  • Sierpnia 05, 2026, 03:58:46
Autor Wątek: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]  (Przeczytany 30155 razy)
firefighters
« dnia: Października 18, 2011, 21:27:57 »
Witam! Posiadam czesc elektronicznego zaplonu do Jawy 350. Wydaje mi sie, ze jest on z firmy VAPE. Napiszcie mi czego brakuje, gdzie i za ile to dostac. Ponizej zdjecia tego co mam  <eek>
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2011, 19:43:49 wysłana przez firefighters »
Odp: Zapłon VAPE Z04 Pomocy!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Października 18, 2011, 21:34:54 »
Masz impulsator czyli prawie NIC wejdź proszę na np. jawaczesci.pl do działu elektryka. Tam znajdziesz zdjęcie i cenę całości.  http://www.jawaczesci.pl/374,modul-zaplonowy-12v-%28zaplon%29.html
Jeśli masz dużo niepotrzebnych pieniędzy.
firefighters
« Odpowiedź #2 dnia: Października 18, 2011, 21:36:17 »
A jest może jakiś zamiennik tej podwójnej cewki ?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 18, 2011, 21:42:25 »
Oczywiście że jest np. od poloneza lub malucha  plus jakiś moduł zapłonowy. Możliwości jest wiele a najtrudniejsze już masz za sobą czyli impulsator z odpowiednim kątem wyprzedzenia zadziałania. Ewentualnie do małej korekty ale to to sobie fasolki wytniesz iglaczkiem. jak dobrze poszukasz to w 5-ciu dyszkach się zmieścisz.
firefighters
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2011, 21:49:05 wysłana przez firefighters »
« Odpowiedź #5 dnia: Października 18, 2011, 21:48:24 »
Spokojnie zanim coś takiego zmajstrujesz u siebie musisz obczaić podstawy. Wiedzieć jaak sterowany jest moduł i czy ma ograniczenie prądowe. Musisz znaleźć taki sterowany magnetiondukcyjnie i dobrać oporność cewki. Trzeba pogrzebać i poczytać, w linku z allegro nie znajdziesz takich parametrów.
firefighters
« Odpowiedź #6 dnia: Października 18, 2011, 21:53:38 »
Pietras12v ,a pomógł byś mi to jakoś ogranąć tak żebym porostu wiedział co kupić bo jestem cienki z elektroniki
« Odpowiedź #7 dnia: Października 18, 2011, 22:04:16 »
Ja też jestem cienki szukaj unitra gl 118 ten z allegro to H161 lub APE 05 też się nadają do tego polecam cewkę o parametrach 4226 ale może być nawet 1,5 ohma uzwojenie pierwotne. To musisz sam poszukać np. z poldka. Będzie śmigać jak talalaa. Opis wyprowadzeń wygooglasz sobie. A czemu nie chcesz świetnego zestawu VAPE ?? :)
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2011, 22:13:22 wysłana przez Pietras12v »
firefighters
« Odpowiedź #8 dnia: Października 18, 2011, 22:06:04 »
Bo mnie na to nie stać :P
« Odpowiedź #9 dnia: Października 18, 2011, 22:15:43 »
Dlaczego chcesz zmienić oryginał???
firefighters
« Odpowiedź #10 dnia: Października 20, 2011, 18:41:50 »
Bo mam dwie i w jednej chce elektryczny.
No to udało mi się dostać moduł APE 05 i cewkę malucha i tu jest pytanie jak to poskładać szukałem na google ale nic konkretnego nie znalazłem
« Odpowiedź #11 dnia: Października 20, 2011, 18:54:59 »
Jaką oporność ma cewka? A co do google to pewnie za krótko szukałeś. Powinny być opisane wyprowadzenia i opis modułu!!! Wszyscy chcą teraz na talerzu wszystko dostać;) I tak masz już razkminione jakie podzespoły poskładać do kupy.
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2011, 19:04:46 wysłana przez Pietras12v »
firefighters
« Odpowiedź #12 dnia: Października 20, 2011, 19:13:48 »
Ta cewka ma 1,47-1,57ohma
Co do modułu to znalazłem:
styk C na cewkę zapłonową
styk B na zasilanie (plus po stacyjce)
Styk G i W na aparat zapłonowy
I tu jest pytanie jak to złożyć w styku C mam dwa styki a w cewce cztery ????
« Odpowiedź #13 dnia: Października 20, 2011, 20:38:41 »
No widzisz jak chcesz to potrafisz:) Prawdopodobnie styki w cewce są zmostkowane po dwa razem. Jeśli się mylę to są to dwie cewki w jednej obudowie. Dowiedz się czy APE 05 ma ograniczenie prądu cewki tzn. jakie cewki można bezpośrednio podłączyć. Luknij czy czujnik Vape ma gdzieś do masy wyprowadzony i przylutowany przewód. Jeśli tak to jest cacy jeśli nie to trzeba poszukać drugiego bieguna cewki impulsatora.
firefighters
« Odpowiedź #14 dnia: Października 20, 2011, 21:25:33 »
APE 05 ma ograniczenie 5A.
