  • Sierpnia 05, 2026, 10:04:14
Autor Wątek: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350  (Przeczytany 44177 razy)
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« dnia: Marca 17, 2012, 19:23:52 »
Chciałbym się upewnić zanim zacznę coś robić. Z tego co znalazłem na forum, to olej do skrzyni to najlepiej hipol, wlewa się go z lewej strony silnika przez ten czarny kurek u góry, do momentu aż się nie przeleje na śrubie "bagnecie".  Jeżeli coś pomyliłem to proszę mnie poprawić. A jak wygląda sprawa wymiany oleju w silniku? Gdzie się spuszcza, uzupełnia, sprawdza poziom, no i jaki olej najlepiej.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2012, 19:29:17 »
Olej w silniku?? Toż to 2T. Nie ma oleju w silnik, nie sprawdza się i nie wymienia. Mieszasz benzynę z olejem.
Do skrzyni Hipol nie jest najlepszy. Klei sprzęgło. Polecam olej do skrzyń automatycznych(Hipol ATF) lub olej Motul Transoil.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2012, 19:31:57 »
no właśnie....... do dwutakta najlepszy jest ..... przeca sie miesza z paliwem  :-\
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2012, 19:33:25 »
Valvoline 20W50 i zapomnisz o skrzyni
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2012, 19:39:34 »
mieszam paliwo z olejem, ale jako dopiero zaczynam swoja przygodę z motorkiem to wole zapytać niż coś popsuć. Dziekuje za szybką odpowiedz.
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2012, 19:42:45 »
żeby stary olej zlać to trzeba ściągnąć lewą pokrywę silnika?
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2012, 19:45:26 »
Pod silnikiem na końcu skrzyni, mniej więcej na środku jest śruba spustowa - osią skierowana w dół.
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
Saladin
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2012, 06:56:34 »
Hipol też jest OK. Żadnych problemów ze skrzynią nie zauważyłem ;)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2012, 19:08:32 »
Piszesz o silnikowym do 4T?, bo mi go zostało ok. 1,5l.
jan12384
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 350 TS 638 1989r.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2012, 20:38:15 »
Powiadasz do skrzyń automatycznych?
To jest sprawdzone przez Ciebie czy gdzieś wyczytałeś w necie?
Ja używam zwykłego hipolu i nie miałem problemów
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 18, 2012, 20:40:51 »
Jeżdżę na takim. Sprzęgło się nie klei, biegi ładnie się przerzucają. Wszystko git. A na Hipolu, na zimnym silniku nie masz takiego charakterystycznego jeb przy wrzucaniu jedynki??
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 18, 2012, 22:04:29 »
a objętościowo ile wchodzi oleju do skrzyni??
jan12384
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 18, 2012, 22:30:39 »
1.1 Litra,ale na jednym litrze też można śmigać ;)
Jws
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 18, 2012, 23:07:21 »
A mi sie ten temat bardzo podoba ;D Moja CZ też lata na hipolicie i nic się niedobrego nie dzieje.
PPRush
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 18, 2012, 23:18:04 »
Wypróbowałem b.dużo syntetyków i innych naprawdę różnych olejów do skrzyni i najlepiej u mnie
działa Orlenowski(niebieski)15F.Kosztowało mnie to w zeszłym roku jakieś 12 litrów oleju
czasami po prawie 50 za litr...
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 18, 2012, 23:34:46 »
ja leję Hipol 80w90, chociaż na cieplejsze dni może lepszy by był 85, no i na zimnym silniku przy pierwszym wrzuceniu jedynki jest klik, czasem jeb, ale potem już normalnie biegi wchodzą, bez żadnego oporu ;)
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 19, 2012, 07:49:58 »
Byleby nie za gęsty, pamiętaj że hipol 85w90 jest już za gęsty. Więc tylko 80w90! ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 19, 2012, 08:18:52 »
Zawsze można włączyć jedynkę, wcisnąć sprzęgło i dopiero odpalać jak komuś terkocze wrzucanie jedynki :)
cdsoftware
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 19, 2012, 10:37:08 »
W mojej po wycieknięciu wszystkiego i na suche sprzęgło weszło do przelania otworem kontrolnym ~1,5l więc jakbym wlał 1l i zostawił, niechybnie był zajeździł skrzynię ;)
Wlałem Valvoline 20W50 - w porównaniu do Hipolita skrzynia się wyciszyła :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 19, 2012, 10:47:56 »
rozgrzej moto ustaw na centralnej poczekaj aż się wszystkie poziomy ustabilizują i wtedy otwórz otwór kontrolny i zobacz ile wyleci  :) bo masz stanowczo za dużo
cdsoftware
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 19, 2012, 12:41:15 »
Podejrzewam że mam odpowiednią ilość.
Jak napisałem - lałem olej na suche sprzęgło - więc to co w nie weszło to git ;)
Ale i tak odkręcę śrubkę po rozgrzaniu :)
Pozdro !
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 19, 2012, 13:21:07 »
Mechanik350 ( Radek ) jak i kilka źródeł podaje, że do żeliwniaka leje się 1,2 litra ;)
1,5 lita, to faktycznie dużo, nie sądzę, żeby te kilka tarcz wciągnęło 300 ml oleju. Przy takim poziomie może być zbyt duże ciśnienie i wybijać będzie przez wałek zdawczy.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 19, 2012, 13:33:29 »
CZ sama reguluje poziom oleju, nadmiar wyleci linkami i wałkiem zdawczym :D
Ja zawsze lałem 1L oleju bo w sklepach nie mają butelek 1,2L
cdsoftware
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 19, 2012, 13:35:35 »
W tym sęk, że już nią kawałek przejechałem i nie stwierdzam, aby gdziekolwiek ciekła :) pod nią sucho :D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 19, 2012, 13:37:20 »
To znaczy że masz lewy uszczelniacz popsuty :D - żarcik ;)
Od nadmiaru oleju nic się nie stanie, najwyżej będzie bardziej ciekł.
Spalanie oleju ze skrzyni ?
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
6829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2008, 21:26:03
wysłana przez lluke
6327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2012, 19:13:17
wysłana przez Przemo2113
4580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 15:20:06
wysłana przez Marcin_93
3191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 15:56:21
wysłana przez Uziel
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2017, 08:26:48
wysłana przez beduin929
