  • Listopada 02, 2026, 01:56:53
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do dołu
Autor Wątek: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350  (Przeczytany 87548 razy)
strimer
  • Wiadomości: 4
  • cz 350 82r
Odp: БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЯВА-350
« Odpowiedź #175 dnia: Kwietnia 04, 2014, 01:29:39 »
witam wszystkich na forum
jestem posiadaczem cz 350 6v z 82r na etapie zmiany fabrycznego zapłonu na zapłon sovek
 niestety nie udało mi się uzyskać jednoznacznej informacji dotyczącej  możliwości stosowania orginalnych cewek z cz
proszę o opinie jawerów
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 01:42:00 wysłana przez strimer »
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #176 dnia: Kwietnia 04, 2014, 12:30:49 »
A którego soveka masz ,bo one sie troche różnią. Ja jeszcze nie podpinałem do 6v /mam kupiony i lezy /ale mam zamiar zrobic to na cewce takiej dwustrzałowej jak juz w tym temacie było
« Odpowiedź #177 dnia: Kwietnia 04, 2014, 17:33:47 »
wydaje mi się, że tak czy siak można jeździć na oryginalnych cewkach tylko nie wiem jak jest z tym modułem. Jeśli ma dwie iskry na jeden obrót to można chyba podpiąć cewki równolegle ze sobą i będzie ok. Tylko pytanie czy cewka od cc700 lub  malucha nie będzie mniej prądożerna...
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #178 dnia: Kwietnia 04, 2014, 18:50:46 »
Tak .Ma dwie iskry na jeden obrót
« Odpowiedź #179 dnia: Kwietnia 04, 2014, 21:06:38 »
To w sumie nie wiem czy cewka przy dwóch iskrach na jeden obrót wału zdąży się naładować? Swoją drogą cewka od cieniasa na szrocie kosztuje max 30zł, nowa (ja kupowałem już jakiś czas temu) to pamiętam chyba 85zł
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #180 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:06:12 »
Na oryginalnych cewkach jest mała szansa, że ruszy. U laszla chodziło na oryginałach, a u mnie nie palił 1 cylinder. Cewka z malara/cieniasa jest dobra.
« Odpowiedź #181 dnia: Kwietnia 04, 2014, 23:35:35 »
tylko nie wzięliśmy pod uwagę, że do 6V cewka z malucha czy cc ni podejdzie...
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #182 dnia: Kwietnia 05, 2014, 10:02:15 »
Ja mysle tak. Skoro można do 6 założyć cewkę 12 /myślę o oryginalnych/ i motor działa to i na 12 od cc tez będzie
« Odpowiedź #183 dnia: Kwietnia 05, 2014, 11:25:58 »
nie wiem jak to działa przy 6V ale jak mi się rozładował akumulator w 12V to jak było na nim 9V to już jawa nie chciała odpalić, możliwe że natężenie prądu było za niskie ale jest szansa że ta cewka przy 6V nie będzie działać
« Odpowiedź #184 dnia: Kwietnia 05, 2014, 11:47:05 »
Rozmawiałem dzisiaj z Gromem i też miał wątpliwości co do kwestii naładowania się cewki oryginalnej w przypadku dwóch iskier na jeden obrót wału. Jeśli więc SOVEK przystosowany jest do oryginalnych 6V cewek to nie powinien mieć 2 iskier na jeden obrót wału. Na wysokich obrotach może po prostu przerywać...
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #185 dnia: Kwietnia 05, 2014, 16:00:47 »
To moze napisze co jest w instrukcjach
Moduł 1136.3734 przeznaczony do motocykli Jawa wszystkich modeli  z alternatorem 12v I ten model można podłączyć pod dwustrzałowa cewke samochodową lub pod oryginalne cewki  W instrukcji sa schematy jak to zrobić .
Natomiast moduł 1146.3734 przeznaczony do motocykli Jawa wszystkich modeli z prądnicą lub alternatorem 6v i 12v I ten model można podłączyć pod dwustrzałowa cewke samochodowa .
I tu nie jest przewidziane podłączenie pod oryginalne cewki  ,przynajmniej nic o tym instrukcja nie wspomina.
Może w końcu podłącze tą do 6v to napisze jak działa Mam w Ts podłączoną i śmiga cudownie
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #186 dnia: Kwietnia 10, 2014, 21:47:22 »
Zamontowałem sovek'a... Jutro będę się brał za dokładne ustawianie zapłonu ale przy obracaniu (lewo,prawo) czujnikiem optycznym ,nawet jeśli wchodzi i wychodzi modulator nie pali się kontolka w  module, natomiast jeżeli obracam wałem to jet ok, tzn.zapala się i gaśnie po wyjściu z czujnika. Czy to jest zależne od czegoś jeszcze ? -to zapalanie się kontrolki w module tylko przy kopaniu w kopajkę?