Czujnik z vape na jedyny styk z masą tak jak jest do obudowy przykręcony i to wygląda tak jeden przewód wychodzi prosto z czujnika vape od tyłu a drugi jest przymocowany do śruby która łączy czujnik z obudową a przynajmniej blaszkę od spodu czujnika która jest tak jakby wtopiona w cały czujnik .
Oto zdjęcie:
A to zdjęcie cewki:
Więc czy to że czujnik się styka z obudowa i ma dorobiony przewód to dobrze ?
« Odpowiedź #15 dnia: Października 20, 2011, 22:07:01 »
OK moduł ma ograniczenie więc cewka ta się nadaje (nie podłączaj cewki do zasilania bez modułu!!!). Odkręć tą kostkę z tworzywa z żółtym przewodem od tej metalowej obudowy i zobacz ew. zrób foto samego czujnika. Należy odizolować drugi koniec cewki czujnika od "masy". Zanim wszystko zasilisz pamiętaj że Twoja niestaranność może położyć moduł!!! Wszystkie połączenia muszą być pewne a świece zapłonowe i sam moduł solidny kontakt z masą!!! Ustawienie zapłonu z powodu czujnika może wymagać korekty. Przy okazji użycia tego czujnika wiedz o tym że przy 6000obr/min czujnik spowoduje niepotrzebne niewielkie opóźnienie kąta wyprzedzenia zapłonu. Jak jest z tą cewką zapłonową?? Ma mostki na konektorach 6.3 ?? . Opis podłączeń masz - więc możesz zaczynać próby.
firefighters
« Odpowiedź #16 dnia: Października 21, 2011, 16:08:04 »
No to tak skoro już mam wszystko to kilka ostatnich pytań:
Oto to zdjęcie czujnika o które prosiłeś Pietras12v
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2011, 18:50:29 wysłana przez firefighters »
firefighters
« Odpowiedź #18 dnia: Października 21, 2011, 17:32:06 »
Ale tak mi się wydaje że ta strona mi za dużo nie daje.
firefighters
« Odpowiedź #19 dnia: Października 21, 2011, 17:57:30 »
To ja czekam no sprawdzenie mojego schematu
« Odpowiedź #21 dnia: Października 21, 2011, 18:40:09 »
No piękny rysunek:) jesteś bardzo uzdolniony - brawo:) Ale jest błędny. CWN musi być zasilona po stacyjce tak jak moduł. Moduł również powinien być podłączony do masy!!! Przewód sygnałowy do cewki jest OK. Uwaga! Jak pisałem wcześniej musisz oddzielić od masy drugi koniec uzwojenia impulsatora!! Czyli ta metalowa podstawa powinna być przełożona jakimś tworzywem tak aby nie stykała się z masą i do tej metalowej podstawy czujnika dolutuj jakiś przewód (patrz oryg. przerywacze). Wyjścia z impulsatora łączysz do modułu tak aby zadziałał więc nie zajmuj się na razie polaryzacją czujnika. Odwrócisz jak nie będzie działać:) Mam też prośbę: usuń albo edytuj ten błędny rysunek coby nie zaśmiecał netu dla potomnych:)
O Pan Holger znalazł taką świetną stronę a sam kupił taki drogi CDI Vape ;) mimo to bardzo dziękujemy:)
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2011, 19:21:09 wysłana przez Pietras12v »
firefighters
« Odpowiedź #22 dnia: Października 21, 2011, 18:49:57 »
Pietras12v już usuwam ten schemat i przy przy okazji mam prośbę mógłbyś mi tak na szybko narysować to co mi powiedziałaś bo nie za bardzo kumam jak mam to poskładać
« Odpowiedź #23 dnia: Października 21, 2011, 19:26:50 »
Wyślij mi na priva rysunek to Ci poprawię. I koniecznie postaraj się zmienić temat tego wątku na coś w stylu" Układ zapłonowy z czujnikiem bezstykowym" albo Układ zapłonowy z samochodu do jawy" itp. Luknij na linki od Holgera tam jest to o czym piszemy tutaj:)
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
Odp: Układ zapłonowy z samochodu do JAWA TS 350 [12V]
« Odpowiedź #24 dnia: Października 24, 2011, 09:30:58 »
I jak postępy ? Założyłeś? Odpaliłeś? Czekam na relację..
Układ zapłonowy IRF840
Zaczęty przez grucha591 Elektryka
6375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 21:58:43
wysłana przez Energizer
4252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 14:27:43
wysłana przez SofCHJanek
55 Odpowiedzi
26642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2013, 15:08:12
wysłana przez GROM
6067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2014, 19:35:49
wysłana przez zagier
1943 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2014, 22:05:07
wysłana przez Blenders
