  • Listopada 20, 2026, 02:57:24
Autor Wątek: [ 638 ] Szarpanie silnika/Sprzęgło  (Przeczytany 6149 razy)
Setho
« dnia: Kwietnia 20, 2012, 14:03:41 »
Sprawa 1:
Sprzęgło
Moto: JAWA 350 TS TLJ 638 12V
Objawy: Odpalam moto, wsiadam, wciskam sprzęgło, wrzucam jedynkę powoli puszczam sprzęgło a ona jebs wyrywa się jakbym strzelił z tego sprzęgła. Potem podczas jazdy tego nie ma ewentualnie pojawia się sporadycznie.
Sprawa 2:
Szarpanie silnika:
Objawy: Odpalam moto, wsiadam, i po przejechaniu paru km hamując silnikiem moto szaprie, nacisnę sprzęgło i obroty spadają i moto zaczyna gasnąć. Daję gazu i całkiem normalnie przyspiesza puszczam gaz i dalej szarpie i zamierza gasnąć.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 16:14:05 wysłana przez Strażak »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Szarpanie silnika/Sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2012, 15:25:21 »
Odp 1. Wymień oring na zabieraku.I jeszcze wyrególuj automat sprzegla. Co do 2 problemu to sprawdz czy nie masz za luźnego łańcucha.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2012, 18:14:39 »
O-ring nie powoduje aż takiego szarpania. Może zacinać się linka lub na zabieraku są wybite dołki, które uniemożliwiają swobodne przesuwanie się tarcz sprzęgłowych.
I co to za Jawa TS TLJ 638???
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2012, 18:57:20 »
TLJ to jest chyba oznaczenie z tabilczki znamionowej ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2012, 19:17:53 »
Czyli części numeru VIN.
Setho
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2012, 19:20:41 »
Dokładnie ! TLJ 638, 639  itp to oznaczenie seryjne . Dzięki za odpowiedzi nie długo sie odezwę i powiem czy o było to ;-)
robi008
  • Wiadomości: 4
Odp: [ 638 ] Szarpanie silnika/Sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 30, 2012, 22:52:06 »
Mam podobną przypadłość. Setho czy już wymieniłeś ten oring i czy dużo z tym pracy??
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 30, 2012, 22:58:51 »
dużo z tym pracy??
Spuszczasz olej, ściągasz kapę, odkręcasz docisk sprzęgła, wyjmujesz tarcze z przekładkami i widzisz oring w rowku zabieraka sprzęgła. Składasz analogicznie :)
Setho
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2012, 17:51:14 »
No i nie zapominamy oczywiscie o uszczelce miedzy karterem lewym a lewym deklem ;-)
Co do mojego problemu to:
Rozkręciłem sprzęgło, wszystko było na miejscu, oring nie zużyty więc złożyłem wszystko do kupy i szarpania nie ma :P dziwne ;P
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2012, 18:55:46 »
oring nie zużyty
Na jakiej podstawie to stwierdziłeś?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2012, 19:42:36 »
Jak już rozbierasz sprzęgło i masz podejrzenia co do niego to wymień oring profilaktycznie :) Koszt max 4 zł
Setho
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 03, 2012, 22:17:49 »
Rozbierałem dzisiaj pod wpływem emocji i racji że dzień wolny więc nie miałem gdzie kupić :| a że nie zużyta po tym że dalej sprężystość zachowana i wystawał dość sporo poza rowek. Tarcze nie starte więc najprawdopodobniej poprzedni właściciel zmienił wszystko.
Setho
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2012, 15:29:39 »
Silnik poszedł na stół. Rozpołowiliśmy go i okazało się że w środku pełno benzyny, jedna świeca czarna druga brązowa, głowica od dołu jedna czarna a druga czarno brązowa. Silnik najprawdopodobniej nigdy nie rozpoławiany, uszczelniacze wału wyrobione konkretnie, łożyska tak samo. Wał rozpołowiony łożyska dzisiaj kupione ( niestety nie było dwurzędowego, więc jeszcze czekać trzeba) Poniżej kilka zdjęć z rozpoławiania:
szarpanie
Zaczęty przez jawa 1234 Mechanika
5111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 09:15:44
wysłana przez Piotr G
cz 350 szarpanie na 3
Zaczęty przez brajdak Mechanika
5160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2008, 21:16:44
wysłana przez brajdak
24 Odpowiedzi
13588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 00:01:56
wysłana przez Krycha
3489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 21:22:44
wysłana przez hubertoxxx
2445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
