  • Listopada 24, 2026, 06:26:57
Autor Wątek: Prawdziwa moc Jawy  (Przeczytany 16491 razy)
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
Odp: Prawdziwa moc Jawy
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 28, 2012, 21:57:38 »
 Chyba, że Niemcy mieli do dyspozycji tylko czeską hamownię :)
ETZ 251, Jawasaki
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 28, 2012, 21:59:29 »
Coś mi się wydaje, że ten motor (silnik) MZ jest zdławiony.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 28, 2012, 22:00:08 »
No tą skarpetką co robi za filtr powietrza pewnie :P
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 28, 2012, 22:10:42 »
nic nie zdławiona mz, silnik jawy zdławiony bo wydech dołem  ;D haha
Dla mnie i tak oba motory są dobre nie ma co wydziwiać każdy lubi co chce;)
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 28, 2012, 22:12:56 »
Jawa PALI NA JEDEN GAR!
aha, czyli Twój zapłon ma dwa niezależne czujniki tylko dlatego, że nie wiesz który gar aktualnie załapie ;)?
Dla mnie te wszystkie wyśmiewania itd mają w 100% charakter żartów, żeby nie było ;)
Ale na tym forum Jawy są górą :]
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 28, 2012, 22:15:27 »
U nas duża zaletą 2 garnków jest to ze zawsze któryś pali :) wasz jeden cylinderek jak na wali :) to kaput :P
norbertmz
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 28, 2012, 22:17:11 »
Czytam i czytam i panowie JAWAcze nie popadnijcie w samozachwyt przypadkiem...
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 28, 2012, 22:19:05 »
Polemizowałbym, dane mocy są według dwóch rożnych norm 19 i 21 koni. Nic mi nie wiadomo o danych takiego samego silnika z jakiejś innej x normy z wynikiem 17 koni a pasuje to idealnie do wersji zdławionej bo takie wychodziły. Może w tekście jest coś wspomniane więcej. W przypisce obok schematu jest napisane o tym, że parametry pasują prawidłowo do danych producenta.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 28, 2012, 22:21:58 »
tak czy owak chociaż zdławiona jawa 640  nadrobi mocą:D
kozak471
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 28, 2012, 22:22:17 »
Panowie są u siebie i mogą popadać w co tylko chcą :D
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 28, 2012, 22:23:21 »
Ja chciałbym swoją pojechać na hamownię i wiedzieć jakie ma parametry do porównań , dostać wykresy do ręki . Tylko to kosztowne niestety =|
karol
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 28, 2012, 22:24:55 »
nie ma co poruwnywać dwucylindrowej 350-tki do 250-tki. Pojemność , moc i osiągi mówią same za siebie
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 28, 2012, 22:25:54 »
A czy zawsze musi się znaleźć ktoś, kto wyskoczy z jakimś kwasem kiedy każdy żartuje? Dla mnie te motocykle są porównywalne i nie ma co się kłócić o jakieś pomijalne różnice w osiągach.
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 28, 2012, 22:27:14 »
Tak tak ,,zdławiony'' wmawiajcie sobie dalej :P
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 28, 2012, 22:36:07 »
No właśnie . A moja powinna mieć moc max przy 6000-6500 obrotów teraz . Jestem ciekaw jak cholera jak się ten silnik będzie sprawować i jego wykresy bardzo mnie ciekawią , bo na oko to nie pomiar . Nawet drag race nie mówi wszystkiego .
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 28, 2012, 22:43:46 »
Panowie wyniki testu porównawczego można o kant d..y rozbić  :o
Są nieużyteczne dla większości jeżdżących po świecie dziś Jaw 350.
Użyto do niego Jawy 638-5 a te jak wiadomo są dość rzadkie, mają inną skrzynię biegów i ponoć ciulowe-mułowe zestrojenie wydechu - typowo pod wózek.
Gdyby użyto modelu 638 (z kopem mocy od 3500obr/min) lub jeszcze lepiej Jawy 639 tzn z tarczą wyniki dla zaprzyjaźnionej marki byłyby miażdżące.  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 28, 2012, 22:45:50 »
Poczytajcie podpisy pod obrazkami ;)
Jawa Twin, stosunkowo elastyczna ale mało zwrotna.
MZ Jednocylindrowa, z charakterem prawie sportowym.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2012, 22:47:24 wysłana przez Strażak »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 28, 2012, 22:47:16 »
Dokładnie jawol masz racje jakby to były to 639 to nic by to nie dało czy silnik mz zdławiony czy nie;) ale oba motocykle są dobre  ;)
dodek
  • Wiadomości: 4
  • Etz 250 & Cbr 900rr fireblade
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 28, 2012, 22:48:27 »
a sa jakies testy drogowe inne niz ten dot jawy po latach ??? raczej nie bardzo . Mz 251 porówali z nową honda cbr 250 i wyniki na hamowni pokazały ze silnik mz trzymał dane fabryczne
moc na kole nie na silniku.
Jawa pali na jeden gar
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 28, 2012, 22:51:54 »
Kolego, mam ten ŚM, i w nim napisali, że ten egzemplarz MZ, którym jeździli był bardzo dobry i był nawet silniejszy niż fabrycznie wychodziły ;)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 28, 2012, 22:53:05 »
ale w końcu te pomiary robiono w Niemczech to tam gdzie fabryka mz wypuściła to raczej by się nie pomylili :D
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 28, 2012, 22:53:41 »
dodek, no dobra, wg tego MZ ma ok 18KM, na skanach od kichau ma ok 17, czyli co? Zakłamanie? Zdławienie? Wygląda na to, że nie
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 28, 2012, 22:54:21 »
pewnie miała breloczek JAWA, dlatego mocniejsza od innych MZ :D
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
dodek
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 28, 2012, 22:57:48 »
A wogole to kiedykolwiek jakaś niegdysiejsza polska gazeta motoryzacyjna zebrała siły i wzieła sie za test drogowy jawy ??
Macie cos takiego ?
radzisz
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 28, 2012, 22:59:53 »
Problem rozwiązany ale mz klub tego nie weźmie do siebie.
Moim skromnym zdaniem nie powinno się porównywać tych dwóch motocykli.
To jest inna pojemność ale zrobiono to bo w tamtych czasach tylko te dwa razem konkurowały na rynkach
