  • Sierpnia 05, 2026, 07:41:24
Autor Wątek: Szlifowanie podkładu/lakieru.  (Przeczytany 22379 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 429
« dnia: Stycznia 20, 2012, 22:11:10 »
Zagadnienie dotyczy szlifowania podkładów oraz usuwania lakieru z elementów do malowania.  Mianowicie, mam trochę roboty z malowaniem, w tym elementy samochodowe się zaczynają pojawiać, i nie widzi mi się tego szorować ręcznie, i tutaj pojawia się kwestia zakupu szlifierki oscylacyjnej. Pytanie do osób które się w tym orientują, lepsza będzie elektryczna czy pneumatyczna szlifierka? Jaka powinna być średnica ruchu oscylacyjnego by skutecznie można usuwać stary lakier z elementów typu maska, błotnik etc, nie robiąc zbytnio rys?
Odp: Szlifowanie podkładu/lakieru.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 20, 2012, 22:28:22 »
Oscylator elektryczny dobry jest na płaskie i dość duże elementy. Na krzywizny,półkola itp jest nieporęczny. Nadgarstek odpada po paru minutach. Do tego jest ciężki i np szpachli lub grubej warstwy lakieru dokładnie nim nie dotrzesz,bo porobisz dziury-dołki.  Pneumatyczny,mieszczący się w jednej dłoni (bączek ;) ) przy krzywiznach jest nie do pobicia, Ale dobra maszynka potrzebuje dość dobrego kompresora. Bo ma niestety duże zapotrzebowanie na powietrze.
Średnica-tu już każdy sam pod siebie układa sprzęt. Ja pracuje na fi150mm i jest jak najbardziej OK + jedna maszynka elektryczna z trójkątną stopą.
Matowanie lakierów pod lakier lub matowanie podkładu pod lakier wystarczy papier P400-P500 na miękiej stopie i spokojne obroty.Mi do zdzierania lakierów do żywego metalu najlepiej podpasował P80,potem P180 i masz piękna powierzchnie pod podkład.
Super sprawą jest odsys kużu z pod stopy. Bez odsysu drobinki zbieranego materiału zapychają papier.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2012, 22:31:58 wysłana przez j@wa »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2012, 08:16:18 »
Możesz podać link do takiej maszynki jak sam używasz lub podobnej?
Z powietrzem problemu nie powinienem mieć.
Jelon
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2012, 10:12:10 »
zgadzam się z tym co napisałeś ale podkład wystarczy 360,400 oczywiście bączkiem
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 22, 2012, 14:17:09 »
Ja osobiście używam do matowania podkładu 320 pod wszystkie kolory a tylko pod srebro 400 i 500
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 22, 2012, 15:20:59 »
Panowie, bez obrazy ale pytałem o szlifierki, a wy mi tu o papierze ściernym nawijacie ;]
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 22, 2012, 17:22:42 »
krótko i na temat polecam pneumatyczny
661222960
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2012, 18:07:39 »
A jakiś konkretny przykład/model/firma możesz podać?
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 22, 2012, 18:21:20 »
to zależy od tego czy będziesz używać to profesionalnie czy amatorsko
661222960
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 22, 2012, 19:19:34 »
No bardziej amatorko jak profesjonalnie, krótko mówiąc takie elementy samochodów jak drzwi, błotniki, maska etc, błotniki motocykla. Drobniejsze ręcznie zrobię.
Jelon
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 22, 2012, 20:52:18 »
możesz kupić zwykłego bączka za 150 zł ale to szajs a porządne bączki są w granicach 800-1500 zł , a tak z ciekawości jaki masz kompresor ?
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 22, 2012, 21:13:41 »
Sprawny ;p zbiornik 100 litrów na dzień dzisiejszy będzie 180 za jakiś czas. Wydajność na wylocie 600l.min. Wystarczy?
Jelon
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2012, 09:20:16 »
starczy
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2012, 10:45:20 »
Czyli mówisz że tego bączka za 150 się nie opłaca za bardzo?
Jelon
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2012, 20:46:59 »
tzn mój kumpel go kupił i chodzi mu ale on robi małe elementy jak zbiornik , błotniki ogólnie motocyklowe , wiadomo żywotność tego urządzenia będzie nie wiadoma i musisz kupić od razu olejek do smarowania łożyska .
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2012, 22:04:21 »
Chyba zostanę przy wiertarce z tarczą pod papier albo przekombinuje kontówkę starą i zrobie jej regulowane obroty, bo widzę że to się wiąże z większym wydatkiem, wiec póki co sobie odpuszczę.
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2012, 22:56:55 »
możesz spróbować kupić ten najtańszy i zobaczysz ile ci wytrzyma.w każdym razie swoje napewno odrobi.co do szlifierki przeróbka na obroty to raczej nie jest dobry pomysł bo ci się silnik w niej szybko spali a poza tym pył pozapycha ją
661222960
Jelon
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2012, 11:44:06 »
możesz pokombinować z boszem z regulowanymi obrotami .
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 26, 2012, 15:29:16 »
Zobaczę, najwyżej bączka elektrycznego skombinuje.
Jelon
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 26, 2012, 16:11:08 »
ja jak lakierowałem maskę od samochodu to używałem maszyny elektrycznej takiej jak się szlifuję ścianę z gładzi itp nie pamiętam jej określenia , tylko trzeba dużo papierów bo się szybko zatykają ale do prostych elementów powinna wystarczyć a nie jest ona droga.
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 28, 2012, 22:16:33 »
na ściany to żyrafa :D
661222960
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 28, 2012, 22:21:56 »
A takie pytanie, bo teraz nie mam pewności, podkłady reaktywne (wash pirmery) się szlifuje przed nałożeniem podkładu wypełniającego?
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 28, 2012, 22:26:01 »
ten bączek nie jest wcale taki badziewny. U kolegi w garage trochę papieru starł :P . Najlepsze jest to że był on z biedronki. Jestem po malowaniu auta gdzie było 70% niego do lakierowania. Bączek jakiś szmelc 500W z z stopniową regulacją (chyba 6-cio) i nie było że boli, musiał dawać rade.
Fuck nie doczytałem ;D
Sorry :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2012, 22:30:07 wysłana przez Marcin_93 »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 28, 2012, 22:28:51 »
Tutaj była mowa o pneumatycznym z alledrogo. ;]
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 28, 2012, 22:35:17 »
nic nie szlifujesz, na reaktywny normalnie dajesz podkład - reaktywny daj 3 warstwy bo to żadkie ustrojstwo, co po wypełniającego to polecam novol 330 - jak nie ma dużo wgniotek o wypełnienia i zrównania to potem nie trzeba go trzeć papierem na gładko - on po wyschnięciu jest gładki, mało chropowaty w odróżnieniu od produktów typu MS, HS i szczególnie poleca się go do trudnodostępnych miejsc - typu ramy motocyklowe
7035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2008, 21:18:55
wysłana przez gringo
10612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2012, 11:34:06
wysłana przez Jelon
7037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2012, 19:04:13
wysłana przez kichau
6809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2012, 11:43:53
wysłana przez jknick
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 21:43:45
wysłana przez Unitra00
