  • Listopada 02, 2026, 01:56:26
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350  (Przeczytany 87547 razy)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350
« Odpowiedź #200 dnia: Maja 25, 2014, 12:28:51 »
Cewka od vape ma zintegrowany sterownik tj. jest to cewko-moduł, więc nie bardzo widzę aby to działało.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #201 dnia: Maja 25, 2014, 12:37:53 »
zmiana map polega na podpięciu kabelka do masy, w zestawie dostajesz kabelek z wsuwką z jednej strony i oczkiem do przykręcenia do masy z drugiej. Jedna mapa domyślna jest bez podpiętego żadnego kabelka, a druga i trzecia jest realizowana poprzez podpięcie odpowiedniego kabelka. Moim zdaniem przełącznik to zbędny bajer i wystarczy przepinać kablami.
Jakbyś chciał cewkę do soveka od cc to napisz na pw ;D
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #202 dnia: Maja 27, 2014, 10:58:49 »
Więc tak zapłon zakupiony, powinien pod koniec tygodnia się pojawi, chce mieć to porządnie porobione i zastanawiam się nad nowa cewką od cinquecento,wiec muszę wiedzieć dokładnie żeby potem nie było ze jest zła a ja np 50 zł wydałem, jaka najlepiej wybrać do tego sovek-a Biazet 303 ?
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #203 dnia: Maja 27, 2014, 14:47:46 »
Dobra, cewka kupiona, całe 35 zł teraz czekam na zapłon, dzięki za info.
Sorki za post pod postem.
« Odpowiedź #204 dnia: Maja 27, 2014, 16:22:54 »
Ja mam cewkę butelkową od 126p. Wydaje mi się że jest bardziej odporna na wilgoć.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #205 dnia: Maja 27, 2014, 16:28:56 »
kup sobie jeszcze do tego kable zapłonowe od cc 700, są dwa i idealnie pasują do jawy, ja takie mam i szczerze polecam
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #206 dnia: Maja 27, 2014, 18:54:55 »
Tylko że ja już kupiłem przewody Bosha i fajki NGK
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #208 dnia: Sierpnia 25, 2014, 20:49:50 »
Tak to orginał tylko nie wiem dlaczego chcesz zapłacić 300 skoro kol.celebron sprzedaje je po 235
Sory nie celebron tylko cerberon
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 20:52:02 wysłana przez debrzyna »
« Odpowiedź #209 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:31:13 »
Ok,napisałem do niego,zobaczymy,co z tego będzie:)
Dziekuje za informacje
« Odpowiedź #210 dnia: Sierpnia 27, 2014, 10:30:57 »
Tez nosze sie z zamiarem montazu Soveka i chcialem zapytac, czy Koledzy mieli okazje testowac ponizsze cewki z tym modulem. Pierwsza to cewka do rosyjskich/ukrainskich boxerow z zaplonem elektronicznym. Druga to cewka zalecana w instrukcji Soveka (406.3705) a sprzedawana na ebayu jako czesc do Uaza i Wolgi. Wedlug mnie problemow nie bedzie.
A do cewek "zachodnich" sie nie przymierzam bo mniej zachodu jest ze sprowadzeniem do Japonii w komplecie wszystkiego co potrzebne od jednego sprzedawcy i chyba wybiore ktoregos z obszaru bylego Sojuza.
« Odpowiedź #211 dnia: Sierpnia 27, 2014, 13:18:17 »
U mnie chodziło na wszystkich butelkowych, od Jawki 50, od Poloneza, finalnie zamontowałem podwójną cewkę butelkową od 126p którą dostałem od kumpla. Ten zapłon raczej nie jest wrażliwy na zmianę cewek.
W twoim przypadku faktycznie najprościej będzie kupić dedykowaną cewkę.
« Odpowiedź #212 dnia: Sierpnia 27, 2014, 13:55:20 »
Jeden z tych sprzedawcow zglasza sie z Wladywostoku czyli z bardzo bliska.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #213 dnia: Sierpnia 27, 2014, 14:13:50 »
Czemu komplikujesz sobie sprawe Na stronie 5 jest o cewkach
« Odpowiedź #214 dnia: Sierpnia 27, 2014, 14:25:33 »
Po prostu chce miec odpowiednia cewke i kupic ja mozliwie blisko. Cewka zalecana przez producenta i dostepna z rosyjskiego Dalekiego Wschodu to w moim przypadku ulatwianie sobie sprawy.
« Odpowiedź #215 dnia: Sierpnia 27, 2014, 15:22:47 »
na takiej do cinquecento lub malucha też śmiga pięknie
« Odpowiedź #216 dnia: Sierpnia 27, 2014, 15:28:28 »
Wiem ale maluchow i cinquecento oraz czesci do nich nie ma w Japonii.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #217 dnia: Sierpnia 27, 2014, 18:40:35 »
No tak nie załapałem ze jestes z Japoni.Dziwie sie ze masz tam Jawe
« Odpowiedź #218 dnia: Sierpnia 29, 2014, 22:37:38 »
Czy na standardowych cewkach butelkowych 12 voltowych Jawa z Sovekiem zagada?
Czy w jakikolwiek sposób można uszkodzić ten zapłon korzystając z cewek Jawy?
« Odpowiedź #219 dnia: Sierpnia 29, 2014, 22:39:35 »
Moja działała. Jedna cewka była od Poldka a druga normalna od Jawy.
jezITF
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #220 dnia: Września 25, 2014, 18:54:04 »
witam czy ktos moze wstawic schemat podlaczenia tego zaplonu
Jezus jeździ na Jawie
« Odpowiedź #221 dnia: Września 28, 2014, 16:13:09 »
Instrukcja po rosyjsku sciagnieta ze strony producenta. Gdzies na Forum (moze nawet na tym watku) natknalem sie na polskie tlumaczenie ale schematy polaczen i tak byly tam wklejone z rosyjskiego oryginalu.
« Odpowiedź #222 dnia: Września 28, 2014, 17:06:00 »
Pewnie gdzieś jest ale wrzucę tutaj polską instrukcję
jezITF
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #223 dnia: Września 28, 2014, 17:51:45 »
dzieki za pomoc tego mi bylo trzeba:))
jezITF
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #224 dnia: Października 06, 2014, 19:44:54 »
to znow ja, panowie jest taka sprawa wszystko tak jak w instrukcji poustawialem i jawa odpalila na jakies 5min poczym zdechla i nie daje sie juz odpalic co to moze byc, zaplon ustawialem na starych cewkach jak i na takiej od malucha probowalem kombinaje alpejskie(na tej 2 odpalina przy zaplonie ustewionym w gp) zauwazymem ze caly zaplon stracznie sie grzeje czy to moze byc przyczna?? moglem cos popierdzielic przy skladaniu? :-X ?
Strony: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Do góry
