  • Października 28, 2026, 01:28:55
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Do dołu
Autor Wątek: Kanter - Jawa TS 350 638-1" White Arrow"  (Przeczytany 92667 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Kanter wraca do gry- Jawa TS 350 638-1" White Arrow"
« Odpowiedź #225 dnia: Listopada 30, 2015, 18:07:00 »
Więc chodź pomaluj mój świat :D
Jawa TS 350 638-1/639
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #226 dnia: Listopada 30, 2015, 19:07:32 »
Super biała od zawsze mi się podobała :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #227 dnia: Grudnia 04, 2015, 11:09:45 »
Przeca to podkład tylko :P, wczoraj spotkałem malarza który to robi :D
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #228 dnia: Grudnia 04, 2015, 17:48:52 »
Na telefonie inaczej wygląda bądź druga opcja czyli trzeba wybrać się do okulisty
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #229 dnia: Grudnia 06, 2015, 13:27:02 »
Przeca to podkład tylko :P , wczoraj spotkałem malarza który to robi :D
Tak w podkładzie :D
to mówisz mini spot był :D?
Saszek nie po prostu wina sprzętu którego używasz :)
Konkursik :D
Co jest w paczce :D ?
Za dobrą odpowiedź stawiam browara :D
« Odpowiedź #230 dnia: Grudnia 06, 2015, 13:58:41 »
Zapłon od Janka
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #231 dnia: Grudnia 06, 2015, 14:28:11 »
Zapłon od Janka
Mam vape w białej :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #232 dnia: Grudnia 06, 2015, 14:30:08 »
No niby tak, dość spontaniczny, na postoju taxi w środku nocy ;)
WSK M06B3
« Odpowiedź #233 dnia: Grudnia 06, 2015, 15:06:23 »
Naklejki
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #234 dnia: Grudnia 07, 2015, 23:29:31 »
Nie :P
Podpowiem, że ta część jest widoczna na i widać jak pracuje :D
« Odpowiedź #235 dnia: Grudnia 07, 2015, 23:41:18 »
zegar od skody :P
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #236 dnia: Grudnia 08, 2015, 05:56:27 »
Masz piwo :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #237 dnia: Marca 11, 2016, 14:43:18 »
Odebrane :D
« Odpowiedź #238 dnia: Marca 11, 2016, 15:59:00 »
No no standardy się podnoszą. :D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #239 dnia: Marca 11, 2016, 21:54:01 »
Powoli powoli ;)
« Odpowiedź #240 dnia: Marca 11, 2016, 22:10:53 »
Zegary od skody nigdy mi się nie sprawdzały. Zawsze złamała się wskazówka.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #241 dnia: Marca 11, 2016, 22:20:46 »
Pierwsze słyszę
« Odpowiedź #242 dnia: Marca 11, 2016, 22:27:40 »
Jakim cudem ?
Mam zegar od skody z przebiegiem 90 000 km i nic się nie złamało
Miałem też fabrycznie nowy Czechosłowacki zegar od jawy i po 2000 km padł a myślałem że nowe trochę pochodzi
« Odpowiedź #243 dnia: Marca 11, 2016, 22:31:19 »
Po prostu zawsze ta filigranowa wskazówka musiała od wibracji najprawdopodobniej się upierniczyć. Choć silnik fabryczny i nawet przednie mocowanie amortyzujace z 638 dołożyłem. Sądzę, że właśnie z tego powodu w kasach robili masywniejsze wskazówki
« Odpowiedź #244 dnia: Marca 11, 2016, 22:57:53 »
Wiesz , nowe silniki robione przez mada72 nie ulegaja wibracjom ;) Jeździł3em na szaszko tramp silniku wiem co mówię :P
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2016, 23:00:08 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #245 dnia: Marca 11, 2016, 23:10:15 »
No to chyba musisz mieć wibracje jak w ruskim czołgu.
U mnie jeden z silników miał takie wibracje że śruby od jego mocowania się odkręciły i powyżej 80km/h w lusterkach nic nie było widać ale nic z zegarami się nie stało
« Odpowiedź #246 dnia: Marca 12, 2016, 21:25:26 »
Białe są ładne nie da się zaprzeczyć.
« Odpowiedź #247 dnia: Marca 12, 2016, 23:07:32 »
To nie był nowy silnik robiony przez kogoś, tylko nowy silnik robiony w fabryce. Nie wibrował nadmiernie, wibrował normalnie. Nic się nie odkrecało po 600km dziennie nic nie mrowiło a wskazówki skodowe się rozlatywały. Rzadko która przetrzymywała przebieg 5tyś km.
Zawsze mi się białe podobały dla tego moja jest biała
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #248 dnia: Marca 13, 2016, 22:05:25 »
To masz chyba nie fart do tych liczników :D
« Odpowiedź #249 dnia: Marca 13, 2016, 22:52:21 »
Fatum  :o
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 18   Do góry
