  • Listopada 06, 2026, 17:56:06
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Regeneracja wału  (Przeczytany 163913 razy)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
Odp: Regeneracja wału
« Odpowiedź #125 dnia: Maja 22, 2013, 20:03:34 »
Chyba należałoby założyć jeden dział dotyczący tylko wałów. Tematów sie nazbierało a ciężko wszystkie znaleść. A co by nie mówić, trochę o tym wiedzy tu się przelało.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #126 dnia: Maja 23, 2013, 17:58:27 »
Witam Szanownych Kolegów  :) No to się narobiło.Żeby nie rozpisywać się za dużo ,powiem krótko. Spier...łem sprawę. Uczę innych jak wykorzystywać prawa fizyki przy składaniu silnika a sam popełniłem niedopatrzenie. Słusznie jeden z kolegów zauważył ,że aluminium ma inną rozszerzalność termiczną niż stal.To ,że jednym dzwoni innym nie to tylko kwestia pasowania. Wystarczy ,że jest 0 na 0 i po rozgrzaniu klepie. Nic złego się nie stanie tylko odgłos niezbyt miły dla ucha pewnie jest. W przypadku CZ i TS w wałach już zamontowanych i dzwoniących jedyną i rozsądną radą będzie ponowne ich rozebranie i podłożenie w rowek czoła wału w miejscu gdzie wchodzi kołnierz uszczelniacza w zależności od potrzeb odcinka 30-40 mm oringu średnicy 1,5 -2 mmm . To załatwi problem odgłosów klepania -stukania w 100%.
 Jeżeli ktokolwiek ma zakupiony u mnie uszczelniacz do TS i nie zamontował go jeszcze do wału to proszę o odesłanie uszczelniacza na mój koszt .Odeślę wersję poprawioną z osadzonym na obwodzie oringiem.
W przypadku Cz niestety nie można takowego oringu osadzić na obwodzie uszczelniacza .Trzeba go przytrzymać oringiem włożonym w rowek fabrycznie wytoczony w czole wału. Głębokość rowka minus wysokość odsadzenia na uszczelniaczu +0,5mm.  Według moich pomiarów wychodzi ,że wystarczy oring fi 1,5mm-1,8mm .
Podobnie oczywiście w TS .
Myślę ,że dalsze dyskusje niewiele zmienią ,bo błąd był nie zamierzony a wszystkich którzy na tym ucierpieli przepraszam  . Świat się nie zawali a można to w dosyć prosty sposób skorygować  :(
Kolegę o nicku Kichał proszę by nie mącił wody ,bo ja na forum się z uszczelniaczem nie promowałem a jedynie odpowiadałem na nie zawsze słuszne uwagi .
Co do Czerona i Pawanda  z tego co wiem pretensji do mnie nie mają i na działanie uszczelniacza jako takiego ,jakoś nie narzekają a skutki uboczne za które jeszcze raz przepraszam niestety się zdarzają.Tylko ten nie psuje kto nic nie robi kolego K.....ł a z kolei dopasowywanie uszczelniacza do każdego czoła indywidualnie to syzyfowa praca kompletnie nie racjonalna. Są prostsze sposoby eliminowania nie pożądanych skutków ubocznych/
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2013, 18:45:23 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #127 dnia: Maja 23, 2013, 19:13:26 »
A zrobienie uszczelniacza szerszego na srednicy zewnetrznej o 0,20 mm nie rozwiazalo by sprawy ? Czy technicznie da sie wykonac Pana usczelniacz Z aluminium i Jakie bylyby koszty jego wykonania ? Ja mam jeden Pana szczelniacz, czyli wysylam do Pana a Pan przysyla poprawiony czyli szerszy na obwodzie zewnetrznym czy poprawiony czyli z oringiem ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #128 dnia: Maja 23, 2013, 21:34:12 »
Nie promowałeś się, ale pisałeś, że uszczelniacze są już sprawdzone. Teraz jest tak, że Koledzy złożyli 5 silników (Pawand, Czeron, Kanter, Mostasz i Suchy) i 4 z nich, czyli 80%, są do poprawki.
