  • Listopada 26, 2026, 00:11:11
Strony: 1 ... 300 301 [302]   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1200356 razy)
« Odpowiedź #7525 dnia: Listopada 17, 2026, 19:21:24 »
A moja bitwa o odpalenie mustanga wygrana, winnym zamieszania okazała sie nowa cewka zapłonowa, ta z elektrowni, nie butelkowa. Jakies przebicie czy inny czort i za malo prądu dawała
Ale ze przy okazji zmieniłem gaznik i platynki jeszcze one mogą dać o.sobie znac, jak założę "nowe" a nie z moich zapasow... ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7526 dnia: Listopada 17, 2026, 21:38:49 »
Ja ostatnio walczylem z wsk 125 Która robiła coda: paliła od kopa na zimnym jechała 1km jak wściekła, potem przerywala na wysokich obrotach  kichala prychała. Wymienialem wszystko co sie dało i 0 poprawy. Zostało silnik na stół wyjąć. Postanowiłem ze zlize jej zapłon od podstaw. Miernik w rękę i wybrałem najlepsze elementy układu zaplonowrgo. Nowe poszły w kosz. Dopasowanie wszystkiego, regulacje, lutowanie przewodów, izolacje, konektory, pomiary przejść i  oporności całego układu plus kabel WN , fajka bez rezystora . Panie na ząbek pali zimna czy ciepła jedzie jak wściekła nawet kopcic przestała. Jak postępujesz metodycznie, pracujesz skrupulatnie i dokładnie osiągasz spokój na lata.
« Odpowiedź #7527 dnia: Listopada 18, 2026, 07:23:04 »
Sensei MakarOn prowadź nas przez życie  ;D ;)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7528 dnia: Listopada 18, 2026, 08:38:33 »
Bartek nie za tanio wystawiłeś?
« Odpowiedź #7529 dnia: Listopada 18, 2026, 08:54:37 »
To nie Maliny, dupa byłaby wyżej :P
« Odpowiedź #7530 dnia: Listopada 18, 2026, 09:24:11 »
Przy mojej masie raczej niżej XD
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7531 dnia: Listopada 19, 2026, 21:22:29 »
Taki tam prezent od Przyjaciela
Pomiar iskry na nowym zapłonie vape.
Wychodzi ze w tęczy jest coś nie halo bo iskra jest tak marna ze jej nie  widać. Co może być przyczyną? Cewka WN czy raczej cewki pod kołem magnesowym ? Czy cos po drodze ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2026, 21:26:35 wysłana przez Makaron »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7532 dnia: Listopada 22, 2026, 18:18:18 »
Makaron  da radę zrobić takie króćce pod kątem? Potrzebuje do swojego sprzęta. Jakby chciał to podeślij namiar na pw.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7533 dnia: Listopada 22, 2026, 20:50:31 »
Są toczone, Więc kątowe odpadają. W twoim przypadku ratują cię tylko spawane. Niestety nie pomogę.
« Odpowiedź #7534 dnia: Listopada 23, 2026, 08:25:41 »
Peraki i pierwsze kicaćki miały takie króćce ale pewnie te są pod gaźnik od ts.... Wymiarów od kiwaćki nie znam w każdym razie pod gaźnik 2429H czy tam 2924H  ..... jakoś tak to było.
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7535 dnia: Listopada 23, 2026, 17:44:59 »
Takie cos można wydrukować z metalu. Myślę, że będzie taniej niż zlecenie tego na CNC
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7536 dnia: Listopada 23, 2026, 22:41:18 »
Czy to jest komplet do 640 czy czegoś brakuje?
« Odpowiedź #7537 dnia: Listopada 24, 2026, 07:51:53 »
W Vape iskra na świecy jest dużo słabsza niż na platynach - to norma, ale nie powoduje gorszej pracy silnika. W dzień jest trudna do zobaczenia. Jeżdżę ponad 10 lat na Vape i nie mam z tym problemów.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7538 dnia: Listopada 24, 2026, 08:27:54 »
Zgadza sie. Ja mam cos nie halo w pozostałych vape bo iskra jest duzo slabsza i cięższa do wyzwolenia niż w ostatnim vape 67. Czy to wina cewki wn czy cewek pod magnetem? Czy jeszcze inna przyczyna. I mam jeszcze dodatkowy problem z pomiarem ładowania bo dobija mi do 17v.
SztandeR
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #7539 dnia: Wczoraj o 10:12:25 »
Jeśli masz takie wysokie napięcie na aku to sprawdziłbym regulator, ewentualnie można pomyśleć nad zmianą na ten z ciągnika. Cewkę WN na razie bym pominął i doszedł do ładu z ładowaniem.
Oczywiście masz jakiś miernik który jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne? Ja kiedyś próbowałem zmierzyć jakimś tanim, to mi cuda pokazywało :D
« Odpowiedź #7540 dnia: Wczoraj o 16:14:34 »
Dokładnie tak samo kiedyś miałem przy mierzeniu ładowania, tani miernik pokazywał co chciał, dopiero Aneng 870 z RMSem pokazywał dokładnie.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7541 dnia: Wczoraj o 18:48:47 »
Mam analoga. Wiem ze elektroniki głupieją.
Dzisiaj tarcie, matowienie i część galanterii pojechała na lakiernie. Niestety przy takiej pogodzie nie mam warunków do lakierowania
« Ostatnia zmiana: Wczoraj o 19:16:15 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7542 dnia: Wczoraj o 23:45:47 »
Brakuje dwóch podstawowych, młotka i przecinaka :D
Strony: 1 ... 300 301 [302]   Do góry
