  • Listopada 18, 2026, 04:10:45
Strony: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196659 razy)
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5600 dnia: Grudnia 09, 2021, 19:01:56 »
Pytam bo gdzieś pisałeś że tylko koszyczki zakładasz. Z korbami duellsa miałeś może  styczność?
« Odpowiedź #5601 dnia: Grudnia 09, 2021, 19:13:06 »
ja założyłem do siebie bo chciałem się przekonać na swojej skórze czy jest różnica między igiełkami a koszykami , według mnie nie ma żadnej i zgadza się pozostałe sprzęty są na koszykach a tu że były igiełki założę to spowrotem jak już jest ułożone to jechać dalej kula,  dla kogoś zakładam według uznania
« Ostatnia zmiana: Grudnia 09, 2021, 20:40:18 wysłana przez Rozztocz »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5602 dnia: Grudnia 09, 2021, 19:23:27 »
Ok dzięki za odpowiedź. Czyli nie ma sensu sie bawić w igiełki jak zresztą też myślałem. Tylko nie wiem jeszcze jakie korby kupić do siebie. Pewnie wezmę te najtańsze jak mówisz że nie są złe. Wał sam składam także wiele nie ryzykuje.
« Odpowiedź #5603 dnia: Grudnia 10, 2021, 08:34:32 »
Duells ma dobre korby.
« Odpowiedź #5604 dnia: Grudnia 10, 2021, 11:32:20 »
zgada się duells i yoko chyba dwa najlepsze zamienniki korb kiedyś była jeszcze fajna firma rocket ale już kilka lat tego nie widziałem, a wm poprostu chciałem przetestować, a gdzie testować jak nie na swoim dodam że na  tych korbach jeździ i mój ojciec . Jeżeli ktoś ma bardzo ograniczony budżet to nie będzie zły wybór
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2021, 13:58:52 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #5605 dnia: Grudnia 10, 2021, 14:03:01 »
Jest jeszcze jeden warunek. Ktoś kumaty musi wał poskładać i wycentrować.  8) 8) 8)
« Odpowiedź #5606 dnia: Grudnia 10, 2021, 21:46:31 »
Trochę do produkcji dzisiaj , skrzynia całkiem inna wylondowala w karterach z pośrednim walkiem  z 13  ( stara naprawdę mimo przebiegu nie wygląda źle) może jutro będzie gadać
« Odpowiedź #5607 dnia: Grudnia 11, 2021, 08:30:58 »
Azbeścik, a ciepło masz tam w tym garażowym ASO Jawy czy ręce przymarzają do kluczy?
Teraz mrozy i nie fanie coś robić w zimnie.  :-X
« Odpowiedź #5608 dnia: Grudnia 11, 2021, 12:36:20 »
Kupiłem drugą Cezetę, tą będę mieć w oryginale (oprócz paru detali jak zapłon, łożyska stożkowe itp):
cesik2006
« Odpowiedź #5609 dnia: Grudnia 11, 2021, 18:16:45 »
Byłem ostatnio to widziałem jak pot to czole spływał jak robił silnik więc mogę stwierdzić że miał aż za gorąco :)
« Odpowiedź #5610 dnia: Grudnia 11, 2021, 18:27:47 »
Czesia wśród żywych spowrotem jeszcze zostało parę dupereli zastanawiam się tylko nad napędem prędkościomierza bo zmieniłem wałek pośredni na z 13 i kupiłem do tego napęd z 14 ale ewidentnie zaniża i to sporo
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5611 dnia: Grudnia 11, 2021, 20:41:51 »
Mi w 638 na wałku pośrednim 13z wałku prędkościomierza 14z i zębatce zdawczej 17z delikatnie zawyża porównując z GPS. Prędkość przy 100km/h o jakieś 6-8km/h a odległość o nie całe 3km na 100km. Aha nie pamiętam jak jest w 634 ale w 638 na ślimaku od napędu licznika jest 6z na nie 5z jak na wałku pośrednim 12z.
« Odpowiedź #5612 dnia: Grudnia 11, 2021, 20:53:28 »
Ślimak od napędu liczznika ten na walku pośrednim??? Myślałem że są takie same :P nie przyglądałem się nigdy temu slimakowi na walku jak to człowiek się uczy całe życie  ;D
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5613 dnia: Grudnia 11, 2021, 21:20:15 »
Tak. W 638 na wałku 13z jest ślimak 6z a na 12z 5z. Mam wałek 13z od 634 ale w sumie nie przygladem się mu i nie wiem ile ma zębów na ślimaku ale raczej 6
« Odpowiedź #5614 dnia: Grudnia 11, 2021, 21:28:15 »
A napewno sprawdzę bo mam takowe  w garażu chyba nawet od aluminium i od żeliwa ale nigdy nie zwrucilem na to uwagi . Mogę Ci tylko podziękować bo nie zwrucil bym na to uwagi
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2021, 21:35:13 wysłana przez azbescik2 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5615 dnia: Grudnia 17, 2021, 14:34:38 »
Sprawdziłem. Wałek od 634 na 13z ma jednak ślimak na 5 zębów. Być może dlatego że w TS przy skrzyni na wałku 13z zakładano zębatkę zdawcza 17z a w 634 dalej chyba 18z.
« Odpowiedź #5616 dnia: Grudnia 17, 2021, 17:20:35 »
Kupiłem nowy przedni błotnik w surowym stanie. Jakość taka sobie - wymaga małych poprawek i szkoda że spawy będzie widać.
« Odpowiedź #5617 dnia: Grudnia 17, 2021, 18:16:08 »
jak się oszlifuje to nie będzie :D
« Odpowiedź #5618 dnia: Grudnia 17, 2021, 19:27:49 »
zgadza się walki do zeliwniaka nie ważne czy z 12 czy z 13 mają 5 zębów na napędzie ale co najlepsze znalazłem kilka walków prędkościomierza z 12 i 2 walki z 11
ital4x4
« Odpowiedź #5619 dnia: Stycznia 05, 2022, 13:42:55 »
Nowy rok czas na renament  z kòłkami  ;D :D :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2022, 13:45:19 wysłana przez ital4x4 »
« Odpowiedź #5620 dnia: Stycznia 05, 2022, 20:12:58 »
Złożyłem słupek.
Zrobiony szlif cylindra i regeneracja wału.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #5621 dnia: Stycznia 05, 2022, 20:47:23 »
Świetnie to wygląda
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #5622 dnia: Stycznia 06, 2022, 07:29:10 »
No malina czekam na pierwsze odpalenie
« Odpowiedź #5623 dnia: Stycznia 06, 2022, 08:12:28 »
Nie widać czerwonego silikonu, nie pojedzie :P
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5624 dnia: Stycznia 07, 2022, 20:10:42 »
Zregenerowałem wał do CZ 350 12v. Bicie na wszystkich czopach mieści się w 3 setkach także powinno być dobrze. Korby najtańsze VM Motors. Zobaczymy co to warte.
https://youtu.be/xKA0XCv54P8
Strony: 1 ... 223 224 [225] 226 227 ... 302   Do góry
