  • Listopada 09, 2026, 22:55:02
Autor Wątek: Jawa TS 638-1 89'  (Przeczytany 3139 razy)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Jawa TS 638-1 89'
« dnia: Marca 31, 2012, 20:52:46 »
Cześć ! W czwartek stałem się szczęśliwym posiadaczem Jawy TS model 638-1 z 89 roku.
Motor kupiłem za 350 zł, na białych tablicach, nieopłaconą. Poprzedni właściciel mówił że więcej się tego opchał niż jeździł, że nie chce palić, przerywa itd. Okazało się że zamiast kabli WN był jakieś kable od głośników zawinięte na skrętkach o świece które były od kosiarki, a zapłon był w jakieś 2cm przed GMP :D . Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że jakby jej nie sprzedał to przerobiłby na quada albo wywiózł na złom...
Wczoraj okazało się że kranik ma zerwany gwint, więc kupiłem nowy, wymieniłem świece na NGK B6HS, założyłem nowe fajki i kable WN, oraz ustawiłem zapłon i przerwę na platynach. Odpaliła za którymś tam razem i teraz pali już od 3-4 kopa, chodzi równo na 2 garnki, a moce ma nieziemskie w porównaniu do 175 :) Wymyłem ją dzisiaj Karcherem i jest zupełnie inna niż była, zdarło wszędzie po dwa centymetry błota i brudu, nawet mocowania silnika mam czyste :D Ładowanie ma strasznie kombinowane, jakiś regulator firmy Sokół, przekaźniki też dziwne, no ale ładowanie ma 14,5V maksymalnie, na wolnych obrotach jest 13,8V więc myślę że jest dobrze.
  Z "tuningów" tyle co jest to lampa wpuszczona w zadupek i woltomierz od Kawasaki, który całkiem nieźle się komponuje :D
Foto robione dzisiaj, także niezbyt wyraźne jest :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2012, 21:47:37 wysłana przez Mcmaker »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Jawa TS 638 89'
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 31, 2012, 21:01:32 »
Warta swojej ceny ja chętnie taką wziął do swojego garażu
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 31, 2012, 21:03:46 »
Profil siedzenia ładny a wskaźnik działa?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 31, 2012, 21:12:09 »
Obrotomierz działa, prędkościomierz nie ma napędu, a do woltomierza są jakieś kable podłączone ale nie działa. Trzeba będzie to zrobić :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 31, 2012, 22:16:22 »
ohoho dobra maszyna widzę;) trzeba popieścić ale nie jest źle;)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 31, 2012, 22:28:40 »
Dobry zakup trochę kosmetyki i JAWA będzie koncertowa :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 01, 2012, 09:57:44 »
Ładna nawet. W Sanoku mają jawy? :o (joke :P ).
Czy to aby czasem nie jest 638.1? ;)
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 01, 2012, 23:13:54 »
Bardzo możliwe że to jest 638.1 :) Dzisiaj rozebrałem sprzęgło, wylałem stary olej i okazało się, że łańcuszek jest do wymiany bo obciera już o kape. Są też dobre wiadomości, tarcze jeszcze pożyją, bo mają 4,5mm i nie są zeszklone, oring jest w bdb stanie, mięciutki :D
willy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 02, 2012, 00:03:52 »
Bo to jest 638-1 widać gołym okiem... O czym tu dyskutować?:D
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: Jawa TS 638-1 89'
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 02, 2012, 21:52:42 »
Poprawione :D Dzisiaj rozebrałem konsole, liczniki i założyłem koszulki na nieosłonięte konektory ( jeden prawie się przyspawał do kierownicy :D ).
 Przy okazji spuściłem resztki oleju z przednich lag, wymieniłem spalone żarówki i rozebrałem woltomierz. Okazało się, że opornik był ucięty i oderwał się przez niezbyt ładny lut, ale jak przystawiłem go do lutu to okazało się że działa :). Jutro kupię opornik, cynę i będę działał. Trzeba też kupić bezpiecznik na kablu bo go nie ma.
Czytałem o olejach do zawieszenia, Castrol Fork Oil 15w wystarczy ? Nie będzie za miękko ?
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2012, 23:11:38 »
Piękna, trzeba tylko wypieścić :)
Został velorex...