Aaaa i jeszcze cuś...- po włączeniu zapłonu (za każdym razem) przeskakuje iskra na świecy. Też tak macie ?
pzdr.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #187 dnia: Kwietnia 11, 2014, 09:08:55 »
Sprawdziłem bo wcześniej sie nad tym nie zastanawiałem Kręcąc prawo lewo dioda zapala sie i gaśnie .Po włączeniu zapłonu za każdym razem pojawia się iskra .Nie pytaj mnie dlaczego bo nie wiem  :(
Dziś zamontowałem zapłon do Cz 350 6v ,[size=78%]cewka od cc Po ustawieniu zapłonu ,na przypadkowych świecach i zastrzyku przez gaznik zapaliła od kopa To działa [/size] :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2014, 13:30:11 wysłana przez debrzyna »
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #188 dnia: Kwietnia 11, 2014, 19:22:51 »
To u mnie podczas obracania czujnikiem lewo-prawo na zapłonie wogólę ta dioda się nie świeci ani nie gaśnie,dopiero po kopnięciu starterem ;/
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #189 dnia: Kwietnia 11, 2014, 19:52:24 »
To nie może tak być Jak włączysz zapłon i ręcznie kręcisz wałem to dioda ma sie zapalac i gasnąć chyba że akumulator pusty i zapala sie dopiero jak kopniesz i dostarczysz troche prądu Przy tych zabawach odepnij przewód idący z modułu do cewki /brazowy/
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #190 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:57:15 »
Ja muszę sprawdzić ustawienie swojego Soveka, bo przy kopaniu motocykl mi kicha wydechami. Co ciekawe jeździ i pracuje bardzo ładnie, ale to kichanie coś mnie niepokoi.
« Odpowiedź #191 dnia: Kwietnia 11, 2014, 23:09:18 »
Mi czasami kicha po włożeniu kluczyka do stacyjki :P
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #192 dnia: Kwietnia 11, 2014, 23:24:02 »
Może ustawiłes zapłon zgodnie z instrukcją na 0,05
Bo po włączeniu zapłonu pojawia sie iskra i może to powodować zapalenie pozostałego paliwa
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2014, 23:27:49 wysłana przez debrzyna »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #193 dnia: Kwietnia 12, 2014, 23:42:14 »
mi też kicha a mam ustawiony nie na 0,5mm a na 1, w przyszłym tygodniu będę się bawił i ustawiał na 0,5 żeby zobaczyć co będzie ;D
« Odpowiedź #194 dnia: Kwietnia 13, 2014, 09:50:51 »
Ja wczoraj chciałem sprawdzić jak wygląda różnica w ustawieniu pomiędzy lewym a prawym cylindrem, bo z prawego tłumika na wolnych obrotach było słychać szybkie bum bum bum, a z lewego buuum buuum buuum, tak jakby był późniejszy zapłon. Okazało się że jest urwany gwint świecy i pewnie po jakimś czasie całkiem by wyleciała :P
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #195 dnia: Kwietnia 13, 2014, 10:41:47 »
Szkoda by było świecy :ale jaja:
« Odpowiedź #196 dnia: Kwietnia 13, 2014, 10:53:30 »
Tak to jest jak przy elektronicznym zapłonie, jak się zagląda do świec raz na ruski rok :)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #197 dnia: Maja 25, 2014, 10:13:13 »
Serwus, trochę odkopuje, ale mam pytanka, zdobyłem oryginalna cewkę Vape z04, chce kupić soveka, czy ta cewka będzie w spół pracowała i kolejne pytanie jak zrobić aby móc zmieniać mapy, zastosować jakiś przełącznik, czy będzie coś w zestawie ?
Proszę o odpowiedzi.
« Odpowiedź #198 dnia: Maja 25, 2014, 10:24:19 »
Cewka byc moze sie odezwie,jednak silnik nie bedzie pracowal prawidłowo,robiłem próby z Gromem i o ile na wolnych obrotach bylo w miarę ok to podczas jazdy silnik sutkał,nie wkrecął sie na obroty.Kup inna cewke dwu biegunowa,lub dokup pozostała czesc do Vape.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #199 dnia: Maja 25, 2014, 10:35:30 »
Wyczytałem gdzieś, że najlepiej od Cinquecento,to musi być z 700 czy 900 pojemności.A jak wygląda sprawa ze zmianą tych map bo to mnie również interesuje, wiem ze niewolno na zapalonym silniku zmieniać.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2014, 10:37:33 wysłana przez SONY »
Strony: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13   Do góry
