  • Listopada 06, 2026, 23:53:06
Autor Wątek: Dławienie przy pełnyn gazie podczas jazdy. ..  (Przeczytany 21174 razy)
Odp: Dławienie przy pełnyn gazie podczas jazdy. ..
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 19, 2012, 00:19:10 »
Kolego jak byś uważnie czytał to dwa dni temu ci mówiłem, że masz zapłon źle ustawiony, stąd ta dziura w mocy. Tak samo wcześniej mówiłem, masz mało paliwa w baku i to też robi swoje. :
Jakie masz kominy w Jawie ?
Wysokie czy niskie ?
To też ma znaczenie  :)
A tak w ogóle, to mówiłem, nalej paliwa to będzie jeździć.
Jeszcze dla pewności sprawdź uszczelkę i korek i będzie latać.
A ten przyrost mocy dopiero od 3500 obr to raz od kominów zależne i większym stopniu od zapłonu, w tym wypadku za szybkiego, jak go opóźnisz będzie szła lepiej z dołu, ale za szybko nie pojedzie.
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 19, 2012, 00:19:21 »
A teraz ciesz sie jazda,jak jeszcze zmienisz zębatkę na 17 zobaczysz jak wtedy silnik ciągnie na 4 biegu ;-)
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 19, 2012, 17:23:30 »
tak, tak podziękowania dla ciebie również kolego Strażak. Właśnie kupiłem po robocie 17 i idę sobie poklęczeć znowu przy jawiwe jak codzień. Ale juz wczoraj zauważyłem żę strasznie mi sie kida olej ze skrzyni przez wałek zdawczy a tulejka na nim, jak i uszczelniacz są nowe. . .  jest taka mozliwość że cieknie jakoś między wałkiem a nakładaną na niego tulejką ??? Może ją na czymś przykleje i już .
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 19, 2012, 17:30:50 »
Zobacz czy nie masz zatkanego odpowietrznika skrzyni biegów.
Może ci ciec przez uszczelniacz popychacza sprzęgła.
Pod automatem w wałku zdawczym masz takie krążki i tam może sączyć.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 19, 2012, 17:35:34 »
Sączyć to mało powiedziane tam sie wylewa. Z tymi krążkami raczej za wiele nie narobie jedynie tulejce mogę pomóc. . . klejem albo co.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 19, 2012, 23:04:46 »
przy zębatce zdawczej 17 motocykl zamienił się w diabła przy agresywnym starcie podrywa lekko przednie koło przy zmianie na 2 bieg lecz gdybym jezdził solo wolałbym 18 zębów. Lecz głownie jeżdżę z dziewczyną z małym bagażem w górzystym terenie więc muszę pozostać przy 17. Pomimo że przesiadłem sie z suzuki dr 800, jawa miło zaskakuje swoją mocą i elastycznością. Czy faktycznie 638.1 miały fabrycznie 17 zębów ?
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 16, 2012, 23:49:32 »
Też tak miałem w CZ 175. Wyczyściłem wszystko co się dało i zabrałem się do elektryki.Pod bakiem jest cewka zapłonowa i są tam tak zwane "samiczki"  zaizoluj je i powinno byc dobrze przeskakuje iskra na wysokich obrotach i strzela w ramę sprawdź.
        Pozdrawiam Karwo77
10112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2018, 00:30:03
wysłana przez czeron
6569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
19 Odpowiedzi
6889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2011, 13:04:58
wysłana przez Don1993
28 Odpowiedzi
16264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
70 Odpowiedzi
11966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
