  • Października 25, 2026, 06:52:55
Autor Wątek: ile wlać oleju do tylnego amortyzatora  (Przeczytany 10550 razy)
vxe_pro
  • Wiadomości: 4
« dnia: Maja 02, 2012, 11:55:08 »
witam mam pytanie odnośnie ilości oleju w tylnych amortyzatorach.
ile tam go wlać bo pewnie nie pod korek ???
Odp: ile wlać oleju do tylnego amortyzatora
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2012, 13:23:04 »
50 ml do każdego
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2012, 17:16:29 »
Jak nalejesz pod korek, reszta oleju wyleje Ci się jak będziesz wkładał tłoczysko. Nalej ciut mniej. Nawet jak będzie za dużo, zaworek pod szklanką wypchnie nadmiar oleju.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2012, 20:53:58 »
Jezli chodzi o amorki ze schowana sprezyna pod plastikami to leje sie dokladnie 47ml
vxe_pro
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2012, 23:08:39 »
dzięki za pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2012, 02:00:48 »
Instrukcja do 472.6 zabiła mi ćwieka :
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 28, 2012, 17:04:18 »
Odświeżam.
Dzisiaj rozebrałem jeden z tylnych amorków (tych krótszych, z odkrytą sprężyną).
Z ciekawości zlałem olej do menzurki, no i kolejny ćwiek!
Było go tam dokładnie 60 ml.
Ile więc tak na prawdę powinno go być? :-/
Edit:
Jutro wybebeszam drugi, jeśli w nim też będzie 60 - sprawa jasna :-)
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2012, 19:41:07 wysłana przez Koder »
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 28, 2012, 19:46:54 »
U mnie w tych samych amortyzatorach też było po 60ml.
Wlejesz 75 to nic się nie stanie bo tak jak wyżej pisali zaworek wypchnie olej lub dostaniesz nim po oczach ;D
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 29, 2012, 17:43:02 »
Ładne "nic się nie stanie" :-)
Żadna przyjemność "wydłubywać" olej z oczu.
Dzisiaj qrde nie miałem czasu tego drugiego rozebrać, ale dochodzę do wniosku, że sugerowani wcześniejszymi wypowiedziami kolegów, ulegliśmy przekonaniu, że w każdym amorku tylnym Jawy czy CZ jest ta sama ilość oleju.
Jak się okazuje, tak nie jest.
W tych motocyklach stosowane były rożne typy (modele) amorków - tak w Jawie jak w CZ. I zależnie od typu (może nie zawsze) ilość oleju jest różna.
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2012, 17:47:36 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
4246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2006, 14:57:29
wysłana przez asdx21
4741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2010, 20:49:48
wysłana przez kucyk1969
6259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 22:43:42
wysłana przez kozulec
8878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2017, 22:25:30
wysłana przez Yabaman
2585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