I nie jest tak, że:
Tylko silniki trzeba wyciągać z ramy i jeszcze raz je połowic, a potem znowu złożyć i wmontować w ramę.
Zgadzam się, to wręcz moje motto życiowe. Ale takich eksperymentów nie robi się na taką skalę, to wszystko, pisałem już o tym.
Jeżeli nadal mi zarzucasz mącenie wody, to ja Ci zarzucam mydlenie oczu i to nie w kwestii uszczelniaczy, tylko w kwestii Twojego ustosunkowania się do moich wcześniejszych postów, oraz tej rzeczowej i popartej faktami odpowiedzi.
« Odpowiedź #129 dnia: Maja 23, 2013, 21:50:40 »
Jak Dla mnie Przyznanie się i przepraszam w zupełności wystarczy. Nie ma co się tu krytykować. Moim zdaniem akcja rehabilitacyjna którą Marek ma zamiar przeprowadzić dowodzi, że nie mamy do czynienia z chachmęciarzem, który coś zjebał i ma to w dupie. Michał myślę, że nie potrzebnie podnosisz temperature sprawy, wszak nie jesteś w posiadaniu labiryntu. Nie ma co się wkurzać- MLEKO SIĘ ROZLAŁO. Fakt jest taki, że usunięcie tego klekotu wymaga poświęcenia około 10 godzin i to jest w tym wszystkim najbardziej drastyczne.
« Odpowiedź #130 dnia: Maja 23, 2013, 22:00:18 »
Wrzuć Tomek filmik z dzisiaj, ciekawy jestem jak to słychać na głośnikach.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #131 dnia: Maja 23, 2013, 22:13:53 »
Ja nie podnoszę temperatury, ale trzymajmy się faktów. O mały włos nie kupiłbym większej ilości, wstrzymał mnie tylko brak gotówki na polskim koncie.
Jeżeli ktoś pisze, że
Czyli twierdzi, że powstała szczelina, czyli rozszczelnienie połączenia w tym miejscu, to nic złego, to mam prawo do swojej interpretacji tych słów. Każdy ma prawo do swojej.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2013, 22:20:22 wysłana przez kichau »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #132 dnia: Maja 23, 2013, 22:34:40 »
...o mały włos ..czyni zasadniczą różnicę tak samo jak wyrywanie części zdania z całego kontekstu..
Ja napisałem ,że ... niezbyt miły dla ucha PEWNIE JEST! Jak już musisz to  interpretować po swojemu ,to interpretuj proszę przeczytawszy dokładnie to co inni piszą.
No i zastanawia mnie czy Ty Kichał tak już masz masz ,że bijesz piane w sprawie która Ciebie poniekąd nie dotyczy? - ..o mały włos...oczywiście ;) a może na całe szczęście?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #133 dnia: Maja 23, 2013, 22:49:05 »
PEWNIE JEST, to bardzo istotne!  ;) Dobranoc!
« Odpowiedź #134 dnia: Maja 23, 2013, 22:52:18 »
Tak wtrące,choć niby mnie to nie dotyczy-proszę nie robić nagonki na Kichaua,wyraził swoją opinię do której miał całkowite prawo,też miałem kupić to uszczelnienie a właściwie regenerować wał,jednak z całkiem innych powodów zrezygnowałem( pisałem Ci Marek na priv jak pewnie pamiętasz),nie zmienia to faktu że przed sprzedażą towar powinien być sprawdzony i pewny a o tym zapewniałes Nas wszystkich,z drobnego klekotu robi sie kolejna inwestycja-wyjecie,mycie,nowe uszczelki i uszczelnicze do tego stracony czas.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #135 dnia: Maja 23, 2013, 23:01:15 »
Hi Hi
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
« Odpowiedź #136 dnia: Maja 23, 2013, 23:02:30 »
To prawda ,że produkt powinien być sprawdzony. Jednak nie to zmienia faktu , że Pan Marek jest bardzo dobrym specjalistą od wałów i kolejną regenerację zlecę właśnie jemu. Trochę nie wyszło , gdyż został wprowadzony do sprzedaży uszczeniacz bez testów. Z drugiej strony patrząc to przecież wielcy producenci samochodów jak np. Lincoln czy Cadillac też mieli większe czy mniejsze wpadki. Ja może jestem w lepszej sytuacji , gdyż jeszcze nie zamontowałem wału po regeneracji. Teraz pozostaje pytanie - rozbierać wał i powracać do oryginalnego uszczelnienia czy podłożyć oring?
