  • Października 22, 2026, 19:00:30
Autor Wątek: [all] Olej przekładniowy jak wylać, wlać i sprawdzić  (Przeczytany 4246 razy)
Romak2
« dnia: Listopada 17, 2006, 19:56:57 »
Hey jak sprawdzić poziom oleju w cezecie 350 (88r) 12v bo w serwisowce do jawy pisze ze po prawej stronie ma byc jakis wskaznik a w mojej cz tego nie widac ;/ jescze jedno moze glopie pytanie ale jak najlepiej wylewac olej odkrecic ta srobke na dole i ma sciekac sobie swobodnie na jakies naczynie?? i czy moge dac chypola przekladniowego bo znalezlem w piwnicy ale lezy on juz cos kolo 10 czyu 8 lat (nowka) nadaje sie jescze obn do uzytku
acha i jescze jedno otworzylem prawa pokrywe i jest tam troche czarnego dosc gestego oleju czy to mozliwe ze cieknie z drogiej strony??
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 10:12:26 wysłana przez Bulo »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Problem z olejem w cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2006, 22:47:14 »
Brak słów! :-/
po pierwsze ten wska¼nik to śrubka którą wykręcasz jak moto stoi na stopkach centralnych ,i jak leci to jest ok. po drugie to grzejesz moto i spuszczasz olej właśnie ta śrubą nie ważne gdzie ważne żeby zleciało zakręcasz i wlewasz nowy dotąd aż zacznie lecieć tym wska¼nikiem.
troszkę się zastanów a pó¼niej pisz mimo ze nie mam cz to troszkę się człowiek musi orjętrować
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 18, 2006, 10:08:36 »
Do oleju są trzy śrubki i żadnej nie ma po prawej stronie tylko po lewej to raz, a dwa 10 letni Hipol się nie nadaje musisz kupić nowy Hipol (8zł to nie tak dużo). Jedna mała śrubka jest na lewym deklu na dole, to jest właśnie ten wska¼nik poziomu oleju, zresztą tam powinien być napis OLEJ. Jeśli jest to nie rozumiem, po co ten post, jeśli nie ma to pewnie ktoś „polerował” grubym papierem ściernym na wiertarce, albo szlifierce (widziałem i takie dekle). Druga jest pod silnikiem i służy ona do spuszczania oleju z silnika, a trzecia (plastikowa) jest na lewym deklu w prawym górnym rogu, służy ona do nalewania oleju. Przy wymianie oleju stawiasz moto na stopce centralnej, podstawiasz jakieś naczynie pod silnik (tylko taki, do którego wejdzie w razie co 1,5l oleju bo nie wiadomo ile razy „dolewał” poprzedni właściciel) odkręcasz tą śrubkę pod silnikiem i czekasz, aż cały stary olej się wyleje. Jak już się wyleje, dokręcasz tą śrubkę pod silnikiem i odkręcasz tą małą śrubkę na lewym deklu i tą plastikową w prawym górnym rogu lewego dekla. Wlewasz 1L oleju  HIPOL GL-4 80W/90 przez otwór po plastikowej śrubce i lejesz do chwili, aż olej zacznie wypływać przez otwór po małej śrubce. Jak zacznie wypływać to wkręcasz tam tą małą śrubkę i przykręcasz tą plastikową śrubkę i koniec. W sumie do CZ 350 powinno się lać 1,2L Hipolu. Prościej się chyba tego już nie da wytłumaczyć ;)
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 22, 2006, 14:57:29 »
 :-/ <mur> "ciezka sprawa z ta twoją jawą"
Jak sprawdzić regulator.
Zaczęty przez grabek1993 Elektryka
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2009, 21:24:41
wysłana przez Jerry
10543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2012, 17:43:02
wysłana przez Koder
5237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2014, 15:26:57
wysłana przez Milten
3934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2016, 20:46:52
wysłana przez adek/cezia
8113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2018, 18:06:44
wysłana przez Yabaman
