  • Sierpnia 05, 2026, 08:11:45
Autor Wątek: Luz dźwigni zmiany biegów  (Przeczytany 7273 razy)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« dnia: Czerwca 07, 2012, 16:18:25 »
Witam kupiłem 3 już Jawe 643-7 ,sprzęt stał 14 lat nie odpalany,ale zrobiłem co trzba i pali z pierwszego strzała.jest jeden mamkament biegi ciężko wchodzą gdyż dźwignia jest tak luźna że 2 wrzucam kolanem o kierownicę ,nie mówiąc co dalej.Co może być tego przyczyną ??
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Luz dźwigni zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2012, 16:20:45 »
wyrobione sprężyny w automacie zmiany biegów...
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2012, 16:44:28 »
Wyrobiony wałek z zabierakiem i wałek kopniaka ;)
W żeliwniaku widywałem wałek z zabierakiem pęknięty nawet. Ktoś chyba na siłe pakował biegi :o
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2015, 10:47:20 »
Mam dolegliwość trochę nawiązującą do tej i nie zakładam kolejnego wątku.
Problem pojawia się tylko wtedy gdy rozpędzam się jak podczas wyścigu czyli bardzo wysoko kręci się silnik i szybko zmienia biegi. A objaw jest taki że dźwignia tak jakby przełącza się w tryb kopniaka. Muszę wtedy odczekać chwilkę aż spadną obroty silnika i wtedy zmiana biegu jest bez problemu.
Proszę o podpowiedź czy coś się zużyło czy ten typ tak ma. Ścigałem się z pod świateł z jakąś małą starą yamahą i odkryłem takie coś. :D
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2015, 11:07:55 »
Wałek kopnika i zabierak mają wyrobione to połączenie kształtowe przez które się zazębiają. Możesz stoczyć trochę kołnierz na wałku żeby bardziej wysuwał się na zewnątrz i założyć podkładki dystansowe pod krzywkę wysprzęglika żeby wybierak przesunął się w prawą stronę. Jak nie pomoże to trzeba wymienić wałek i ewentualnie wybierak.
Mogła też pęknąć sprężyna na wałku.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2015, 13:37:14 »
Jak Ci przeskakuje na odpalanie to musisz podtoczyć kołnierz tak jak muczos mówi(ja też tak zrobiłem podczas remontu silnika),albo możesz dać jakąś grubszą podkładkę pod pokrywę. :P
« Odpowiedź #6 dnia: Października 04, 2015, 13:58:21 »
Tylko w ten sposób, cały czas pudrujecie pryszcza.
Wymienić wałek jak bozia przykazała i po kłopocie.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2015, 18:20:30 »
Wymieniłem wałek i wybierak na nowe i luz był większy niż na starym. Teraz mam założony stary wybierak z nowym wałkiem, bo był problem z automatycznym wysprzęglaniem.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2015, 18:24:58 »
Kolega kupił nowy wałek zmiany biegów  i się rozleciał po kilku km.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #9 dnia: Października 04, 2015, 18:32:44 »
W sumie u mnie skok dźwigni  zmiany biegów też jest dosyć duży ale myślałem że to tak ma być. A czy ktoś orientuje sie jaki powinien być skok (zakres pracy) dźwigni biegów w maksymalnych wychyleniach ? Chętnie bym sobie sprawdził  czy u mnie się coś nie kończy
« Odpowiedź #10 dnia: Października 04, 2015, 18:50:17 »
Dopóki nie wyskakuje w pozycje startera to nie ma co tego ruszać.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 04, 2015, 22:04:25 »
Powiedzcie koledzy bo nie wiem i nigdy nie rozbierałem tych części. Jak wciska się wałek startera w stronę silnika aby przełączyć na kopanie to co z czym i w jaki sposób się załącza. Troszkę się pogubiłem.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: Października 05, 2015, 06:30:07 »
Jak wciskasz wałek to rozlacza się z walkiem zmiany biegów.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2015, 20:07:00 »
Czyli jak wciskam to rozłącza się połączenie kształtowe?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #14 dnia: Października 07, 2015, 20:11:45 »
Tak rozłącza się połączenie kształtowe i po podniesieniu kopniaka wystający wąs na wałku kopniaka zaczepia się o półksiężyc rozruchowy.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 07, 2015, 20:56:54 »
A ten element kształtowy na wałku kopniaka wchodzi głębiej w wałek zmiany biegów aby się rozłączyć?
« Odpowiedź #16 dnia: Października 07, 2015, 21:03:55 »
Dokładnie tak. Dlatego ważne jest żeby wałek zmiany biegów nie miał zbyt dużego luzu osiowego, bo wtedy połączenie szybciej się zużyje.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 07, 2015, 21:07:43 »
Dzięki już wszystko wiem.
4561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 21:33:08
wysłana przez motomaciey
2177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2014, 09:03:00
wysłana przez luk
5293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2016, 13:23:39
wysłana przez Maskota
5193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 14:06:27
wysłana przez mayonez
2243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
