  • Listopada 06, 2026, 10:55:25
Autor Wątek: za duży sworzeń tłokowy  (Przeczytany 16368 razy)
mirekm71
Odp: za duży sworzeń tłokowy
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 06, 2012, 18:25:57 »
Jesli zmienisz rozmiar sworznia to nie bedzie pasowal z lozyskiem korbowodu. Jak mozna wogole wpasc na taki pomysl? O zachowaniu jakiej kolwiek dokladnosci czy jakosci powierzchni przy szlifowaniu papierem nie wspomne.
Sworzen ma wchodzic w tlok z odpowiednia sila a nie grzanie i na wcisk. A co jesli wystygnie a po jakims czasie peknie? Wszyscy wiemy, ze tlok to nie jest jakis super wytrzymaly material. Albo zanies do slusarza albo zalatw sobie rozwiertak nastawny i rozwierc tak, zeby posmarowany sworzen wchodzil z oporem ale dal sie wcisnac reka. Jesli wymagane bylo by grzanie to Wanderer by o tym wiedzial i reszta pojazdow tez miala by sworzen montowany na wcisk.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 06, 2012, 21:13:35 »
 ;D
Strażak może mała porada dla kolegi?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 06, 2012, 22:28:20 »
już pomogło - został posmarowany olejem i wbity trzykilowym młotkiem - trochę był podgrzany ale nie parzył przez szmatę
@mirek - tu nie było trzeba dużej obróbki tego sworznia więc delikatnie papierkiem wodnym 1000 można było spróbować, co mu zresztą nic nie zrobiło, bo jest z bardzo twardego materiału i tylko go przepolerowałem, ale jak najbardziej rozumiem że nie jest to dobry ani mądry pomysł - tylko że jak się nad czymś męczysz pół dnia i nie ma rezultatu to w końcu czepiasz się desperackich pomysłów - w razie czego miałem drugi w zapasie
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 06, 2012, 22:33:58 »
drewienko pod spod - pod takim młotkiem lekko wchodził - korbowodowi i tłokowi nic się nie stało, potem dobiliśmy go drugim sworzniem, tak żeby był w równej odległości od rowków na segery i po problemie - temat do zamknięcia
mirekm71
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 06, 2012, 22:53:49 »
Wiesz co? Mialem napisac co narobiles a jakie konsekwencji itp itd. Napisze wprost. A niech Ci to jezdzi jak najdluzej :-)
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 07, 2012, 16:04:26 »
Jak się domyślam po średnicy sworznia to chodzi o jawkę 50. Po zmianie rozmiaru sworznia będzie on pasował z łożyskiem korbowodu :D . Jawka ma łożysko ślizgowe i nowe tak czy siak jak się założy to trzeba rozwiercać bo ma średnicę wewnętrzna mniejszą niż sworzeń :)
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 16:08:09 wysłana przez Marcin_93 »
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 07, 2012, 23:04:49 »
Po ilości i jakości nowych części zamontowanych w tym silniku jakie przeszły przez moje ręce powiem tak. Śmiało po dotarciu będzie można jechać tą Jawką na Poznań albo i Berlin  ;D  a czort wie może i dalej  ;)  .
CZ 350 1986r.
WSK 175
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 31, 2012, 20:16:05 »
Podłączę się do tematu i zapytam, czy w 638 muszą być przelotowe sworznie? Czy sworznie zatykane takie jak w 634 będą zakłócać pracę silnika, głównie zasysanie mieszanki?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 31, 2012, 20:26:07 »
Z tego co słyszałem, w 638 powinny być przelotowe sworznie z racji innego rozmieszczenia okien w garnkach.
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 31, 2012, 20:28:57 »
 Tak się zastanawiam, bo mój nowo nabyty silnik od 638 nie zasysa mieszanki i obstawiłem labirynt, ale zauważyłem sworznie od 634 i myślę, czy to mogło być przyczyną problemu.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 31, 2012, 20:30:30 »
Raczej labirynt bo sworznie chyba odpowiadają za swobodny przepływ mieszanki. Ale ręki nie dam uciąć :)
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 01, 2012, 09:38:02 »
Sworzeń nie ma nic do tego ;D
Sam w cz 175/487 miałem założony od 634 i jeździło to normalnie :P
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 01, 2012, 09:49:25 »
No dobra, to jak w takim razie wytłumaczysz stosowanie dwóch odmian sworzni?
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 01, 2012, 09:58:31 »
W cz jak nie będzie zaślepiony to w pewnym momencie kanał wydechowy będzie się łączył ze ssącym
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 01, 2012, 10:09:49 »
zacytuje Jawsima ;D
W silniku 634 do wewnątrz w silniku 638 bez znaczenia bo one chodzą na przelotowych.
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 01, 2012, 11:04:48 »
Nominalnie miałem w 638 zakryte z jednej strony, teraz mam przelotowe i też działa.
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 01, 2012, 12:44:14 »
Czyli tak jak przypuszczałem labirynt :P
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 01, 2012, 12:49:57 »
Sworznie w 634 - zatkaniem do wydechu . Jak damy zatkaniem do srodka , to dużo bardziej grzejemy sobie spalinami łożysko korbowodu . A w 638 sworzeń nie trafia w okna wydechowe i tam sworznie powinny być otwarte .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 01, 2012, 15:32:34 »
Marcin93 zacytowałeś sposób montażu sworznia.Mnie o co innego chodziło przecież. Czytanie ze zrozumieniem sie kłania.
Majzel ale jak spojrzeć z góry na garnek, to ten sworzeń w zeliwniaku tylko nieznacznie spotyka się z oknem wydechowym.
7063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2011, 21:16:57
wysłana przez kwinto29
5139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2012, 09:32:26
3572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 07:44:25
3034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2014, 22:44:37
wysłana przez Evilleczo
3520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 22:32:48
wysłana przez marian
