  • Października 15, 2026, 16:44:06
Strony: 1 ... 297 298 [299]   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1187385 razy)
« Odpowiedź #7450 dnia: Września 06, 2026, 07:02:10 »
Ta wiata będzie z ogrzewaniem? Bo widzę jakieś białe ustrojstwo po lewej podobne do lodówki z panelem z boku.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7451 dnia: Września 06, 2026, 07:48:08 »
To ustrojstwo po lewej to szafa na magazyny ze starej lodówki, obok wisi falownik wiata to  dwa stoły pv na gruncie 21kw skręcone w szczycie zamknę boki blachą, przód 2 bramy. Bufowalem fotowoltaikę pomyslałem ze warto wykorxystać to jako wiatę, takie 2 w 1. Nie grzane będzie służyć do parkowania sprzętów samochodu i przechowywania gratow. Ciepły warsztat zostaje w domowym garażu.
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2026, 07:50:08 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7452 dnia: Września 23, 2026, 22:00:40 »
Drzwi wiaty zmontowane knedle pierwsze w wiacie.
Wieczorem Czesława w końcu doczekała sie i dostała silnik, odpalona, 0,7L wachy wypalone na początek, dogrzany silnik na 1 odpale wypluła zieloną flegmę z kominów.
Uparty człowiek zreanimowałem czujnik stopu przedniego hebla. Powiem tak, jak chce sie ktoś sprawdzić w wytrwałości, uporzr, zdolnościach manualnych inposxukiwawczychbto polecam reanimacje swojego. Dorobilem 1 styk wewnętrzny z korektorem i środkowy mini dysk. 2x zgubiłem spreżynke i odnalazłem, 2 dorobione dyski poleciały w kosmos trzeci już wszedł na swoje miejsce. Na koniec przy montażu poleciała w siną dal śrubka blokady dzięki niej pięknie wyzamiatałem caly garaż i zebralem.magnesem wszystkie opiłki w końcu znalazłem i pchelka weszła na swoje miejsce. Jak znajdę w tym.tygodniu czas to czeka mnie płukanka zbiornika bo po 2-ch latach postoju w środku trochę dziadostwa powstało. Chybacsobie zrobie taką maszynę do zbiorników jak Malina.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7453 dnia: Września 24, 2026, 19:17:01 »
Po pracy już ciemno wiec drobna szybka  renoowacja. I usprawnienie chińskiego kranika, oczywiście rozwiercenie kanałów i uszczelki leje się jak z cysterny. Niestety zanim opanowałem temat 2 chinczyki po 14zł poszły na złom ale spokojnie można je opanować i ciągnąć 1L przepływu
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2026, 19:21:29 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7454 dnia: Września 26, 2026, 20:45:30 »
Czesława wypucowana, pierwsze 30km zrobiła, a na garaż wjechało nowe jeździdełko.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7455 dnia: Września 26, 2026, 23:39:42 »
Miałem chwilę wolnego i stworzyłem taki komputerek do zapłonu Jawy.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7456 dnia: Września 27, 2026, 09:17:25 »
Ave cz
« Odpowiedź #7457 dnia: Września 27, 2026, 11:21:04 »
Karolek, możesz cos więcej? Widząc po oznaczeniach to cos do sterowania modułem na podstawie czujnika halla, w czym lepsze od modułu np od VW jaki ja mam? Jakies mapy zaplonu masz tu czy cos?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7458 dnia: Września 27, 2026, 12:52:58 »
No karolek pochwal sie troche
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #7459 dnia: Września 27, 2026, 21:27:06 »
Kontroler zapłonu, odpowiada za zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, wpięty jest między czujnik halla, a modułem zapłonowym golf. Wyprzedzenie zapłonu na poszczególnych obrotach ustawia się, telefonem połączonym z modułem przez wifi.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7460 dnia: Września 27, 2026, 21:58:37 »
W końcu knedle będą mieć komputra pokładowego.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7461 dnia: Września 28, 2026, 22:00:45 »
Wiatkę na knedle lepię co dzień od świtu do nocy. Samemu przy tym pracować to jakiś koszmar. Kombinacje alpejskie, drabiny, podstawki, podpórki, pasy transportowe, wielokrążki, ściski stolarskie, deski , łaty, przykrecanie, odręcanie, urwane wkręty, złamane wiertła, juz wszystko przerobione.prócz spawania bo magnelis nie spawalny. Ale bliżej jak dalej jest. Dziekinpomocy żony dziś weszła blacha na ściany. Puki pogoda muszę cisnąć bo zima tuż tuż.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #7462 dnia: Października 05, 2026, 21:00:38 »
Zmieniłem tarcze na stała, zacisk zamiast regenerować założyłem nowy. Motka umyłem. Założyłem w gazniku dyszę 128, iglica poszła wyżej, jutro testy!
