  • Października 26, 2026, 07:00:45
Autor Wątek: Gaźnik TS 350  (Przeczytany 4361 razy)
Endorfina
  • Wiadomości: 16
Gaźnik TS 350
« dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:13:22 »
Witam, mam dziwny problem z gaźnikiem, mianowicie daje mi paliwo tylko na prawy gar, zapłon jest ustawiony idealnie na 2,7 przed gmp, świece i kable ok, wsadziłem do mojej drugiej tski i jest to samo, zaczyna podawać równo paliwo w okolicach 3000 obr/min, umiecie coś na to poradzić?
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:16:04 »
tutaj gaźnik nie podaje oddzielnie na kazdy gar.
tylko raz zaciaga jeden raz drugi. Widocznie jak cie nie zaciąga na lewy to nie masz dobrego sprężania.
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:16:52 »
Jesli jeden gar chodzi ale nawet nie kopci i wydaje ci sie ze nie dostaje paliwa?
mam to samo i z tym walcze  :-\
i ktory to gar?
jan12384
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 TS 638 1989r.
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:19:20 »
Pewnie lewy ;)
Endorfina
  • Wiadomości: 16
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:24:43 »
to jest przecież oczywiste, ale ten gaźnik na drugiej jawie która chodzi dobrze na drugim gaźniku na tym też "gubi" lewy gar i wszystko by było "fajnie" ale po odpaleniu, gdy zaczynam jechać, wchodzi na wyższe obroty i jeździ jak szalona, potem schodzi poniżej 2500-3000 obrotów i znów chodzi na jednym, jeśli chodzi o sprężanie to jest conajmniej dobre, niecałe 50 km temu zmieniałem pierścionki i uszczelki
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:26:31 »
no dobra tak jak mówisz że do drugiej tski wrzucales ten gaźnika  a masz od tamtej gaźnik ??
Jeżeli na drugim gaźniku chodzi dobrze to wina ewidentnie lezy w gaźniku. Jeżeli tez źle chodzi to moze masz ten klocek między karterami nie zasilikonowany.
a gaźnik chiński czy oryginalny czeski ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2012, 23:30:37 wysłana przez przemek_2255 »
Endorfina
  • Wiadomości: 16
Odp: Gaźnik TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 25, 2012, 23:33:18 »
Gaźnik  jest oryginalny czeski, jutro jeszcze sprawdzę na drugim gaźniku czy silnik będzie dobrze pracował, a o jaki klocek ci chodzi?
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
7744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2011, 21:35:22
wysłana przez JarekC
gaźnik z ts do cz
Zaczęty przez azbescik2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
12562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2013, 20:09:50
wysłana przez mazi2008
28 Odpowiedzi
10492 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 11:11:00
wysłana przez Krycha
7771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2012, 18:57:41
