  • Listopada 06, 2026, 07:43:47
Autor Wątek: jawa 350 porady doświadczonego użytkownika (artykuł ze świata motocykli 5.1997)  (Przeczytany 21612 razy)
« Ostatnia zmiana: Listopada 06, 2014, 12:12:21 wysłana przez Blenders »
Odp: jawa 350 porady doświadczonego użytkownika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2011, 11:52:09 »
Kilka rad naprawdę niezłych...
Kilka zaś... Ech szkoda gadać  <blink>
Z cyklu: "Nie rób tego sam" w domu - przy swoim motocyklu:  <hammer>
Sam nie wiem który z wyciętych tekstów jest najgłupszy i najbardziej zaszkodzi motocyklowi <hmm>
Chyba ten o zamianie miejscami łożyska z simeringiem  <scared>
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2011, 12:03:12 »
To z kwasem słyszałem, podobno potem ciężko cokolwiek zdjąć ze stożka.
A to o zmianie miejsca osadzenia łożyska, tak jest podcięcie na pierścień osadczy,  no i olej w skrzynie nie jest pozbawiony opiłków które przyczyniły by się do degradacji łożyska.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2011, 12:08:03 »
Nie chodzi o opiłki czy pierścień osadczy.
Tylko o "działanie" takiego układu  <scared>
Kto odpowie ten ma   <beer>
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2011, 12:31:53 »
a czy czasem łożysko nie będzie juz za daleko czopu? i nie będzie miało odpowiedniego trzymania?
Podparcie wału nie będzie symetryczne
Poza tym tam i tak jest mało oleju i jest przesłonięte zebatką
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2011, 12:38:52 wysłana przez Mofeix »
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:03:36 »
Dlatego też jedyne artykuły z tej gazety z ktorych moge skorzystać, moim przynajmniej zdaniem to artykułu T. Sałka.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:06:40 »
Ciekawy jestem, w jaki sposób łożysko miałoby smarowanie, gdyby oddzielić je od skzryni korbowej uszczelniaczem ...
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:08:15 »
Tam chodzilo o zamianę miejscami, wtedy miało by smarowanie olejem ze skrzyni i sprzęgła...(Kwestia tego co pływa a tym oleju i jak wpłynie na łozysko?)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:11:53 »
Racja racja, mój błąd ten problem byłby w przypadku prawego łożyska, zapomniałem o przekładni :)
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:31:00 »
Podparcie wału nie w tym miejscu? A co się z tym wiąże bardziej wiotki wał?
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:57:50 »
albo mixol do skrzyni i dolewki :PP
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 26, 2011, 13:59:28 »
będzie prawie jak olimaster <lol>
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 26, 2011, 14:04:23 »
ok zwolnijmy z tym  <offtopic> /dodam jeszcze tylko ze mozna by dozownik z chinczola dodać :P nawiercić dekiel albo karter od skrzyni i wkręcić łącznik do wężyka, hehehe/
no ładnie pomysły lecą jak małego kazia po dużym piwie :P
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:29:18 »
Z tego całego tekstu jeden pomysł mnie zaciekawił, mianowicie zmiana krzywki na 2 wypustową i założenie jednego przerywacza i cewki z malczana, to by może był dobry patent, jeden przerywacz, a ustawienie to samo na oba gary, więc mniej roboty i praktycznie zerowa rozbieżność między cylindrami.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:37:30 »
Tigras. No chyba, że Ci się korby przewracają o kilka stopni ;) takie coś tylko do idealnie zrobionego wału ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:43:43 »
No też prawda, przy obmyślaniu tego założyłem że wał będzie dobrze zrobiony ;D
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 26, 2011, 16:58:33 »
A niech mi ktoś pokaże taki idealny wał gdzie korby są co 180 stopni.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 26, 2011, 17:05:57 »
To wniosek z tego taki, że vapno też nie jest rozwiązaniem idalnym w takim razie.
mirekm71
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 26, 2011, 18:37:59 »
Nie wiem czy kilka stopni przestawiony wal bedzie mial jakis duzy wplyw na prace, jesli przestawienie wzgledem gmp zmieni sie np o 0,1 mm. Mozna ustawic optymalnie i bedzie chodzilo zastanawia mnie jednak predkosc pracy przerywacza. Jesli wyrabia do 6-7 tys obr to przy dwoch krzywkach sprawnosc spadnie do polowy obrotow. Kolejna sprawa to czas ladowania kondensatora? Tez trzeba go bedzie zastapic- modulem.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 26, 2011, 18:51:38 »
Że się wtręcę jeśli można:) Przerywacz wyrobi, pomyśl jak było np. we dużym fiacie:) Aby zastosować takie rozwiązanie należy sprawdzić swój wał. Czasem różnica w skoku wynosi tylko 0.01mm zależy jak dokładnie jest złożony wał korbowy. Ja tak mam u siebie dlatego piszę. Ale nie ma co się tak przejmować tą dokładnością bo i tak niedokładności będą wynikać od innych czynników, które dla Jawy nie mają zbytniego znaczenia. Jak najbardziej ten pomysł należy zaliczyć do dobrych rad. Ktoś wspomniał również o czasie ładowania kondensatora - niech martwi się raczej o czas ładowania cewki zapłonowej:) z malacza. Ten pomysł aby dobrze działał należy dobrze przemyśleć bo założenie byle jakiej krzywki dwugarbnej z byle jaką przerwą i byle jaką cewką nie da dobrych efektów.
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 26, 2011, 19:17:09 »
O matko, ja tak to czytam i zdaję sobie sprawę, że w sprawie elektryki jestem kompletna noga!!! No klapa po całości. To nie na moją mechaniczną głowę :)
przepraszam za  <offtopic>
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 26, 2011, 19:47:15 »
Z tym smarowaniem łozyska a właściwie jego brakiem to pikuś.
Naprawdę nikt nie załapał na 100% dlaczego zamianę miejscami simeringa z łożyskiem uznałem za najgłupszy patent z artykułu?
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 26, 2011, 20:03:00 »
bo od środka nie ma segera <hmm>
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 26, 2011, 20:13:32 »
Z tą zamianą to myślę, że chodziło Ci o to, że wał nie miałby równomiernego podparcia w postaci łożyska i niszczyłby je szybko i dostałby bicia.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 26, 2011, 21:01:25 »
Wał "siedzi" w lewym karterze tak:
1.Wewnętrzna bieżnia łożyska opiera się na progu czopa
2.Zewnętrzna bieżnia łożyska opiera się na zewnętrznej krawędzi simeringa.
3.Simering opiera się na pierścieniu Segera.
Jak będzie to działało gdy zamienimy miejscami łożysko z simeringiem?
Mniej więcej tak <hammer>
9719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2007, 00:32:39
wysłana przez S.S
5844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2009, 09:29:36
wysłana przez Mienki
176 Odpowiedzi
53692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2015, 13:21:50
25287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 16:21:29
wysłana przez Yabaman
2887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2021, 22:12:05
wysłana przez rasmusen1
