  • Listopada 02, 2026, 10:58:06
Autor Wątek: blokująca się zębatka w silniku cz 175  (Przeczytany 3778 razy)
sewer779
  • Wiadomości: 17
  • suzuki bandit,cezet 175 88r
« dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:11:46 »
Witam serdecznie wszystkich! mam problem i prosiłbym o pomoc a więc w mojej czesi 175 spadł łańcuch i zakleszczył się między zębatka a obudową silnika kiedy go uwolniłem i założyłem na nowo to zauważyłem że po wrzuceniu biegu zębatka w silniku sie blokuje tzn chodzi a za chwile się zablokuje na luzie jest ok kręci się nie znam się za bardzo bo dopiero drugi sezon jeżdze mojączesią i silnik chodził jak burza! Pozdrawiam i prosze o pomoc!
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: blokująca się zębatka w silniku cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:32:21 »
Raczej będziesz musiał silnik w pół dać i sprawdzic tryby.Bo się raczej jakiś wyszczerbił.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:36:44 »
Cuda mogły się stać, bez rozbierania raczej się nie obejdzie. Jak zdawczą zblokowało to mogło ładnie skrzynie zmielić...
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2012, 19:30:55 »
Masz Panie po skrzyni biegów. Poszedł się no ten teges wałek zdawczy się zepsuł lub koło zębate na wałku pośrednim wycięło lub pękło na pół, albo wałek i to koło. Na sto procent musisz rozpoławiać.
Kartera nie uszkodziło? Chodzi mi o ściankę pomiędzy prądnicą a kołem zębatym zdawczym?
sewer779
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2012, 18:27:03 »
tak kolego niestety karter został uszkodzony ale chyba będzie dało się na tym jeżdzić oczywiscie jeżeli jakoś poradzę sobie z tą skrzynią?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2012, 10:35:47 »
Też mam wyłupany karter. Dorobiłem ściankę z poksyliny bo miało to być rozwiązanie na krótko jednak już jeżdze 4 lata z nią i nic się nie dzieje ;D
Skrzynia to też nie problem, trzeba dokupić uszkodzone części i będzie jeździła.
Jak masz dojścia do gościa który spawa alu to po rozpołowieniu daj mu połówkę niech pospawa.
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2012, 11:49:49 »
Miałem to samo.
silnik do rozebrania na pewno.
Mi akurat posypał się jeden tryb, a dokładnie tylko jeden ząbek, i zblokował całą skrzynie.
Ahh Te Czeszki;D
sewer779
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 07, 2012, 11:57:03 »
co do pospawania kartera to znam jednego goscia co dobrze spawa alu.A jak rozpołowić silnik żeby nic nie uszkodzić jeżeli silnik nie był wczesniej rozpoławiany?
emil
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2012, 21:29:03 »
Podczas rozpoławiania silnika nic ci się nie rozwali tylko połóż silnik na stronie sprzęgła jak będziesz ściągał karter  żeby ci się trybiki nie posypały
6797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2006, 22:21:30
wysłana przez AndrewS
3466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2007, 15:19:39
wysłana przez NaczelnyFilozof
Zębatka
Zaczęty przez bobson Mechanika
19 Odpowiedzi
11248 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2009, 21:55:24
wysłana przez Jerry
Tylna zębatka
Zaczęty przez darkpowerpl Szybka interwencja
5947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2012, 14:04:35
wysłana przez darkpowerpl
4140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2017, 18:28:09
