podawana przez otwór smarujący i musi wpłynąć praktycznie dookoła stojących pierścieni by dostać się do kanałka lub do niego spłynąć.
Z taką sytuacją hipotetyczną mamy do czynienia gdy uszczelniacz dolega do pierścienia łożyska! Prawda?
W sytuacji takiej kanałek w pozycji którą ja proponuje zapewnia stały dopływ mieszanki nie zależnie od tego jaka jest pozycja pierścienia .
No chyba że nie jest to kanał służący do smarowania a do odprowadzania mieszanki -tylko dokąd?! ???  Czy tam jest jeszcze jakiś otwór w czole wału?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 19:03:33 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #67 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:12:26 »
Inych otworow w czole nie ma. To otwor smarujacy, na 100%. Tez jestem zdania, ze olej wypelnia caly obwod labiryntu, wiec wplynie do lozyska takze wtedy, jezeli otwor jest, odnoszac sie do mojego rysunku, po prawej stronie. Podazajac wiec za moja argumentacja, jednak chyba lepiej zostawic wyciecie w labiryncie zgodnie z mysla czeskich inzynierow  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #68 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:18:23 »
OKI dobra! Mówisz masz! Nie poprawiamy fabryki o ile oczywiście jeszcze jej nie poprawili.
Zamykamy zatem temat z mojej strony,bo z tego co widzę to niczego mądrego nie wymyślę a skoro działało to będzie działało  ,no nie?  8)  a ja 100% pewności co do swoich "mądrości " niestety nie mam :(  Dopiero by się działo jak by cusik nie zadziałało .Strach się bać 8)
Z ostatniej chwili!Zmiana wstrzymana. Będzie zrobione tak jak w oryginale . :o ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 19:27:19 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #69 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:25:31 »
Wcale nie neguje Twojego toku myslenia, generalnie jest jak najbardziej prawidlowy. Cala ta dyskusja to i tak sfera spekulacji - trzeba byloby wejsc do silnika i to sobie tam w srodku podczas pracy silnika dokladnie obejrzec. Ja mam nadwage, wiec sie tam nie zmieszcze  ;)
A to Holger burze mozgow odswiezeniem tego tematu rozpetal  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 19:27:04 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #70 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:34:16 »
Może większej wiedzy na temat wału knedla nie posiadam.
Ale zadam jedno pytanie na które odpowiecie sobie sami.
Co jest najczęstszą awarią, która Baardzo często pojawia się w tematach?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 15, 2013, 19:43:38 »
W mojej Jawie jest to zlapanie gumy na drodze  :P
P.S. czytales watek od poczatku, czy tylko ostatnie 3 odpowiedzi?
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:18:06 »
tak. I zalatuje mi tu możliwością usprawnienia tego nieszczęsnego środka.
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:21:36 »
A to Holger burze mózgów odświeżeniem tego tematu rozpętał  ;)
To nie ja ,tylko remont mojej Cezetki mnie natchnął    ;D i przypomniał o temacie przez Ciebie założonym - i chwała Ci za to że pomyślałeś o innych  ;)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:23:14 »
Z ciekawości aż poszedłem zobaczyć do mojego wału (mam włożony w lewy karter) i powiem wam ze u mnie jest wszystko tak jak ma być dziurka od smarowania nie jest zatkana czołem wału  ;D
wymiana lozyska na wale
Zaczęty przez jarek Mechanika
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 17:45:06
wysłana przez MOTOMYSZOR
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2007, 11:04:47
wysłana przez CyprianD
3931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
2284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2020, 13:47:22
wysłana przez 4motor
171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2026, 17:21:02
