  • Listopada 12, 2026, 02:17:56
Strony: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 301   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1193542 razy)
« Odpowiedź #5625 dnia: Stycznia 07, 2022, 20:18:46 »
Zregenerowałem wał do CZ 350 12v. Bicie na wszystkich czopach mieści się w 3 setkach także powinno być dobrze. Korby najtańsze VM Motors. Zobaczymy co to warte.
https://youtu.be/xKA0XCv54P8
No no proszę ktoś odważny w końcu coś fajnego wrzucił a jak ci wyszły bicia boczne tarcz przeciwwag i bicie na nakielkach tak z ciekawości pytam
ital4x4
« Odpowiedź #5626 dnia: Stycznia 07, 2022, 20:26:58 »
Zabrałem się za składanie kolejnej Jawy .
Założone stożkowe łożyska głòwki ramy . Gmole , uchwyty pasażera i rurki kierunkowskazòw z kwasiaka . Wszystkie śruby z nierdzewki.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5627 dnia: Stycznia 07, 2022, 20:29:22 »
Powiem szczerze że nie mierzyłem.  Może jutro zobaczę. Przeciwwagi napewno mają jakieś bicie bo widać je gołym okiem ale w normie. Napewno nie będą tarły o kartery. Wszystkiego idealnie nie da rady wycentrować więc na przeciwwagi nawet nie zwracałem uwagi.
« Odpowiedź #5628 dnia: Stycznia 07, 2022, 21:13:42 »
Oj nie do końca tak jest ze to nie ma znaczenia  ;) ale bardzo dobrze ze chcesz pochwal się czy wymieniałeś jakieś czopa główne jak masz chęć oczywiście
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2022, 21:22:28 wysłana przez azbescik2 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5629 dnia: Stycznia 07, 2022, 21:34:35 »
Nie napisałem że nie ma znaczenia tylko że przynajmniej ja nie dam rady wszystkiego na zero wycentrować i starałem się żeby na czopach było w miarę OK. Może gdyby to był nigdy nie rozbierany wał i nie zadarte przeciwwagi to byłoby łatwiej. Czop środkowy i od sprzęgła jest z innego wału.
« Odpowiedź #5630 dnia: Stycznia 07, 2022, 22:53:50 »
A ja dzisiaj wyjąłem silnik. Jutro szukam w garażu cylindrów po szlifie i silnik jedzie do SPA
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5631 dnia: Stycznia 11, 2022, 17:13:48 »
Dziś został złożony mój przód do 472.4, mogę podpowiedzieć że lagi sprzedawane przez 4motor jako części do 353 pasują idealnie. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
« Odpowiedź #5632 dnia: Stycznia 15, 2022, 15:30:20 »
Przewietrzulem niunie dzisiaj No i napiłem się w samotności za motóry
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2022, 16:10:07 wysłana przez azbescik2 »
cesik2006
« Odpowiedź #5633 dnia: Stycznia 15, 2022, 20:15:01 »
Nie gadaj że w samotności a kto Ci butelkę trzymał co.?
« Odpowiedź #5634 dnia: Stycznia 15, 2022, 20:36:12 »
Kamilu butelkę potrzymać a napić się piwko to Inn sprawa
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5635 dnia: Stycznia 16, 2022, 16:01:15 »
Kupiłem lewy karter od lokalnego handlarza, po powrocie do garażu okazało sie ze mam prawy od kompletu, kupiony od niego ze dwa lata temu :D :D :D
« Odpowiedź #5636 dnia: Stycznia 16, 2022, 17:20:35 »
Lechu ja bym jeszcze dzisiaj skoczył do kolektury lotto na Twoim miejscu ;)
« Odpowiedź #5637 dnia: Stycznia 25, 2022, 17:22:41 »
Znalazłem ostatnio na FB pasjonata, co fajne knedlowe zegarki wytwarza. Dziś paczka dotarła, mnie się podoba, jak ktoś zainteresowany, tutaj link: https://www.facebook.com/retro2oo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5638 dnia: Stycznia 25, 2022, 18:16:42 »
Bison, część z nas zna tego "pasjonata" od innej strony.  Nawet był tu na forum ale wyleciał z tego co pamiętam, jak wszystko ok to dobrze ale trzeba na niego mieć baczenie.
« Odpowiedź #5639 dnia: Stycznia 25, 2022, 18:21:59 »
Czyżby "veteran yaro" vel 'kudłaty" czy jak mu tam było?
« Odpowiedź #5640 dnia: Stycznia 25, 2022, 18:29:12 »
Tak Rozi, to ten bajerant. On już chyba że wszystkich forów wyleciał jakie są. W końcu założył swój fanpage na fb
« Odpowiedź #5641 dnia: Stycznia 25, 2022, 19:01:42 »
Ja tam do niego nic nie mam, nawet gościa nie znam. Zamówiłem zegar, zapłaciłem, przysłał to co było uzgodnione i tyle  :)
Bohun350
« Odpowiedź #5643 dnia: Stycznia 28, 2022, 20:33:42 »
Z nudów wymieniłem kondensatory w obrotomierzu elektronicznm LUMEL kupionym za flaszke jako uszkodzony. Jutro test.  :) :) :)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #5644 dnia: Stycznia 28, 2022, 20:37:03 »
Jak Ci się nudzi to zapraszam u mnie jest co robic
Bohun350
« Odpowiedź #5645 dnia: Stycznia 28, 2022, 20:40:22 »
Byłem dzisiaj i zamknięte było a miałem prowiant ze sobą :P
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #5646 dnia: Stycznia 28, 2022, 20:51:55 »
Jutro będę  ;) trochę zdrowie dzisiaj zaszfankowalo
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5647 dnia: Stycznia 28, 2022, 21:39:28 »
A czy taki obrotomierz można podpiąć pod pelne vape czy ducati ?
« Odpowiedź #5648 dnia: Stycznia 28, 2022, 22:14:46 »
Prawdopodobnie wystarczy że kawałek kabla sygnałowego zawiniesz o przewody WN. Jutro sprawdzę i Ci potwierdzę bo akurat mam zapłon DUCATI ENERGIA na stole do testów i obrotomierz Lumel też się znajdzie.
« Odpowiedź #5649 dnia: Stycznia 29, 2022, 09:50:35 »
Jako że ostatnio mam pomóc w garażu  nieomal stała bo staruszek w końcu poszedł na zasłużona emeryturę  :D więc mam czas na swoje knedle więc wzięłam się za luz na wachaczu który może nie jest przerażający na osi ale podczas jazdy był już lekko irytujący okazało się że tulejki brązowe w wachaczy nie są jajowate ani wytluczne za to stalowe tulejki już tak luz ogólny to około 0.12mm na osi a na końcu wachacza tak na oko ponad 1 mm więc dorabiam nadwymiarowe tulejki stalowe i powinno grac
Strony: 1 ... 224 225 [226] 227 228 ... 301   Do góry
