  • Listopada 07, 2026, 00:00:48
Autor Wątek: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]  (Przeczytany 100704 razy)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
No niby ja bym zrobił , ale jak narazie to nie mogę sie dodzwonić do Maliny :-P
Čezet 350 4Ever :)
Dzisiaj próbuj, naprawiłem telefon.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]
« Odpowiedź #52 dnia: Października 12, 2014, 09:26:07 »
Ktoś coś, bo przydały by sie ze dwa komplety.
« Odpowiedź #53 dnia: Października 12, 2014, 10:17:11 »
W sumie ja też byłbym chętny na jeden komplet...
« Odpowiedź #54 dnia: Października 12, 2014, 10:18:57 »
jeśli ie musiałbym ingerować w pomalowaną już ramę to i ja byłbym chętny na komplet
« Odpowiedź #55 dnia: Października 12, 2014, 10:20:52 »
Nic nie trzeba ingerować, przeczytaj temat od początku ;)
« Odpowiedź #56 dnia: Października 12, 2014, 10:35:24 »
To jeśli ktoś się weźmie za doróbkę to proszę mnie jako potrzebującego również wziąć pod uwagę
« Odpowiedź #57 dnia: Października 12, 2014, 11:04:13 »
Pogadam z ojcem coś się zrobi może :D
« Odpowiedź #58 dnia: Października 12, 2014, 11:04:59 »
U Saszka w jawie zakładaliśmy stożki, po prostu wybija się stare i wbija nowe i kulki się nie wysypią, tylko otwór od blokady przesuwa się około 2cm w górę lub dół
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #59 dnia: Października 12, 2014, 12:21:38 »
Tak jak Tomek pisze nie ma wtedy bez ingerencji możliwości blokady kierownicy w moim przypadku był trochę ból , aczkolwiek kierownica pracowała wyśmienicie :-)  Jest to tańsza alternatywa od oryginału decyzję każdy musi podjąć sam .
« Odpowiedź #60 dnia: Października 12, 2014, 14:22:47 »
JA mam to łożysko i blokadę kierownicy - sporo wiercenia i piłowania takim kamieniem na wiertarce było ale się udało :P
« Odpowiedź #61 dnia: Października 12, 2014, 14:26:13 »
ja dopiero po zamontowaniu zorientowalem sie ze blokada nie zapasi, nawet Bulo o tym jescze nie widzial, wiec zeby nie rozbierac to wiertło fi 12 i przewiercilem i jest git
« Odpowiedź #62 dnia: Października 12, 2014, 14:43:41 »
Dla mnie zrobienie nowego otworu w sztycy dolnej półki pod zamek blokady nie stanowi problemu. Nadal jestem zdecydowany zakupić łożyska stożkowe, bo ważę dość sporo, jeździć chcę jeszcze więcej a kulek i tak wszystkich nie mam.
motostan
  • Wiadomości: 38
  • ...A je to!
« Odpowiedź #63 dnia: Października 12, 2014, 19:41:06 »
witam, też chętnie nabędę taki komplecik... albo dwa...
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #64 dnia: Stycznia 13, 2015, 21:49:50 »
 Opis założenia łożysk stożkowych bez roztaczania łożysk
Jak większość knedlarzy spotkałem się z problemem łożysk kulkowych w główce ramy. Bieżnie się „wygniotły” i zrobił się luz a dokręcenie nakrętki górnej skutkowało zacinaniem się kierownicy. Słuchając rady bardziej doświadczonych kolegów postanowiłem założyć łożyska stożkowe.
Omawiając temat opisany przez kolegów ze swoim zaprzyjaźnionym tokarzem,  zasugerował żeby myśleć nad innym rozwiązaniem bo toczenie łożyska to ostateczność z powodu jego twardości i słabego „chwytu” łożyska stożkowego.
Wymyśliłem więc,  że łatwiej „zebrać” materiału ze sztycy do rozmiaru łożyska (25mm) czyli ok. 1mm. Pozostaje problem gwintu i dwóch nakrętek. Tokarz stwierdził, że to żaden problem bo sztyca jest gruba i woli dorabiać nakrętki.
No więc plan pracy:
1)      Zakupić 2 łożyska stożkowe 32005(x)
2)      Wyjąć półki z motocykla.
3)      Wytoczyć sztycę pod rozmiar wewnętrzny łożyska. Dla ułatwienia w środkowej części „zebrać” więcej co ułatwi zakładanie dolnego łożyska. Wymiar łożyska musi być zachowany na samym dole sztycy i tuż pod gwintem.
4)      Pogłębić istniejący gwint na sztycy.
5)      Dorobić dwie tuleje pod łożyska stożkowe. Są nieco inne ponieważ główka ramy nie jest identyczna w dolnej i górnej części. Wymiary są tak dobrane żeby zamek blokady pasował.
