  • Listopada 07, 2026, 10:43:34
Autor Wątek: Sprzeglo reczne, a wysprzeglanie automatyczne  (Przeczytany 16787 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Marca 28, 2012, 10:28:47 »
Czesc Chlopaki!
Interesuje mnie, czy jak smigacie swoimi Jawami, naciskacie sprzeglo, czy tez zdajecie sie na automatyczne wysprzeglanie przez widelki na walku zmiany biegow?
W pierwszej werski ksiazki Kruszewskiego (pisanej jeszcze dla Jawy i CZ 350) "zmusza" on wrecz do nienaciskania sprzegla, a uzywania dzwigni recznej tylko do ruszania. Ja osobiscie redukuje bieg czesto bez recznego sprzegla, ale przy podwyzszaniu biegu, jakos zawsze je naciskam.
Odp: Sprzeglo reczne, a wysprzeglanie automatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2012, 10:35:51 »
Ja zawsze naciskam klamkę, tak się przyzwyczaiłem :) , chyba że się linka zerwie, wtedy zostaje tylko noga  ;)
cdsoftware
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2012, 10:41:16 »
Czasami wciskam, czasami nie dotykam klamki :D, od czego to zależy nie wiem :)
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2012, 10:48:32 »
Ja staram się nie dotykać klamki w czasie jazdy, ale jest mi ciężko, bo wciskam dzwignie podświadomie ;)  Samo jakoś tak.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2012, 11:17:50 »
Ja głównie ruszam z klamki i używam jej na zimnym silniku, jak się nagrzeje olej to sprzęgło tylko z nogi ;) do zatrzymania z klamki
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2012, 14:18:54 »
Czasami wciskam, czasami nie dotykam klamki :D , od czego to zależy nie wiem :)
Dokładnie tak samo robię. Problem jest w tym że przesiadając się na inny motocykl (który nie ma tego sprzęgła w dźwigni zmiany biegów) czasem występują zgrzyty :P
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 28, 2012, 14:26:35 »
ruszam za pomoca klamki, potem już pół automatem, redukcja z klamką, biegi w górę automatem  :P
            Ja mało mówię i mało robię :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 28, 2012, 15:32:19 »
A ja to nawet nie wiem jak się tym automatem posługiwać :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 28, 2012, 20:10:16 »
On jest bezobslugowy, jak sama nazwa wskazuje  ;)
Widze, ze rozne sa techniki, ale jednak sporo osob przelacza biegi bez wciskania klamki. Ruszanie z "noznym" sprzeglem faktycznie nie jest latwe. Pare razy probowalem, ale skonczylo sie spadkiem obrotow do 0 obr./min  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 28, 2012, 20:46:21 »
A ja czasami opuszczam szczęki panom którzy uważają że jak moto to japonia. I nic innego niema prawa bytu. Wbijam bieg z półautomatem,trzymam nogą dźwignię, lewą ręką drapie się po nodze-głowie-dłubie w ..oku, i sobie ruszam. Miny zdziwionych..... Za to nie zapłacisz Master Card. ;D
A biegi zmieniam jak mi tam siądzie,ale wyregulowany i sprawny półautomat mam zawsze.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 28, 2012, 21:16:42 »
Podobnie jak Andrzej już kilka browarów wygrałem za automat ;D A w czasie jazdy jak to jak popadnie
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 28, 2012, 21:21:28 »
w czasie jazdy to używam czasami, ale jak ruszać?? Wrzuca się jedynkę bez sprzęgła, czy jak??
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 28, 2012, 21:38:44 »
Też używam półautomatu wtedy ładnie i szybko wychodzi zmiana biegów (prawie jak quickshifter stosowane przez BMW) tylko słyszałem że skrzynia szybciej siada? Konkretnie wodziki
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 28, 2012, 21:52:35 »
To z tym ze szybciej siada to jakieś brednie. U mnie i w większości przypadków pewnie tez skok na automacie jest większy niz na klamce.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 28, 2012, 22:05:19 »
U mnie skok jest elegancki nie muszę się dość starać aby wszedł wyższy bieg Ja zawsze ruszam z klamki i potem na pół automacie jeźdzę i chyba jak zatrzymać się to znów klamka no fakt ten pół automat niektórych dziwi :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 28, 2012, 22:27:09 »
Jezeli dobrze zrozumialem co rozumiesz pod "wiekszym skokiem", u mnie tak nie jest, a automat jest ustawiony na minimalny luz. Jak wrzucam jedynke na automacie i trzymam dzwingnie zmiany biegow nacisinieta, moge jeszcze troszeczke docisnac klamka sprzeglo, ale faktycznie niewiele.
