  • Listopada 09, 2026, 05:38:32
Autor Wątek: z trójki na czworkę  (Przeczytany 2485 razy)
maciek251
z trójki na czworkę
« dnia: Grudnia 07, 2011, 19:51:22 »
mam taki problem ,że jeżeli chce zmienić bieg to dźwignia zmiany biegów mi nie wraca sama muszę ją cofnąć do położenia pomiędzy redukcja a zwiekszeniem najczęściej występuje to przy zmianie z 3ki na czworke.Co mam wymienić żeby dźwignia sama naturalnie wracała ?
firefighters
Odp: z trójki na czworkę
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2011, 19:53:46 »
a olej w skrzyni masz? Oryginalny wałek z biegów?
maciek251
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2011, 20:15:47 »
olej w skrzyni oczywiście a co do wałka to niemam pojęcia ale raczej tak mam go od nowości więc ciężko mi powiedzieć ale biegi wchodzą elegancko
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 07, 2011, 20:23:15 »
Wymien sobie sprezynki w aparacie biegowym,Napewno masz ktoros peknieta albo juz nie sprezynuje
maciek251
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 07, 2011, 21:02:50 »
a gdzie bym mógł dostać nowe ? żeby już nie martwić się tym na zapas ?
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 07, 2011, 21:10:32 »
Hmm.Albo w sklepie z klamotami do jawy.Albo w jakiejs "Agromie".Ja osobiscie to wole podejsc do takiej agromy. Bo taniej i zawsze cos mi tam dopasuja od jakiegos ciagnika ;D Tylko wez starom na wzor.
willy
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 07, 2011, 23:04:44 »
Ja bym sie raczej przyglądnął albo oringowi na wałku startera albo mechanizmowi sprzęgła pod prawą pokrywą... Czasem te elementy mogą powodować takie cuda niewidy.
Pozdro ! ;]
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2011, 23:08:00 wysłana przez Willy »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 08, 2011, 00:39:21 »
dokładnie jak wyżej
ale mam jeszcze jedną propozycję
masz kulkę między popychaczami :D?
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 08, 2011, 07:41:21 »
U mnie się takie cuda działy jak miałem już wyrobiony ( wałek zmiany biegów - do tego dochodziły jeszcze inne cuda ) i sprężynki ;)
Jak wciskałem jedynkę to potrafiła dźwignia zostać na dole i musiałęm ją do góry nogą podciagać i robiło tak klik !
Po wymiane sprężynek działa jak ta lala ;]
maciek251
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 08, 2011, 15:37:55 »
no niedługo będę malował jawkę i wymieniał olej w skrzynce to się temu przyjże niestety rzadko się z nią widze :/
