  • Listopada 07, 2026, 03:56:26
Autor Wątek: Nierówna praca podczas jazdy jawa 634  (Przeczytany 8851 razy)
« dnia: Maja 01, 2012, 20:24:11 »
Nie mam doświadczenia bo jak już kiedyś pisałem nie jechałem inną jawą oprócz swojej.
Czy w waszych sprzętach też występuje taka przypadłość polegająca na niezbyt równej pracy układu napędowego podczas jazdy ze stała prędkością np. 80 km/h (delikatne bujanie przód/tył).
Podczas przyspieszania jazda jest aksamitna, silnik ciągnie jak marzenie. Żadnych szarpnięć, zacięć, przerwań a podczas jazdy ze stała prędkością występuje to zjawisko opisane wcześniej.
Tragedii nie ma ale nie jest to komfortowe i troszkę irytujące. Mam przypuszczenia i swoje typy ale nie chcę w pytaniu sugerować odpowiedzi i czekam na Wasze doświadczenia.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Nierówna praca podczas jazdy jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 01, 2012, 20:44:36 »
U mnie tego raczej nie ma. Moze minimalnie podobny efekt wystepuje przy jezdzie n.p. 50 km/h na 4-ce bez przyspieszania, czyli wolnych obrotach, ale przy 80 km/h w zadnym wypadku.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 01, 2012, 20:48:47 »
ale kolego masz wrażenie ze robi to silnik czy układ napędowy ( do łancucha zaglądałes jak z jego napieciem) jak ci przyspiesza po wyzej tych 80 na godzine bardzo dymi
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2012, 20:50:33 »
Nie, nie ma takiego zjawiska również u mnie. Układ napędowy jak kolega piszę wyżej może być tego przyczyną.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2012, 21:13:28 »
Miałem podobnie w dwóch przypadkach. Najpierw miałem zbyt luźny łańcuch, trzeba go naciągnąć, skrócić lub wymienić na nowy. Drugi przypadek był taki że Jawa szarpała i dymiła w trakcie jazdy ale nie tylko ze stałą prędkością także i podczas przyspieszania, przyczyną był zmieniający się zapłon ( poluzowała się śruba trzymająca wirnik na wale). W Twoim przypadku stawiam na łańcuch.
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2012, 21:23:20 »
Nie dymi nie przestawia się zapłon, silnik może nie świeżyzna ale pracuje poprawnie.
A co sądzicie o zużytym łańcuchu przekładni pierwotnej (pot. łańcuch sprzęgłowy)??
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2012, 21:32:41 »
Gdyby to był łańcuch sprzęgłowy słychać by było stuki po lewej stronie silnika i pewnie zaraz by się zerwał. Sprawdzałeś łańcuch napędowy ?
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2012, 21:36:18 »
Po jezdni się nie ciągnie ;) . Ale napięty jak struna to nie jest.
Krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 01, 2012, 22:02:39 »
Co do łańcucha - siadasz na moto i sprawdzasz luz - powinno być w granicach 1.5 - 2cm, ale to nie jest przyczyna...bujanie przód/tył przy określonej szybkości i biegu może być spowodowane: poluzowaniem kosza sprzęgła lub za dużą ilością oleju w skrzyni biegów ewentuanie złym wyważeniem kół ale można szybko sprawdzić stawiając motor na centralce, patrząc w której pozycji zatrzyma się koło - 2 razy tak samo no to jest niewyważone...pozdrawiam K
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2012, 22:03:02 »
No to jak ma spory luz to albo cofnij trochę koło a jeśli się nie da to skróć go o 2 ogniwa.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2012, 23:56:02 »
u mnie też tego jest brak miałem coś podobnego ale jak odpuszczałem z gazu to była wina gaźnik;) poprawna regulacja i pomogła:D
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 02, 2012, 00:25:51 »
Mam dosyć podobny problem. Gdy jadę np. 80km/h i zamknę gaz to kilka razy silnik szapnie, a później już normalnie hamuje silnikiem. Zauważyłem też, że nie występuje to przy iglicy ustawionej na środkowym rowku.
Jest też taka opcja u mnie, że gdy jadę te np. 80km/h i utrzymuję tę prędkość po czym delikatnę ujmę gazu to silnik zaczyna szarpać.
Przyśpieszanie jest OK.
PS. Gaźnik prawidłowo wyrególowany.
maciek251
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2012, 13:12:14 »
w 2t hamujesz silnikiem?
« Odpowiedź #13 dnia: Września 21, 2014, 12:05:21 »
Ja bym stawiał na zapłon. W mojej 638 miałem identycznie - silnik albo gładko pracował do 2 tys i nie za bardzo chciał powyżej 3 się kręcić,albo szarpał do 2 i śmiało kręcił się do 5. Od momentu montażu Soveka problem zniknął.....
4958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
31 Odpowiedzi
15684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 10:49:37
wysłana przez luk
32 Odpowiedzi
12146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2013, 23:22:56
wysłana przez Mateusz95
5260 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 22:11:08
wysłana przez Blenders
8670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2015, 10:07:20
wysłana przez krystian2724