Jak zmienia sie biegi na automacie, to wiadomo, ze opor jest wiekszy, bo dzwignia musi dodatkowo nacisnac hebelek sprzegla i niektorym moze sie przez to wydawac, ze musza mocniej wbijac biegi. Ja tez jestem zdania, ze nie powoduje to raczej szybszego zuzycia skrzyni biegow.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 28, 2012, 22:32:01 »
U mnie jak zimny silnik to startuje z klamki a później to prawie z półautomatu korzystam lub klamki :P
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 28, 2012, 22:52:26 »
Ja zawsze na klamce. I tak też ustawiam sprzęgło, żeby na klamce działało super, a na półautomacie też dało się wbić bieg. Ale zawsze wychodzi mi tak, że przy wciśnięciu nogą dźwigni ręką mogę dociągnąć około 1 cm końcówkę dźwigni ręcznej do kierownicy.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 28, 2012, 23:30:14 »
ja jeździłem zawsze na klamce ale od tamtego sezonu trafiam na jakieś słabe linki do sprzęgła i gdy mi się urwała jakieś rok temu to nie kupowałem przez  2 miechy kupiłem, zrobiłem jakieś 2 tysie km i się urwała jak zawsze przy półautomacie, z drugą było gorzej bo po 300k padła i jakoś nie kupiłem i jeszcze ze sprzęgłem w nodze :D ale zainwestuje u Ruszczyka  bo na zimnym silniku nie lubię wciskać 1 biegu bez klamki, dlatego się delikatnie odpycham żeby nie zgrzytało :D
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 29, 2012, 08:22:28 »
Mi zawsze się ustawi tak mimo teko ze mam na klamkach skok jak dla wielkoluda, niektórzy widzieli. To jak wcisnę ręką to jeszcze jak wcisnę nogą to jest ciut więcej.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 29, 2012, 08:29:44 »
Ja głównie z łapy wysprzęglam . Na automacie wrzucam tylko biegi w górę , do redukcji wolę sprzęgło troszkę dłużej popuszczać . Do ruszania też , zwłaszcza że 1-kę (oraz 2 i 3) mam teraz troszkę dłuższą . Dam rade ruszyć na samym automacie , mimo że to jest niemiłe dla skrzyni IMHO , ale czasem nie ma wyjścia - trzeba dojechać =)
Jws
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 29, 2012, 08:43:50 »
To raczej nie  ma znaczenia bo o ile mamy wszystko poprawnie wyregulowane to oba mechanizmy działają równolegle. Ja wole używać klamki a automat raczej do lansu-jako ciekawostka lub doraźnie w razie awarii. Bardziej chodzi tu o nawyk :)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 29, 2012, 08:52:39 »
a automat raczej do lansu :)
U mnie taki lans zakonczyl sie ostatnio pospiesznym odpalaniem z kopa na zielonym swietle z trabiacymi z tylu Niemczurami  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 29, 2012, 20:07:54 »
Te dociśnięcie klamką , gdy trzymamy półautomat to nic innego jak naprężenie i skasowanie luzów w mechaniźmie Klamka-linka z panceżem-dzwigienka.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 29, 2012, 20:10:48 »
Lub o żywotność wału korbowego , który nie jest gwałtownie przyspieszany/hamowany za jedną stronę =]
23 Odpowiedzi
11822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2012, 09:19:31
wysłana przez Karolex
24 Odpowiedzi
9480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 08:43:11
wysłana przez pedro95
20 Odpowiedzi
6760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 16:57:12
3733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2016, 17:01:23
wysłana przez olekcz
17 Odpowiedzi
6745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2016, 21:45:27
wysłana przez second
