  • Listopada 10, 2026, 18:02:02
Autor Wątek: pit -cz 350 6v-"złomek"  (Przeczytany 2787 razy)
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« dnia: Grudnia 05, 2011, 21:53:40 »
witam ponownie.już raz sie zarejestrowałem ale cos nie moge sie dobic do mojego konta :( tutaj link do mojej powitalni http://www.jawacz.pl/powitalnia/witam-10230/.
Ale nie w tym rzecz zbliża się zima więc powoli rozpoczne swój wątek.
po wielu latach postanowiłem wrócic do mojej dawnej miłości mianowicie CZ 350 6V. Jakos zawsze lepiej jeżdziło mi się na cz niz na jawie dlatego dużym sentymentem darzę właśnie ten model :) .Wygrałem na alle... aukcję za 400zł a że znam te motocykle od podszewki ,mówię sobie oki,wszystko do zrobienia,ale kiedy zacząłem rozbierac to cudo ręce mi opadły.Motocykl jest po prostu zarżnięty.
Za moich czasów cz kupowało się jako normalny motocykl użytkowy i generalnie po kilku pracach kosmetycznych można było nim normalnie jeżdzic.Stwierdzam że w tej chwili praktycznie nie ma sensu kupowac nic poniżej  800 zł i zarejestrowanego .
chyba że ktos ma bardzooo dużo samozaparcia.
mam kilka fotek które niebawem powklejam bo to co zobaczyłem woła o pomste do nieba. Połamane mocowania śrub karterów.korek spystowy oleju ze sruby 5cm :o ,a najfajniejsze ze chłopcy od których to brałem cos nie mogli jej uruchomic i wcale mnie to nie dziwi gdyz tłoki były założone odwrotnie!!!!!! :-[
Już bym pewnie jeżdził ale poległem troche na poziomie poszukiwań karterów do 6V,sam mam kartery do 12V bardzo ładne ale to za dużo kombinacji żeby je przystosowywac do szóstki.
 no i sprawa druga aluminiowy uchwyt do lampy-nigdzie tego nie ma.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2011, 22:29:51 wysłana przez pit »
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: złomek by pit
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2011, 22:19:24 »
TAK POPROSZĘ duzo tam nie ma ale zawsze.Dzieki i pozdrawiam.
a to real foto jak mozna założyć tłoki :o
foto 2 moja rama w trakcie czyszczenia
i tabliczka  z danymi modelu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2011, 22:21:08 wysłana przez Willy »
Odp: złomek by pit
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2011, 22:30:11 »
100% jesteś zdecydowany na 6v? Skoro masz kartery 12, to zrób 12 ;)
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: pit -cz 350 6v-"złomek"
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2011, 22:35:18 »
Bardzo lubie 6v i z mojego doświadczenia jest praktycznie bez obsługowe.Owszem światła to tzw świeczki ale miałem ts 12v to była porazka jeśli chodzi o elektrykę,a była to prawie nówka miała 3,5 miesiaca jak ja kupiłem.
12v najlepiej mi się sprawdziło kiedy miałem założony alternator od dużego fiata i akumulator 45ah.Cz paliła wtedy jak złoto ,a iskra była taka że prawie na samych świecach jeżdziła bez paliwa :P
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2011, 22:38:25 wysłana przez pit »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2011, 22:39:34 »
Hmm. Ja jestem za 12v. Ale to juz jak kto woli...
Troche spoznione,Ale witam kolege z okolic.Ja z Manieczek :P
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2011, 22:41:56 »
to w miare blisko :D witam kolege.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2011, 23:13:36 »
Powitać kolegę ;) Ja tam jestem za 12v nie brakuje przynajmniej prądów i w moim przypadku instalacja nie zawodna po prostu trzeba o nią zadbać ;) w 6v hmm po kilku przeróbka da radę jeździć ale tak to nie da rady przy włączonych wszystkich odbiornikach nie wyrabia na wolnych obrotach a bardzo mi się podoba jak jawa lub cz chodzi na wolnych tak około 1 tyś rpm piękna muzyka ;) w 6v instalacji mniej wszystkiego jest i nie ma się co zepsuć a 12v troszkę tego więcej ale jak kto woli ;) pozdrawiam :)
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2011, 23:44:07 »
kilka moich fotek historycznych.Sorry za jakosć ale to sa zdjecia robione komórka z odbitki papierowej-tak na szybko.
Najmłodszy motocykl jaki miałem wówczas 3,5miesięczna jawa ts
w narożniku widac moją różową cz -przeróbka
a to moja pierwsza cz -tez przeróbka -wiele miłych wspomnień,Zastanawiam się czasem czy teraz nie zrobić takiej samej.Na foto w trakcie remontu
fot 3 i4 jedna z moich ostatnich cz (alternator pf 125,aku 45ah)
oczywiście nie zawsze przerabiałem motocykle ,miałem też orginały. ;D
Niestety kiedyś człowiek nie przywiazywał az tak wielkiej wagi do dokumentacji foto, tak ze w tej chwili te kilka fotek znalezionych w naprędce ;) .
Ale wracajac do watku mojej "najnowszej" cz szukam ładnych karterów do 6v,kupię lub na wymienię na rózne czesci do jawy każdego modelu pow 50 cm.Moze też być cały silnik jak ktos ma :)