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2013, 23:05:09 wysłana przez kecajw123 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #137 dnia: Maja 23, 2013, 23:05:03 »
jednym będzie przeszkadzać dzwonienie innym nie zależy w jakim stopniu ale oczywiście najlepiej mieć jak najcichszy silnik ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #138 dnia: Maja 23, 2013, 23:14:59 »
Ja na nikogo nagonki nie robię ,i pamiętać pamiętam. Stary jestem ,ale zażywam Geriavit -ponoć pomaga?
Faktu nic nie zmieni i myślę ,że ja go zmieniać nie chcę ,co mi niektórzy jak widzę usiłują wmówić... pisałem ,że sprawdzone w silnikach Wartburga,Syreny ,Trabiego i zakładane wcześniej  lata 90te! w CZ i Jawach bez reklamacji!
Faktem jest również to ,że są tacy którym  nie puka a 80% jak ktoś słusznie zauważył ,owszem tak  i to też fakt!. Moje stanowisko wyraziłem ,przeprosiłem co miałem napisać napisałem a o ewentualnych dalszych krokach rozmawiał będę z tymi których to dotyczy bezpośrednio, łoki ?
Dobrej nocy zatem życzę idąc za przykładem Kolegi i do miłego .
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2013, 23:26:53 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 23, 2013, 23:29:24 »
Dokładnie o taką rzeczową dyskusje mi chodziło. Nikt nikogo nie ma zamiaru personalnie atakować, czy podważać czyjeś kompetencje.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 23, 2013, 23:41:51 »
Zatem...wszystkich tych którzy kupili uszczelniacze informuję ,że jeżeli nie założyli jeszcze uszczelniaczy na wał a chcą ,mogą je zwrócić -oddam pieniądze ,lub odeślę poprawioną wersję z wstawionymi o-ringami .
Co do reszty bezpośrednio zainteresowanych ,proszę o ewentualny kontakt telefoniczny lub o PW
Jeszcze raz miłej nocy ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2013, 23:51:30 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 24, 2013, 02:51:20 »
I nie jest tak, że:
Michał, nie sądzę, że powinieneś walczyć w obronie nas wszystkich. A tak na marginesie:
to co piszesz powyżej nijak mi się nie zgadza z poniższym cytatem:
Atakuje i ocenia się bardzo łatwo. Przyznać się do błędu i przeprosić jest znacznie trudniej.
Decydując się na część, której nie wyprodukowała fabryka, ryzykowałem, że coś pójdzie nie tak. Nie mam żadnych pretensji, a silnik rozbiorę jeszcze tyle razy ile będzie trzeba, aż uszczelniacz zadziała, albo okaże się, że nie będzie działać. I tyle. Sceptycy mogą poczekać na rezultaty - w milczeniu ;)
Poprawiłem - Rozztocz ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2013, 08:41:15 wysłana przez Rozztocz »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #142 dnia: Maja 24, 2013, 06:26:09 »
Chłopaki, ja jestem w tej kwestii totalnie pozbawiony emocji i bohaterskich zapędów też nie mam, więc o obronie nie może być mowy. Nie odniosłem sie do osoby Marka, bo Go nie znam, tylko oceniłem z mojego punktu widzenia łańcuch  wydarzeń. Jak nie chcecie o tym dyskusji, to nie piszcie o takich sprawach na forum i wtedy nikt nie będzie zabierał głosu.
