  • Sierpnia 05, 2026, 11:15:12
Autor Wątek: Kivaczka 175  (Przeczytany 25068 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 429
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 15, 2012, 21:33:37 »
Czysto bez zobowiązań w firmie co się tym zajmuje, 60 zł za ramę + po 10 za błotniki.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 15, 2012, 21:35:35 »
jeśli nie masz kasy na chrom, możesz zrobić tak http://media0.jex.cz/images/media0:49d1113da7a4f.jpg/Jawa%20%C4%8CZ%20175-356.JPG
oryginały tez takie wychodziły
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 15, 2012, 21:44:11 »
Fakt, była wersja "ludowa" bez chromów, ale chromowana jest ładniejsza.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 16, 2012, 12:29:28 »
O dzięki wielke Jawor za koncepcje, tak zrobię. Tymczasem jutro kupię łożyska wału i uszczelniacze do całego silnika, poskładam odłożę na półkę i wezmę się za ramę. Jeszcze mam pytanie czy wie ktoś jaka to jest farba, czy autorenolak, czy jakiś inny typ i jaki jest kod tego koloru?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 16, 2012, 14:31:22 »
srebrny akryl
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 16, 2012, 18:08:43 »
SO-5033 (srebrny Akryl)  Czy to jest farba o tym kodzie? Potrzebuję jeszcze znać kod oryginalnego czerwonego koloru 356, czy rama miała inny kolor niż reszta czerwonych elementów?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2012, 18:21:33 wysłana przez Mathini »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 16, 2012, 19:01:53 »
Wszystkie czerwone elementy miały kolor RAL 3004, były też inne kolory, ale ten najbardziej popularny
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 19, 2012, 19:17:05 »
Udało mi się wypiaskować CAŁY motocykl bez silnika opon i lamp :) Wyniosło mnie to 130 zł :)
Maznę to podkładem, co by rdza nie brała, poczekam, aż się ociepli i pomaluję na cacy.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 24, 2012, 18:33:21 »
Kupiłem i założyłem łożyska FAG'a i wymieniłem wszystkie 3 uszczelniacze w silniku, zmieniłem sworzeń tłoka i zamknąłem motor, odkładam go na półkę i czekam cierpliwie na dobre wieści od lakiernika.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 05, 2012, 13:18:35 »
Pojawia się problem. Iskra niebieska, zapłon ustawiony na 3,8 gaźnik wstępnie ustawiony, a maszyna  jak ma ochotę to odpali ... Dzisiaj udało mi się ją odpalić (odpalam bez wydechów) pracowała ale nierówno. Detonowała dajmy na to 4 razy i 2 obroty przestoju i tak w koło. Po 15 minutach chciałem odpalić, bezskutecznie. Paliwo zaczęło już kapać z kanałów wydechowych. Wykręciłem świece, wyczyściłem, założyłem i dalej nic, nie mam ładowania jeszcze, ale mam podłączony miernik cały czas do aku i nie spada poniżej 6,2V. Kondensator i cewke już zmieniałem, nie pomogło.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 05, 2012, 15:16:53 »
Zapłon na 3,8??? Nie przesadziłeś troche? 250 bez wydechów też nie chciała chodzić.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 06, 2012, 13:05:46 »
3,8 jest podane w instrukcji, ale to było dobre w latach 50-tych, kiedy były inne paliwa, najlepiej ustawić na 2,5 i później skorygować tak żeby silnik chodził jak najlepiej.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 06, 2012, 13:08:28 »
Regulacja na 2,7 pomogła, dzięki Muczos  ;) , nawet udało mi się zaleźć ładowanie  ;D
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 06, 2012, 14:12:33 »
Klika fotek aktualnego stanu maszyny, kolor mógł być troszkę ciemniejszy, ale mi się podoba, a o gustach nie dyskutujemy  ;)
By mathini at 2012-05-06
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2012, 14:16:15 wysłana przez Mathini »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 07, 2012, 14:28:05 »
Jeszcze bez instalacji
Uploaded with ImageShack.us
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 07, 2012, 16:05:24 »
Ładnie wygląda, ale zanim poskładasz to wszystko do kupy proponuję ci pomalować cylinder, bo taki "rdzawy" niezbyt ładnie wygląda
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 07, 2012, 17:23:49 »
Piaskowałem go razem z głowicą, ale jak go czyściłem z piachu myjką to momentalnie pojawiła się rdza. Jak mi zostanie żaroodpornej srebrnej z wydechów to go pomaluję.
Tigras
  • Wiadomości: 429
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 07, 2012, 18:56:48 »
Z piachu to go wyczyść sprężonym powietrzem albo benzyną ekstrakcyjną z pistoletu do ropowania ;]
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 08, 2012, 10:22:08 »
Wyczyściłem go z nalotu twardym pędzelkiem i profilaktycznie posmarowałem ropą.
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 09, 2012, 22:22:51 »
No galanie Ci to idzie :)
  • Wiadomości: 406
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 09, 2012, 22:33:41 »
Cylinder na czarno jak coś walnij :) Ja kupiłem jakąś farbę na wysokie temperatury, pędzlem objechałem i jest git ;) Trzyma się już ponad rok, nic nie odłazi. A nie czyściłem tego wcześniej dokładnie, o piaskowaniu nie było mowy nawet :D
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #71 dnia: Maja 27, 2012, 11:41:44 »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 27, 2012, 11:44:32 »
Kolejne elementy do kupy.
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #73 dnia: Maja 27, 2012, 11:59:01 »
Jak rozwiązałeś problem z montowaniem tłumików?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 27, 2012, 12:19:26 »
Widzisz, że nie rozwiązałem, bo pierścień kolektora nie dochodzi dobrze do cylindra i się leje, widać to na lewym skraju wydechu przy kolanku, 8cm czarna struga, a moto chodziło góra 2 min. Będę musił chyba zapaćkać to pakułą z silikonem, powinno to razem uszczelnić.
2728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2017, 18:23:04
wysłana przez Glider
