  • Listopada 02, 2026, 01:56:53
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do dołu
Autor Wątek: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350  (Przeczytany 87549 razy)
Odp: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350
« Odpowiedź #300 dnia: Lutego 05, 2018, 02:48:06 »
Robię odkop po ponad roku ale mam coś do dodania w sprawie Soveka.
Nasmęciłem tu sporo o tym, ze w tym zapłonie powinno się stosowac cewkę o opornosci wyzszej (najlepiej kilka omow) niz zalecana (ulamki oma). Obecnie dostępne układy sovek (te ktore mam tez) moga pracowac w instalacjach 6 voltowych i 12 voltowych. Tak przynajmniej jest napisane na ich pudełku. Ale w instrukcji nie ma nic na temat opornosci cewek ktore powinny byc stosowane przy 6V i przy 12V - jest tylko mowa o cewce niskooporowej. A z taką cewką przy 12V moduł soveka się przegrzewa. Jesli do klasycznego zapłonu platynkowego przy 12V (cewki mają 4-5omow) załozyc cewki z instalacji 6V (2 omy lub nawet mniej) to tez będzie się grzało.
Moze zalecenia instrukcji soveka odnoszą się więc do instalacji 6V i nie zostały zoptymalizowane dla motocykli 12V.
Tak mi się pomyslało... ::)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #301 dnia: Lutego 06, 2018, 20:10:23 »
Jak się przegrzewa to trzeba zadbać aby miał lepsze chłodzenie.
Ten układ ma "stabilizator" prądu i wylicza czas dla cewki, jeżeli zastosuję się inną cewkę niż przewidzieli może nie wyrabiać na wyższych obrotach.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #302 dnia: Lutego 07, 2018, 10:36:27 »
U mnie jakoś to jeździ ale mam założony radiator na klej termopox ;) Wysoki na 3 cm i dosyć cienki...
I cewkę od poloneza nową ze sklepu - nie mam zielonego pojęcia jakiej oporności ale zakładam że nieskooporowa - ktoś kiedyś pisał na forum że te cewki mają około 1 OM
Btw. Jak zmierzyć oporność cewki ? Napiszcie bo ja z czasów szkolnych już mało pamiętam a nie jestem z wykształcenia elektronikiem... Dodam że u mnie sovek chodzi bez zarzutów ale rzeczywiście na wysokich obrotach jakby mu coś brakowało troszkę - zobaczymy jak będzie po szlifie...
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2018, 10:40:53 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #303 dnia: Lutego 07, 2018, 11:09:56 »
Którą oporność należy tutaj zmierzyć? Uzwojenia pierwotnego,wtórnego czy jeszcze inną wartość?
« Odpowiedź #304 dnia: Lutego 07, 2018, 12:30:30 »
Jak już to pierwotnego, czyli tam gdzie podłączasz 12V/6V. Mierzyć można multimetrem (miernikiem uniwersalnym) ustawiając na omy (symbol omega). Przed pomiarem warto sprawdzić ile miernik pokaże zwierając same kable miernika. Czasami niskiej jakości mierniki na zwarciu już pokazują około 1 oma. Do dokładnego pomiaru niskiej rezystancji używa się mierników RLC.
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2018, 12:36:57 wysłana przez michal_t »
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #305 dnia: Lipca 24, 2022, 15:50:39 »
Moze ktoś przypomni jak to jest z mapami w Sloveku Który kabel do której
« Odpowiedź #306 dnia: Lipca 24, 2022, 16:19:31 »
W bibliotece jest polska instrukcja do soveka
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #307 dnia: Lipca 24, 2022, 16:37:44 »
Dzięki Całkiem zapomniałem o bibliotece
Strony: 1 ... 11 12 [13]   Do góry
