  • Listopada 06, 2026, 05:22:10
Autor Wątek: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!  (Przeczytany 65834 razy)
Odp: Smarowanie srodkowego lozyska - UWAGA NA CZOLO WALU!
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 14, 2013, 11:52:36 »
Bardzo dobrze, powinno wystarczyc. Ta scianka po lewej stronie byla tak samo gruba, jak ta po prawej?  :o
W razie czego zmierz jeszcze odstep otworu od kantu, do ktorego dochodzi czolo i zostaw taka grubosc scianki, zeby czolo walu jej nie przykrywalo (tu w moich karterach to tylko 1 mm!):
Nie wiele cieńsza była,jak patrzę teraz na Twoje zdjęcie lewego kartera,to wydaje mi się że otwór smarujący został wywiercony zbyt blisko rantu blokującego czoła,przesunięcie o 2-3 mm załatwiło by sprawę a ścianka czoła mogła by być gruba jak z prawej strony.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:04:46 »
Byc moze i kartery maja wade, ale czola tez byly rozne. To na zdjeciu po prawej stronie jest nieuzywane. Scianka jest oryginalnie ciensza w tym miejscu:
W kazdym razie dobrze, ze zeszlifowales. Byc moze to byla przyczyna klopotow z lozyskiem srodkowym w niektorych egzemplarzach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 12:06:20 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:10:38 »
Kolega mi wlasnie frezareczka zrobil ladne wyciecie na olej, w miejscu gdzie jest otwor w karterze. Dzis proba, mam nadzieje, ze bedzie dobrze.
Na drugim zdjeciu widac, dokad prowadzi otwor smarujacy w czole walu.
Jedno pytanie,w czole mam otwór o średnicy podobnej do otworu w karterze, u Ciebie na zdjęciu widać że zrobiłeś nowy-większy otwór frezem?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:14:18 »
Nie! Tylko to poglebienie widoczne na pierwszym zdjeciu w tym poscie jest robione na frezarce. Otwor przez ktory olej dostaje sie z czola walu do lozyska byl oryginalnie taki (wielkosc paznokcia w malym palcu).
To i tu sa roznice???  :o :o :o
Musze sobie dzisiaj to drugie nieuzywane czolo obejrzec!
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:19:02 »
Chodzi mi o ten otwór z Twojej fotki,u mnie jest okrągły jak w karterze:
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:21:11 »
Dokladnie, o tym wycieciu w ksztalcie trapezu pisze. ORYGINAL!
Ja tylko odchudzilem scianke na frezarce, podobnie jak Ty iglaczkiem!
Dzis obejrze jedno nowe czolo, ktore mam. To, w ktorym scianka od razu byla chuda!
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:36:00 »
Tu jest nowe z jawaczęści,wychodzi że takie jak Twoje:
a tu moje :
Wychodzi na to że muszę rozwiercić otwór w moim czole  :o,tylko z drugiej strony otwór w karterze także nie jest za duży,wiec skąd niby ma się wziąć więcej środka smarnego na łożysku ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:55:48 »
A to ci heca. Nie wiem, czy da cos to rozwiercenie. Moze mysleli, ze lozysko pada przez zbyt mala srednice tego otworu, a nie pomysleli o sciance?  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 14, 2013, 12:58:55 »
Może też być tak,e większy otwór szerzej rozprowadza olej,przy moim czole smarowało punktowo .
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 14, 2013, 13:16:10 »
To wiercimy  ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 14, 2013, 13:49:25 »
Fuck, jak składałem swoją to nie zwróciłem na to uwagi, a łożysko było już skończone.
Pojeżdżę trochę, jak się zacznie tłuc to silnik na stół i cza będzie to zobaczyć :'(
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 14, 2013, 13:53:07 »
Dwa iglaki i właśnie jadę z koksem  :),jakoś nawet idzie;-)
A oto efekt prac,nie wygląda jak z fabryki jednak swoje zadanie mam nadzieję że spełni,w każdym razie olej ładnie spływa:
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 14, 2013, 18:15:04 »
Wydaje mi się że dziurka oryginalnie jest mała żeby zbyt duża ilość mieszanki nie szła na łożysko, żeby ono nie pływało i nie brakowało mieszanki w czasie spalania... Ale to są moje domysły i nie koniecznie poprawne.
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 14, 2013, 18:18:18 »
Wszystkie nowsze czoła maja dużą dziurę,zobacz zdjecia wczesniej.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 14, 2013, 18:34:31 »
Przepraszam ,że się wtracam w temat ,ale po dokładnym obejrzeniu tego czoła i pierścienia labiryntowego wydaje mi się że wiem gdzie pepiczki psa zakopali >:(
Otóż nie tylko te otwory są winne niedosmarowaniu łożyska! l
Labirynt nacięcie do smarowania w stosunku do wyfrezowania pod kołek ma pod katem 90*!
