  • Listopada 07, 2026, 07:11:10
Autor Wątek: Migajaca lampka ladowania Jawa 638  (Przeczytany 4456 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Lutego 26, 2012, 15:56:37 »
Czesc Chlopaki!
Maly problem w silniku 638. Kontrolka ladowania mruga przy dodawaniu gazu. Na niskich obrotach czasami sie swieci, czysami nie, w zaleznosci, jak sie "ustawi". Co zrobic, zeby sprawdzic przyczyne? Chce zmierzyc napiecie przed i za regulatorem. Macie jakies pomysly, mial ktos juz taki problem? Jedyne co na razie sprawdzilismy, to szczotki alternatora, ale wszystko wyglada dobrze, sprezynki wypychaja, szczotki sa ok.
Dzieki z gory za pomoc!
Mateusz 350TS
  • Jawa 350 TS 639
  • Wiadomości: 32
Odp: Migajaca lampka ladowania Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2012, 16:02:30 »
Ja tak miałem jak poluzował mi się wtyk masujący układ prostowniczy.Szału dostawałem bo nie mogłem znaleźć przyczyny migającej kontrolki i to też raz na jakiś czas a brakowało zwyczajnie masy. Może u Ciebie jest podobnie.
Jawa 350 TS 638
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2012, 16:12:07 »
Sprawdź kable od regulatora napięcia oraz prostownika miałem coś takiego bo styki były ześniedźiałe
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2012, 18:56:00 »
Chlopaki, dzieki wielkie!!! Wlasnie wrocilem z garazu, udalo sie!!! Poczyscilem wszystkie kable i podociskalem wsuwki. Pod prostownikiem jest taki maly przekaznik. Bialy kabel przy nim (masa) nie kontaktowal! Najpier docisnalem troche wsuwke, to kontrolka zapalala sie juz tylko powyzej 3.000 obr/min, potem wyczyscilem i szafa gra!
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2012, 20:41:42 »
Problem rozwiązany czyli rozumiem że można zamykać:)
Była Jawa 50, będzie 350:)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2012, 20:46:10 »
Tak! Krotko moge uzupelnic, ze po zimie to samo stalo mi sie wo mojej 634. Tu okazalo sie, ze kable masowe w miejscu przykrecenia do ramy pod siedzeniem zasniedzialy. Odkrecilem, oskrobalem troche rame z lakieru i rdzy, i rowniez po problemie! Czyli klopoty z masa wydaja sie tu byc czesta przyczyna.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2012, 13:49:13 »
Temat zamykam. Jak ktoś zechce coś wnieść dodatkowego pisać do moderatorów działu.
Pozdrawiam!
2852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2015, 12:04:10
wysłana przez kichau
3231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2016, 06:15:08
wysłana przez bemol
4116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2017, 21:24:08
wysłana przez Rozztocz
1014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2021, 10:20:09
wysłana przez RocketQueen
1594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2023, 20:55:48
wysłana przez Bison