« Odpowiedź #143 dnia: Maja 24, 2013, 08:20:11 »
Ja was rozumiem i popieram argumentacje kichała. Z jednej strony dzialanie tego labiryntu jest bardzo sprawne - silnik dobrze sie wkreca z dolu i jest dynamiczny, cylindry pracuja bardzo rowno. Z drugiej strony jezeli zaczne jezdzic po Warszawie i cos mi zacznie mocno stukac od temperatury to zapewne trzeba bedzie ten silnik rozebrac. W moim przypadku jest to duzo czasu I onad 1000 zl kosztow jezeli mowimy o rozebraniu silnika I walu i ponownym lozeniu z tym labiryntem albo fabrycznym. Pamietajcie ze ja nie mam mozliwosci czasowych ani technicznych zlozenia sobie silnika samemu w warszawie. Ale moj mechanik jak mowilem ze bede skladal wal z tym labiryntem to mowil ze on by nie zaryzykowal I zeby sie dwa razy zastanowic czy nie zalozyc fabrycznego  rozwiazania. Jescze raz pytam czy technicznie da sie wykonac ten uszczelniacz (silnik 638) w taki sposob zeby nie mial luzu I nie trzeba ylo stosowac ringa ?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #144 dnia: Maja 24, 2013, 08:45:06 »
Kolego Mostasz. Jeżeli działa po złożeniu silnika i nie puka to raczej pukać już nie będzie.Da się wykonać oczywiście. Ten drugi uszczelniacz proszę odesłać z adresem zwrotnym zwrócę kasę za przesyłkę i odeślę poprawiony.
Co do obaw o o-ring to są one nie uzasadnione. To jest jedna z metod stosowanych w mechanice maszyn do likwidowania-zapobiegania takim i podobnym zjawiskom a jeżeli ktoś twierdzi inaczej to..eee szkoda słów.
A swoją drogą ,to 1000 PLN za rozebranie silnika i ponowne złożenie to chyba lekka przesada ,nawet jak na Warszawę :o .
« Odpowiedź #145 dnia: Maja 24, 2013, 09:08:16 »
Zgadzam się w 100%, jak wszyscy wiedzą, nowe, produkowane dzisiaj labirynty do 638 również mają oring doszczelniający/redukujący różnicę w rozszerzalności cieplnej i nikomu to nie przeszkadza, nikt się nie skarży.
« Odpowiedź #146 dnia: Maja 24, 2013, 10:00:53 »
Nie tak prosto, silnik trzeba wyjac z ramy, dowieźć(bo dowozić) z miejsca garazowania do mechanika, wyjac wal i wyslac do Pana, zaplacic Panu za rozebranie i ponowne zlozenie i zlozyc silnik oraz zawieźć do miejsca garazowania jawy bo tam mam narzedzia i miejsce zeby wsadzic silnik do ramy, ewentualnie koszt orginalnego labiryntu. Z tym czy go nie bedzie mocno slychac to zobaczymy, bo narazie docieram na mieszance 1:25, nie przekraczam zabardzo 65 km/h i staje co 10- 15 km zeby jawa ostygla. No I mierze temperature na glowicach - do tej pory bylo max 107 °C ale Jezdzilem jak bylo chlodno albo bardzo Poznym wieczorem
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2013, 10:10:56 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #147 dnia: Maja 24, 2013, 10:15:06 »
Nie za lekko docierasz ?
Ja swoje garki zacząłem docierać wyjazdem na VSJ w zeszłym roku ;) temperatura powietrza przekraczała 30 stopni.
Zatrzymywałem się 4 razy, na odcinku 300 km, żeby się napić, w połowie drogi, stałem z 10 minut, a jechałem cały czas 75 km/h. Kolejne 200 to już jazda ok 85 km/h, Następne 200, nawet 95 km/h, potem to już do 100 spokojnie.
Teraz mam nakulane ok 2000 km, nic mi się nie przytarło.
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2013, 10:18:42 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #148 dnia: Maja 24, 2013, 10:50:03 »
A wiesz przynajmniej jaki miales luz montazowy ?
« Odpowiedź #149 dnia: Maja 24, 2013, 10:59:40 »
5 setek
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Do góry
Regeneracja wału
Zaczęty przez AndrewS « 1 2 3 4 » Mechanika
76 Odpowiedzi
37893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:29:28
wysłana przez Piotrex
regeneracja wału
Zaczęty przez nerlst « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
15727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2011, 11:34:57
wysłana przez miccha123
6376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 20:20:52
8389 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 20:14:30
wysłana przez xepher
4174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2018, 21:49:27
wysłana przez marian