Z tego co widzę to otwór smarujący w stosunku do kołka jest przesunięty o jakieś 20*.
W momencie jak zaciśniemy łożysko to olej nie do końca ma gdzie spływać!Zwłaszcza jak uszczelniacz dolega do łożyska.
 Będę musiał zmienić koncepcję-konstrukcję mojego uszczelniacza!
Tymczasem dobrym sposobem będzie  nacięcie kanałka w kierunku stałego labiryntu!
Mam prośbę. Potrzebuję stare czoło do 632. Dysponuje ktoś? Zwrócę za przesyłkę? Nowych do TS mam kilka ,ale tego nietety nie :(
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 22:20:15 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 14, 2013, 19:12:27 »
Tu akurat dyskutujemy ekstremalny przypadek, ze czolo walu przykrywa otwor na olej w karterach, wiec olej poprostu w ogole nie wplywa do czola walu. Ale oczywiscie masz racje, cala konstrukcja wymaga duzo uwagi przy skladaniu!
Nie do konca, czescy inzynierowie pomysleli oczywiscie i o takim przypadku. Wyzlobienie w czole walu jest szersze niz kolniez labiryntu, wiec olej w nie wplywa i przedostaje sie miedzy labiryntem, a zewnetrznym piescieniem lozyska, do kuleczek. W przypadku, kiedy nie ma miedzy tymi elementami szpary, olej przedostaje sie do srodka lozyska przes dodatkowe drugie wyzlobienie w labiryncie:
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 14, 2013, 19:35:10 »
Tak wiem . czytałem posty od poczatku ;)  Wiem tez na jakich zasadach powinno odbywać sie to smarowanie.
 Chodzi mi o to że to wycięcie w pierścieniu(na lewo na Twoim zdjęciu) od strony łożyska nie powinno być pod katem 90* tylko jakieś 45*(chyba ,nie mam czoła) w stosunku do tego pod kołek ustalający i to z przeciwnej strony niż jest!
 Teraz olej spływa po załamaniu na łożysku!
Tak  pasują wycięcia smarujące  w TS i tak samo powinny być w tym typie a niestety z tego co teraz widzę nie są! >:(  Dlatego też pilnie potrzebuję chociaż jedną połowkę czoła  .Tą z tym otworem smarującym!
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 21:13:34 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 14, 2013, 20:08:18 »
Nie kumam, musze podumac  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 14, 2013, 20:54:04 »
może tak będzie łatwiej?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 21:06:02 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 14, 2013, 21:47:07 »
Mam prośbę. Potrzebuję stary labirynt do 632. Dysponuje ktoś? Zwrócę za przesyłkę? Nowych do TS mam kilka ,ale tego nietety nie :(
Mam, ale mogę wysłać dopiero za tydzień...
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:09:35 »
Dzięki ,ale potrzebuje go na przysłowiowe wczoraj? ! :o  Chodzi mi oczywiście o czoło wału a nie o labirynt ,przepraszam ;)
   W tym tygodniu mam zaplanowane frezowanie  pierścieni. Jak go nie zdobędę to muszą zostać tak jak fabryczne :(
 MOŻE INACZEJ ! JEST KTOŚ W STANIE ZMIERZYĆ TĄ ODLEGŁOŚĆ ZE ZDJĘCIA ,ALBO KĄT ODCHYLENIA OTWORU-WYBRANIA OD KOŁKA?
Z góry dziekuję
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 22:21:19 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:55:51 »
Z góry dziekuję
Proponuję aby mierzyć z czoła fabrycznego,to z mojego zdjęcia to dzisiejsza przeróbka-kilka postów wcześniej masz w wersji oryginalnej czyli z małym otworem,chyba że to nie przeszkadza to jutro zmierzę.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 14, 2013, 23:00:29 »
Z góry dziekuję
Jasne że może być jutro 8) ze zdjęcia ciężko zmierzyć ;)
O ile mogę radzić to proszę nakleić kawałek taśmy izolacyjnej od kołka do środka otworu ,równo odciąć w osi kołka i otworu po czym odkleić ,nakleić na stole i zmierzyć suwmiarką lub miarką . O 0,1mm nie chodzi :)  albo zrobić kreski w osi i zmierzyć kąt odchylenia.To by było najlepsze rozwiązanie 8)  Nie trzeba korzystać ze Spitegogolasa ???
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2013, 23:20:20 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 14, 2013, 23:15:53 »
Jutro podziałam,czoło mam w domu-postaram się aby to był kąt  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 14, 2013, 23:17:39 »
Super! Już dziękuję ;D DZIĘKI!
wymiana lozyska na wale
Zaczęty przez jarek Mechanika
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 17:45:06
wysłana przez MOTOMYSZOR
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2007, 11:04:47
wysłana przez CyprianD
3931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 15:20:56
wysłana przez killler
2284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2020, 13:47:22
wysłana przez 4motor
171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2026, 17:21:02
