  • Listopada 20, 2026, 02:29:19
Autor Wątek: biegi  (Przeczytany 7117 razy)
emil
biegi
« dnia: Kwietnia 02, 2012, 19:13:01 »
Mam problem polegający na tym że moge włączyć 4 bieg i wrzycic na luz lecz nie moge włączyć pozostałych biegów nie wiem czym może być to spowodowane gdyż ostatnio wymieniłem uszczelke pomiędzy karterami i nic więcej.
mario
  • Jawa 638.1
Odp: biegi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2012, 19:14:02 »
na co Ci tam uszczelka?
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2012, 19:16:31 »
żeby oleju ze skrzyni nie spalał razem z mieszanką
mario
  • Jawa 638.1
Odp: biegi
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2012, 19:21:26 »
no to kartery i czoło wału masz w niezłym stanie:)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2012, 19:22:29 »
wał mam nowy a kartery wyglądają bardzo dobrze
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: biegi
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2012, 20:59:44 »
Tam fabrycznie nie było uszczelki...
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2012, 16:46:05 »
ja jak kupiłem ten motor to była a że nie wyglądała dobrze i spalał olej ze skrzyni z mieszanką to postanowiłem ją wymienić i teraz nie wchodzą mi biegi
Odp: biegi
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2012, 17:47:41 »
W czym problem. Spaprałeś coś przy składaniu i tyle. Uszczelki nie powinno być, lecz jeśli dasz do pasuje na nowo zdystansować skrzynię i wał.
Nie mają wyglądać tylko czoło wału ma ciasno siedzieć i ma być szczelne. Na oko to 90% 350 ma wyruchane kartery i czoło. Trzeba kupić nowe, pełne czoło wału.
A że olej dostawał się do skrzyni korbowej to po czym to stwierdziłeś?? Może uszczelniacz lewy wału puszczał??
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2012, 18:25:24 »
Po 1 jest to cz 175
2 składałem te silniki tyle razy że znam je na wylot
3 tak jak wcześniej napisałem kartery są w dobrym stanie
4 jak olej ze skrzyni dostaje się do komory spalania to motor zaczyna okropnie kopcić
Odp: biegi
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2012, 18:58:14 »
Tak kopci, ale ten olej mógł się tam dostawać przez uszkodzony uszczelniacz.
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2012, 19:05:36 »
raczej nie bo mam nowe niedawno wymieniane raczej tak szybko by się nie zepsuły
Odp: biegi
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2012, 19:12:07 »
A czop nie jest wyrobiony ?
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2012, 19:13:57 »
no właśnie nie
Odp: biegi
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 04, 2012, 09:51:44 »
ja obstawiam że śrubka którą dokręca sie automat się popuściła i zablokowała Ci wałek z zabierakiem, mógł się ten kiełek w wałku zawiesić jeden i popa albo przy składaniu jakimś cudem wodzik wypadł z prowadnicy :o
Jws
Odp: biegi
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 04, 2012, 10:04:40 »
Po 1 jest to cz 175
To po pierwsze pisz takie rzeczy w pierwszym z postów i nazywaj temat jak człowiek a nie jakieś luźno porozrzucane informacje! Co to ma być? Forum lekkoatletyczne?
Masz źle wyregulowany półautomat sprzęgła podejrzewam lub jak pisano powyżej możliwe że jedna z 4 śrubek z łbem stożkowym,które mocują mechanizm zmiany biegów do lewego karteru się poluzowała i zahacza. Zerknij też czy wałek zmiany biegów ( przechodzi przez cały blok na drugą stronę-na końcu ma krzywkę półautomatu sprzęgła ) nie ma zbyt dużego luzu osiowego.
http://www.jawacz.pl/sprawy-administracyjne/jak-napisac-posta-sprawa-wcale-nie-prosta/msg68739/#msg68739
PS.Moja matula robiła rosół już setki razy i nadal jej nie wychodzi.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2012, 10:10:01 wysłana przez Jws »
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2012, 23:53:21 »
Rozwiązałem już problem z biegami lecz teraz mam jeszcze jeden problem a mianowicie motor nie chce stać na obrotach i regulacja gaźnika też nic nie daje
mario
  • Jawa 638.1
Odp: biegi
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 06, 2012, 10:47:35 »
Jaki był powód? Podziel się rozwiązaniem, żeby nie było trzeba za jakiś wszystkiego od nowa przerabiać
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
emil
Odp: biegi
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 06, 2012, 17:20:29 »
Sprężynka na automacie pękła
28 Odpowiedzi
12015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 01:23:32
wysłana przez Jawolotmen
4933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 00:24:57
wysłana przez Anusiak
2377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 23:23:59
wysłana przez Artur
Biegi nie wchodzą
Zaczęty przez MateuszCZ « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
8324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2019, 18:18:10
wysłana przez Adamu2T
1092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2022, 12:37:31
wysłana przez atari001
