  • Listopada 18, 2026, 05:05:13
Strony: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1196815 razy)
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #3500 dnia: Maja 18, 2017, 22:06:17 »
Rozebrałem i wymyłem gaźnik.
Wziąłem się za uszczelnienie popychacza sprzęgła, jutro jadę po simering.
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3501 dnia: Maja 22, 2017, 12:33:50 »
W koncu mam urlop ;) Wczoraj przeplukalem jeszcze raz zbiornik a dzisiaj nudzę sie opolu bo muczos w robocie i grzebie sobie pod blokiem ;) Z rana szybki spacerek po poprzerywacz do kierunkowskazów, wosk sciereczke z mikrofibry i chusteczki nawilzane z biedronki. I tak sobie czyszcze wszystko co się da, stracilem przy tym 2 pary skarpetek bo nie mailem czyściwa ale na szczescie mam sandaly i nie będą mi one potrzebne :p
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3502 dnia: Maja 22, 2017, 17:23:11 »
Zrobiłem uszczelnienie popychacza na simeringu, wsadziłem tam 2 szt.
Zrobione ok 100km i wygląda na to że nic nie cieknie.
« Odpowiedź #3503 dnia: Maja 22, 2017, 17:33:01 »
Na jaki klej je wklejałeś ?, bo kurcze w mojej 477 chyba troche przepuszcza ten oryginalny (choć nowy).
« Odpowiedź #3504 dnia: Maja 22, 2017, 17:39:39 »
tak żeby nie zardzewwieć w wolnej chwili wytoczyłem se cylki i pomysleć ze 2 szlif był tak prosto zrobiony że 6 dopiero wyszedł :)
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2017, 17:08:53 wysłana przez azbescik2 »
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3505 dnia: Maja 22, 2017, 23:07:47 »
Wkleiłem na dwu składnikowy typu poxipol, distal itd.
Początkowo chciałem wkleić na taki do gwintów/łożysk ale zrezygnowałem bo nie wiem jak z gumą by się to trzymało.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3506 dnia: Maja 27, 2017, 15:31:00 »
Dziś zmieniłem  gaźnik na nowy z 4motor. Motocykl w końcu odzyskał wolne obroty, mam nadzieje że i spalanie spadnie ;)
Z minusów...
Spodziewałem  się nieco lepszego wykonania, i wstępnie wyregulowanego. A musiałem ustawić poziom paliwa w komorze, bo był zbyt wysoki. I przy zdejmowaniu wężyka paliwa po regulacji wyszedł on razem z krućcem. Ale zaraz został wklejony na klej do gwintów.
Ale to tylko dwa małe minusy ;)
A po za tym zrobiłem jeszcze przegląd na najbliższy rok  ;D
« Odpowiedź #3507 dnia: Maja 27, 2017, 17:20:47 »
Ja nic,ale CZtka pilnuje wroga.
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #3508 dnia: Maja 27, 2017, 17:33:33 »
Z minusów...
U mnie ten kruciec też wypadł. Nie bawiłem się w kleje tylko wbiłem go młotkiem i jest gitara.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3509 dnia: Maja 27, 2017, 17:46:10 »
Na dzisiejszym bazarze motocyklowym zakupiłem Jawce trochę płynów ustrojowych.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3510 dnia: Maja 27, 2017, 19:40:15 »
Z minusów...
Czyli standard... :P
Zaraz idę zobaczę jak mi na zimno odpali po regulacji.
A kleju użyłem tylko dlatego ze miałem akurat pod ręką,  i to też tylko kropelke :)
A powiedz mi ile dałeś za oleje Castrola?  Korzystam z tych samych, i zastanawiam się czy nie przepłacam.  Jak bym przepłacam,  to chyba zacznę korzystać z moto bazarów :P
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3511 dnia: Maja 27, 2017, 20:29:59 »
Oleje do paliwa były po 32zł a ten do skrzyni za 30 , za całość dałem 120 + dostałem całkiem fajną koszulkę motula.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3512 dnia: Maja 28, 2017, 09:02:41 »
To ja za Castrola po 37 dałem...
« Odpowiedź #3513 dnia: Maja 28, 2017, 09:22:37 »
Nie dzisiaj a wczoraj wymieniłem szczęki przednich spowalniaczy oraz gumki/ustalacze uchwytów przedniej lampy.
« Odpowiedź #3514 dnia: Maja 28, 2017, 10:06:08 »
Z minusów...
Miałem identyczna sytuację z tym gaźnikiem :)
« Odpowiedź #3515 dnia: Maja 28, 2017, 10:10:26 »
Z minusów...
standard od jednego producenta przecież są :)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3516 dnia: Maja 28, 2017, 18:26:28 »
Jawa w piatek dostala przeglad a dzisiaj zrobilem kilkanascie km po okolicy prowadzi sie dobrze
 ;) choc mam buty uwalone w oleju a z tłumików z tylu tez leci syf co z tym zrobic
« Odpowiedź #3517 dnia: Maja 28, 2017, 19:14:44 »
za bogato z gaźnika leci
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3518 dnia: Maja 28, 2017, 19:36:53 »
Tak myslalem gaznik suchy jawa sie dociera i tak ustawilem go na docieranie pali idealnie i tak pracjje a z wydechow kapie.  Oleju leje 130ml na 5 l bp
« Odpowiedź #3519 dnia: Maja 28, 2017, 21:04:45 »
no i gitara jak dotrzesz możesz zubożyć , ale oleju dał bym jej teraz na docieraniu  150m na 5L Pb a później zostawił tak jak lejesz teraz.
KML
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #3520 dnia: Maja 28, 2017, 21:42:24 »
Stuknęliśmy dzisiaj traskę ok 120Km
« Odpowiedź #3521 dnia: Maja 28, 2017, 21:52:07 »
Zacząłem remoncik. Trochę popsuła się skrzynka biegów ::)
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3522 dnia: Maja 28, 2017, 21:59:12 »
Lalem 150 i zmniejszylem  myslalem ze przez to ale jednak nie, choć  jeszcze dzisiaj jezdzilem i jest lepiej moze musi wypalic i wywalic co ma.  Jawa dotychczas poruszala sie po polnych drogach i byla niestety zamulana
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3523 dnia: Maja 28, 2017, 23:58:27 »
Dzisiaj jak to przy niedzieli przystalo, po powrocie z przejażdżki zrzucilem lewą pokrywę zeby sprawdzić skąd się biorą szmery.  :) Okazalo się ze nowy łańcuszek troszkę się wyciągnął i kosz ma delikatny luz, czyli nic poważnego. Poskladalem i pojechałem dajej.  :P
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
« Odpowiedź #3524 dnia: Maja 29, 2017, 08:01:06 »
Ja świeżo po docieraniu. Wczoraj na 8 litrów wlałem 180 ml oleju. Silnik jeszcze nie zatarty :D
Strony: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 302   Do góry
