  • Listopada 08, 2026, 09:33:31
Autor Wątek: Kompletny brak ładowania jawa 6V  (Przeczytany 23495 razy)
freezef1
« dnia: Lutego 09, 2007, 12:07:53 »
Witam mam problem nie dziala mi ładowanie w jawie 82rok 6v. Zmienilem regulator i nic to nie dalo nie ładuje dalej swieci sie zarówka a jak mierze prad na aku na niskich obrota i dodam gazu ciagle jest taki sam. CO mam zrobic nie gaśnie zarówa wszystko inne dziala ok. Pomocy plissss
Kronobel
Odp: Kompletny brak ładowania jawa 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 09, 2007, 12:48:12 »
Witaj Bracie,
Kronobel nie jest zbyt oblatany w sprawach prądów, w dodatku ja mam 12V.U mnie też była taka sytuacja.Wymieniałem wszystie elementy elektryki związane z ładowniem.Prad który jest ciągle taki sam to  :) prąd jaki idzie z twojego akumulatora, więc będzie ciągle taki sam.Sprawd¼ szczotki, a jak nie to wirnki.U mnie właśnie on się zjarał.Możeliwe że walnąłem jakąś gafę to sorki.
freezef1
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 09, 2007, 13:30:06 »
Jak mozecie to powiedzcie mi ktory kabel do ktorego zlacz mam podlaczyc na regulatorze elektrycznym mam oznaczenia (szcz.    =6V    Wzb) Ktory kolor do ktorego ?? zlacza. I nadal nie mam ładowania nic zero nawet na najwyzszych obrotach
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 09, 2007, 13:30:45 »
Na włączonym silniku napięcie mierzone na aku po dodaniu gazu powinno rosnąć, jeśli nie rośnie to nie ma ładowania Bracie Kronobel. Przyczyn może być wiele i chyba wszystkie były już opisane na forum, więc freezef1 skorzystaj z opcji szukaj i wpisz "ładowanie" a na pewno dowiesz się co i jak zrobić.
pzdr
freezef1
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 09, 2007, 13:46:38 »
Tak tylko akurat takiego przypadku ja znalesc nie mogłem i dlatego załozylem watek. Powiedzcie mi Jak podlaczyc ten regulator??
 <lookaround>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 09, 2007, 17:56:04 »
Jawa 6V elektroniczny regulator:
Szcz - niebieskie
+6V czerwone
wzb białe
Foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97f1c5a7107c1a02.html
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 10, 2007, 15:38:10 »
Naczelny to twoja fotka ??
jesli tak to czego do kabli nie zarobiles ladnych konektorkow ??  :)
tylko nie mow ze tak jest ok bo objechales cala swoja wycieczke  :>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2007, 22:37:43 »
Moja fotka.
Wycieczke objechałem na regulatorze mechanicznym. Pod Parczewem wymieniałem go na elektroniczny (myślałem że padł, ale problemy z prądem to nie byla wina regulatora). Od tamtego dnia w Parczewie turlam sie z takimi kablami  ;)
Naczelny Filozof
Audi 80 b4
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2010, 20:37:13 »
mam taki problem nie mam ładowania świeci się kontrolka mierze napięcie na szczotkach pokazuje mi 0.7V nie moge już dojść co jest nie tak
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 26, 2010, 20:06:54 »
Brak napięcia czyli wina prądnicy zdejmij stojan zobacz czy nie zjarany wirnik i cewki jeżeli nie to dokładnie przeczyść całą prądnice i ewentualnie szczotki wymieñ.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Audi 80 b4
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 26, 2010, 20:38:00 »
kupiłem drugi wirnik i stojan z allegro szczotki są nowe założyłem i różnica jest tylko tyle ze kontrolka lekko przygasa ale nie ładuje bo mierze napięcie na aku i jest jakieś 5.95V czyli nie ładuje napięcie na szczotkach teraz jest 0.35V
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 26, 2010, 20:55:31 »
Zrób obejście bo to może być wina przewodów.
Audi 80 b4
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 26, 2010, 21:37:32 »
chodzi o to zeby jedną szczotke bezpośrednio do + podłączyć a drugą do - ?
Gandziorz
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 26, 2010, 21:44:27 »
Ja tak się wyrwę i zapytam.
W 6v jest prostownik napięcia? U mnie to poszło i nie ładował odpowiednio. Zrobiłem nowy na dwóch mostkach KBPC i wszystko wróciło do normy.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 26, 2010, 21:45:44 »
Eeee- od kiedy prądnica prądu STA£EGO ma prostownik? To nie alternator.
Gandziorz
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 26, 2010, 22:09:50 »
Sorry nie pomyślałem że 6v ma prądnice.
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 26, 2010, 22:25:53 »
Szcz - niebieskie
+6V czerwone
wzb białe
Foto:
powiedziałby mi ktoś który kabel do czego idzie?? bo dzisiaj zgłupiałem i podłączyłem wszystko od nowa.. zostało jeszcze ładowanie i nie wiem co tam podłączyć:(
Możecie się śmiać:(
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2010, 08:35:13 »
Proszę bardzo nie zwracaj uwagi na to że na nim pisze MZ to bo podłącza się tak samo pod regiel.
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 27, 2010, 09:02:28 »
bardzo bardzo mocno dziękuje:) <worship>
Audi 80 b4
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 28, 2010, 15:46:50 »
nie mogę dojść już z tym ładowaniem kupiłem drugi wirnik i stojan i dalej nie ładuje kontrolka się świecie?
podłączam miernik do szczotek i pokazuje napięcie 0.35V
jakie powinno być napięcie na szczotkach?
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2012, 15:35:40 wysłana przez Rozztocz »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 28, 2010, 22:12:47 »
Nie wiem czy na pewno... Ale jeśli łożyska na wale będą miały luz i wirnik będzie ocierał o cewki to prądnica może nie wytwarzać prądu.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Audi 80 b4
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 29, 2010, 14:29:41 »
który kabel bo są dwa oto zdjęcie
Audi 80 b4
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 01, 2010, 16:05:14 »
podłączyłem ten kabel pod mase i dalej nie ładuje
mierze prąd na aku jest 5.90 przygazuje wzrasta na 5.95 to chyba coś tam wytwarza ale nie ładuje ?
może wzbudzenie mi nie działa jak to sprawdzić?
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 01, 2010, 22:41:10 »
Sprawdzałeś na innym reglu?
Audi 80 b4
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 01, 2010, 23:02:36 »
nie sprawdzałem bo nie mam drugiego ale moim zdanie jak prądnica nie ładuje to nie ma co się narazie regulatorem przejmować
9401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2007, 15:58:33
wysłana przez Janos
5042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2008, 19:48:38
wysłana przez lluke
brak ładowania jawa 175 1959
Zaczęty przez KAMIL 73 Elektryka
4706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2009, 14:08:23
wysłana przez KAMIL 73
5591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 17:43:10
wysłana przez sibert
2377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2020, 21:01:51
wysłana przez kuljak224