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7463 dnia: Października 06, 2026, 07:23:15 »
Będzie ladnie hamować, można jej teraz koni dołożyć
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7464 dnia: Października 06, 2026, 09:23:03 »
Taka piękna tarcza, aż szkoda hamować  ;)
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #7465 dnia: Października 06, 2026, 10:26:36 »
Makaron - masz rozmach z tym budownictwem  :D
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #7466 dnia: Października 06, 2026, 10:36:35 »
Chyba jeszcze jedna jest w razie W ;)
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7467 dnia: Października 06, 2026, 16:30:11 »
Elkinio stało sie to po tym jak przywiozła od teściowej ze stajni moją czeslawe po 2-ch latach postoju myślałem że się rozpłacze. Koty po niej szczały alu utlenilo się masakrycznie, bębny dekle silnika szczekotrzacze, powstały wżery i wyszedł proch , ocynki rdza,  wszystko do poprawy
.  stawiŁem pv na gruncie postNowilem ze jak  trochę podwyższę i połącze dwa stole wzchód i zachód  to powstanie zadaszenie, na auto i motocykle. Potem zrobiłem wylewke zamklem  ściany i wprawilem drzwi i jest 2 w 1 fotowoltaika i wiata  na mogę sprzęty w końcu będą miały gdzie stac a nie wypychanie z garażu za każdym razem kiedy potrzebuje coś majsterkować. Najgorzej jak lało albo zimą. Niektórzy swoje sprzęty trzymają w witrynach,szybą. Nie żałuje wcale. Trochę pracy było samemu to spore wyzwanie, robisz i końca nie widać i jeszcze została końcówka. Naszczęście mam kochaną żonę która mi pomaga w wielu pracach. Piątek i sobotę ułożyła mi kostkę na,wjeździe  ja tylko taczkowałem towar. Taka żona to skarb. Zostało okucia,zrobić i paroizolacje. Potem przewózka sprzętów i biorę sie za zaległe tematy.
Poza tym działaniu puki mamy siły, czas nie stoi.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2026, 17:23:30 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #7468 dnia: Października 06, 2026, 20:49:08 »
A pierdole ja te czeskie tarcze i zaciski...
Tarcza bije jak konkubent konkubinę... Coś  tarło, okazało się że tarcza o blaszkę do rozpychania tłoczków.
Po konsultacji z killerem wywaliłem ją.
No to nie idzie odpowietrzyć zacisku.... Ale ja mam kanalik na przestrzał nie to co Krzychu...
Kompresor i z kanalika wypadają wióry bo obróbce...
Czeska motoryzacja guro!
Tarcza dalej bije
« Odpowiedź #7469 dnia: Października 06, 2026, 21:22:40 »
Kontrola jakości, wykonanie i materiał, całość leży i kwiczy a cena jak za markę premium. Może da się przetoczyć delikatnie ?
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2026, 21:29:34 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #7470 dnia: Października 06, 2026, 22:24:32 »
Tarcza ma 5.2 mm minimum użyteczności to 4.5-4.7.... nie ma co toczyć.
 Trzeba by frezować płaszczyznę przylegania tarczy
Chuj... Dotrze się
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7471 dnia: Października 10, 2026, 22:15:42 »
To ja wam dzisiaj pokażę czeską technikę ot k... Robię sobie taki projekt poboczny, to jest mój osobisty śmietnik który kiedyś kupiłem z wałem i całkiem dokompletowanego za 120zł. Kartery po prostu skrzeczały i strzelały przy połowieniu, skrzynia ciężko się obracała tylko wał się obracał swobodnie z wywaloną korbą. Wał wywalony, ale skrzynia ledwo zalizana i się dziwię o co chodzi i dlaczego. Przymierzyłem parę automatów bo mam porobnione napawane i w dobrych połówkach one elegancko siadają, prowadnica jest pod kątem prostym.
A tu problem prowadnicę nową wsadzić, tryby się zapierają o siebie i pręży na wodziki. Kombinowałem z podkładką pod automat, wodziki dualsa, tajwany, no ni uja połówki się nie schodzą, jak obróciłem sobie zestaw to widzę takie ładne odbicie, oho to wiem czemu taki oporny do rozejścia się był. Jak oni to poskładali że im ucho nie walnęło? Ogólnie mówiąc kartery mają przesunięty otwór prowadnicy w odlewie o 2.3mm(tyle musiałem wypchnąć ucho żeby prowadnica po społowieniu była pod prostym kątem) i żaden automat normalnie do tego nie pasuje. Bardzo eksperymentalna skrzynia będzie, dużo tajwana łącznie z automatem. Kartery są z jednego kompletu łącznie z klockiem ale chyba robione w poniedziałek. Wodzik blaszak, wodzik duals na 3-4, na 2 blaszakach tryby walą o siebie. No i wodzik od 3-4 to tak na równo z tarczą jest. Ile pojeździ nie wiem, robimy eksperyment skoro taki piękny śmietnik jest to robimy druciarstwo w wersji ultra premium vip. Najważniejsze że po zblokowaniu skrzyni dwoma kluczami nastawnymi wodziki na każdym biegu nie są naprężone.
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7472 dnia: Października 12, 2026, 17:49:10 »
Ciekawostką na jakim prawym uszczelniaczu 638 paliła na dwa gary - ale przy bardzo bogatej mieszance. Sprężynka uszczelniacza już leżała na wale, wargi uczelniającej brak i charakterystyczne gwizdanie silnika na wolnych obrotach.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #7473 dnia: Października 12, 2026, 18:21:59 »
Folana była solidnie wiec chodziła
Strony: 1 ... 297 298 [299]   Do góry