6)      Najlepiej na gorąco włożyć łożyska w tuleje i dolne łożysko na sztycę – UWAGA – łożyska nie wolno przegrzać !
7)      Wbić dolną i górną tuleję do ramy.
8)       Składamy całość.
Efekt jest bardzo zadowalający, po złożeniu wszystkiego jest super. Luzów brak a jednocześnie kierownica obraca lekko i płynnie. Zamek blokady wymagał dosłownie kilku ruchów pilniczkiem. Oryginalne uszczelnienie dolne łożyska pasuje idealnie. Dorobione nakrętki nie różnią się wizualnie od oryginalnych (sponiewieranych przez poprzednika chyba przecinakiem)
Przy okazji wymieniłem gumy ustalające uchwyty lampy.
Koszty:
- 2 łożyska – ok. 50zł
- prace tokarskie ok. 60zł
Czas
-1 godz wymontowanie części
- ok. 2 godz montaż łącznie z podgrzewaniem, łączeniem przypadkowo odpiętych złączek elektrycznych
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #65 dnia: Stycznia 13, 2015, 22:45:33 »
MODERATOR
Wyciąć i przykleić  w modyfikacje jako osobny temat...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odkopuję. Planuje i ja wykonać taką przeróbkę. Jak to się u Was spisuję?
Czy jeśli zaniosę dla tokarza takie rysunki jak te z postu kolegi barti, bez problemu wykona mi takie tulejki?
u mnie sprawuje sie bdb, po zamontowaniu i przejechaniu kilkuset kilometrow dokrecilem jescze nakretke i potem juz masz spokoj zero luzów itp. co do tokarza nie wiem, mi to ogarnal Bulo ;)
barti
  • Wiadomości: 134
Krycha  - Jak tokarz nie zechce robić tego według mojego sposobu to nie jest tokarz tylko patałach. Tu nie ma nic skomplikowanego ani nie trzeba jakiegoś hiper - super sprzętu. Pamiętaj tylko, że trzeba dorobić nakrętkę z nietypowym gwintem.
Raczej zapytaj ile to będzie kosztować :D
PS Jak się spisuje to nie odpowiem bo pojeździłem na tym może 50km.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Szczerze, to nie za bardzo rozumiem te opisy ale jakieś wyobrażenie mam o tym.
O jakiej nakrętce mowa? Tej na górna półkę?
A łożysko stożkowe dokręcamy jeszcze nakrętką , która siedzi pod górna półką?
Krycha ty to chcesz robić w jawie czy w cezecie ?
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
 w jawie 638
wiem że pytanie nie do mnie
nutter92
  • Wiadomości: 1
  • ogień na tłok
Ja mam w swojej cz w główce łożyska stożkowe i sprawdza się to bardzo dobrze polecam....... :P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Barti -Ty może lepiej nie pisz do kol Krychy w takim wyzywającym tonie , bo przede wszystkim ja jako m.innymi tokarz z takimi ,,rysunkami technicznymi " jakie pokazałaś-wkleiłeś wywalił bym Ciebie za drzwi bo Wróżką nie jestem !
Jak dla mnie to, to co na nich widzę,  to dwa kształtowniki przypominające litery Z zestawione ze sobą w lustrzanym odbiciu :(
 Pomijam fakt że rysunki są przewymiarowane , to z nich ni ch... nie wiadomo ,że chodzi o jakąkolwiek średnicę !
Średnicę oznaczamy jako ''fi" (takie przekreślone kółko ,albo piszemy owe fi))  Poniżej jest lekko poprawiony ten rysunek  z którego ewentualnie już coś widać Niestety nie dysponuje odpowiednim programem do rysowania rysunków technicznych(te poprawiłem w Paint) z tąd nie poprawiam wymiarowania-ewentualnych pasowań pod łożyska ,nie wrysowuję osi obrotu i takich tam innych bardzo istotnych pierdół, jak strzałki przy liniach wymiarowych ,które byle patałach tokarz potrafi raczej odczytać właściwie ,jak wie z czym się jada rysunek techniczny a wiedzieć  powinien skoro z zawodu jest tym kim jest .
Twoich mógłby nie strawić ,sorry .Tak więc Barti  wyhamuluj  ,bo Krycha miał słuszne wątpliwości i całkiem uzasadnione pytanie zadał ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2015, 11:48:08 wysłana przez Markoltent10 »
  • Wiadomości: 720
Wystarczy troszkę się cofnąć w temacie i jest fajny rysunek techniczny, wklejam ponownie
Rys. dodałem jako załącznik //Blenders
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2015, 10:00:36 wysłana przez Blenders »
9324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 19:40:49
wysłana przez florek18
Cz 350 łożyska główki ramy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
11709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2010, 11:24:02
wysłana przez kamil111-16
5646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
6233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 17:16:56
3212 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 07:44:57
wysłana przez STÓWA
