  • Sierpnia 05, 2026, 09:55:19
Autor Wątek: Wymiar akumulatora Jawa 638  (Przeczytany 9929 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Maja 09, 2012, 17:26:50 »
Czesc Chlopaki!
Potrzebuje wymiar akumulatora Jawy 638! Chce kupic zelowy, ale nie mam starego na wzor!
Dzieki!
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wymiar akumulatora Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 09, 2012, 17:31:12 »
czekaj zaraz zmierze
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 09, 2012, 17:34:18 »
12 cm szerokosc, 6 cm grubosci, wysokosc ma 13 z tego co pamietam grubosci może miec wiecej
i 5 Ah
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 09, 2012, 19:39:21 »
Dzieki serdeczne!
Czyli mysle, ze ten powinien idealnie pasowac:
http://allegro.pl/akumulator-12v-5ah-simson-mz-etz-wsk-jawa-zelowy-i2306756134.html
Ma ktos taki? Jak z jakoscia?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2012, 19:59:12 »
powinien pasowac a jak ja chciałem kupic żelka to nigdzie nie mogłem dostac
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2012, 07:03:49 »
To nie jest żelówka... Żelowy akumulator jest szczelnie zamknięty, tu wlewasz elektrolit, a potem jak wyparuje to ten aku nadaje się na śmietnik.
Szukaj yuasy.
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2012, 07:45:49 »
Ja w tskach mam coś na wzór tego http://allegro.pl/wydajny-akumulator-zelowy-12v-12ah-12v12ah-jakosc-i2286227538.html coprawda nie wchodzi w tą oryginalną wnękę na aku, ale leży na niej i mieści się idealnie między siedzeniem, więc zupełnie mi nie przeszkadza, do tego duża pojemność 12Ah więc jestem zadowolony.
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2012, 07:47:20 wysłana przez Endorfina »
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2012, 08:20:45 »
12Ah to nie za dużo jak na taki alternator? Panuje błędne przekonanie, że kupując większy akumulator dłużej wytrzyma, nic bardziej mylnego. Zbyt duży akumulator jest niedostatecznie doładowany przez zbyt słaby alternator i posypie się o wiele szybciej niż słabszy, dostosowany do alternatora akumulator.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2012, 08:34:56 »
Dzieki serdeczne!
Szukaj yuasy.
W opisie i na samym akumulatorze jest ewidentnie napisane, ze jest zelowy...  ???
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 10, 2012, 19:07:01 »
jeśli się posypie to trudno,bo i tak dostałem go za free więc nie zastanawiałem się nad tym ;)
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 10, 2012, 20:02:58 »
Mam 12Ah i nie mam problemu z ładowaniem.
Twoja teoria jest OK ale sprawdziła by się przy akumulatorze np. 50Ah.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 10, 2012, 20:40:51 »
to zależy panowie jak kolega dobrze zauważył od alternatora ja dobrze nie pamietam jaki jest w cz wiem ze u mnie w vw jettcie jest alternator 65 amper i drugi rok jeżdże na akumulatoże niemal z ciągnika bo 102 AH i nawet  ani razu go nie wyjmowałem i jest wszystko wporządku zalezy wszystko od wydajnosci elektrowni a to jaki podał producent zależy tez od miejsca nie baterie i zapotrzebowania maszyny na prąd potrzebny do rozruchu wiec według producenta po co pchac wiekszy jak i taki zda egzamin a bedzie tanszy w kupnie
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Wymiar akumulatora Jawa 638 / CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 07, 2012, 12:43:27 »
Czy zna ktos wymiar oryginalnego akumulatora do Czesi 350?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 07, 2012, 15:25:22 »
Taki jak do 638, lecz ledwo wchodzi.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 07, 2012, 16:40:00 »
W CZ-cie oryginalnie byl inny wymiar. Byc moze taki, jaki w Jawie 634, ale wlasnie nie wiem, dlatego pytam.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 07, 2012, 20:05:51 »
5Ah mi się mieści do 472.6.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 07, 2012, 20:14:40 »
Pytam o wymiary oryginalnego akumulatora  ;)
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 07, 2012, 21:36:44 »
Dlaczego sam sobie stwarzasz problem.
Przecież napisałeś, że chcesz kupić nowy akumulator, żelowy.
Po co Ci więc wymiary oryginalnego?
Pomierz sobie wnękę i kup taki, jaki się tam zmieści.
Czy w ten sposób nie będzie prościej?
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 07, 2012, 21:39:09 »
Jestem oddalony 1000 km od motocykla...
Fakt, sam sobie stworzylem ten problem  ;)
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 07, 2012, 21:43:53 »
No dobra. Jeśli Cię to urządza jutro podam Ci wymiary wnęki w 638.
Podeślę Ci też fotkę jak to u mnie wygląda - mam żelowca 7Ah, postawiony w pionie i jest OK.
Były:
Są:
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 07, 2012, 21:53:41 »
Potrzebuje wymiar do CZ, tytul jest od mojego starego posta
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 07, 2012, 21:56:47 »
Oops. No jeśli CZ, to niestety nie pomogę.
Były:
Są:
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 08, 2012, 21:09:33 »
Nie wiem czy jeszcze potrzebujesz ale dzisiaj jak byłem w garażu myślałem o tobie ;)
Maxymalne wymiary jakie możesz zastosować do 472,6 to
Długość 125mm x Szerokość 85mm x Wysokość 115mm to jest dokładnie wymiar wnęki na akumulator Ale jeszcze jedna uwaga jak masz i chcesz dalej mieć podkładkę (taki biały plastik ) pod aku to wysokość pomniejsz o 25mm - taka jest grubość podkładki .
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 08, 2012, 21:28:56 »
O Zysiu, dziekuje Ci bardzo! Tak, nadal potrzebuje te wymiary, teraz wreszcie moge jechac po akumulator, bo zaczela sie zimowa promocja ;)
10703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2012, 14:05:00
wysłana przez lutek19
8602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 15:53:33
3728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2014, 17:25:39
wysłana przez Jacek z Mędralowej
8620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 19:05:01
wysłana przez AndrewS
2568 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2019, 14:14:41
wysłana przez muczacz
