  • Listopada 08, 2026, 01:32:05
Autor Wątek: Problem z iskrą na jednym cylindrze  (Przeczytany 7594 razy)
BlackT
« dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:35:18 »
Witam, mam taki problem a mianowicie. Wczoraj jeździłem i było ok dzisiaj odpalam i jakaś słaba była. Aku naładowany, na drugim cycku iska perfekcyjna. A na drugim jakaś słaba i nie w tym miejscu co powinna być. Tylko tam gdzie się przyłoży do pieca to jest taka minimalna. Wiecie w czym może być problem ?
Jest to jawa 350, 638
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Problem z iskrą na jednym cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:49:46 »
a tak zapytam sprawdziłeś inna świece?
BlackT
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:54:23 »
Świeca jest nowa może 50 km przejechane na niej
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:55:09 »
Nieważne, że nowa, spróbuj założyć jakąś starą, sprawdzoną.
BlackT
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2012, 15:14:33 »
Iskra po zamianie świec się pokazała ale, gdy chciałem odpalić na kompa niema szans na popych też nie dała znaku życia. Hmmm ???
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2012, 15:28:47 »
ustaw jeszcze przerwę na świecy i przypatrz się czy iskra niebieska i czy nie skacze po świecy ;)
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2012, 15:32:55 »
A może zacznij od ustawienia zapłonu...
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2012, 16:41:37 »
Zakładam, że to jest już wykonane, skoro tworzy się temat o problemie.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2012, 17:51:13 »
sprawdz kabel czy nie ma przebicia na poczatek , zobacz do zaplonu moze sie rozleguroal w co watpie sprawdz cewke pod bakiem ustaw przerwe na swiecy 0,7mm sprawdz fajke naladuj dobrze akuulator jak nie pomaga to zaplon sprzwdz tez przerwe 0,5 -0,6
kolego skąd masz takie dane ?
na przerywaczu przerwa w GMP winna wynosić 0.3 do 0.4 mm, na świecy zaś 0,7 mm, a przypadkach słabego ładowania czy akumulatora można ją zmniejszyć do 0,5 czy 0,6 mm.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:02:09 »
przerwa na przerywaczach ma wynosić 0.3
 na świecy 0.7
jeżeli problemy sa z iskrą to:
ustawienie zapłonu
kondensator
świeca
fajka,
kabel WN
cewka
kable od cewki
wyłącznik wyłacznik zapłonu może szwankować ( miałem cyrki z tym wyłacznikiem )
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2012, 10:57:41 »
fajki z kablami do wymiany
2770 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 20:39:46
wysłana przez michael0301
7307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 11:34:29
wysłana przez marian
28 Odpowiedzi
13694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 21:47:35
wysłana przez robster
3485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 18:17:59
wysłana przez pax93
3988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 19:08:03
wysłana przez kwasek009
