  • Listopada 01, 2026, 19:32:45
Autor Wątek: Regulator 6V do wymiany czy nie ?  (Przeczytany 5164 razy)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« dnia: Sierpnia 21, 2011, 21:32:51 »
witam,  mam taki problem mam cezet-kę 350 6V i mam problem z ładowaniem> Dziś zdjąłem pokrywe regla (szukałem wszędzie przyczyny braku ladowania) są tam tak jak by dwie kolumny gdy jedną docisnę lampka ładowania całkowicie gaśnie zarówno na zapalonym jak i zgaszonym silniku a gdy dotkne ten pierwszy od strony silnika to lampka ładowanie świeci mocniej i jaśniej. Mam pytanie czy regl jest do wymiany czy to normalne ? nie mam miernika a więc możecie sobie darować slowa sprawdzi miernikiem , pytam sie czy u was tez tak jest ? :)
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 21:24:13 wysłana przez Rozztocz »
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Regulator do wymiany czy nie ?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2011, 08:10:26 »
Bez miernika nie poradzisz. Napięcia i prądu nie widać. Kup najprostszy miernik za 15-20 zł. Wystarczy.
Nie zwieraj pojedynczego styku w regulatorze !
To jest wyłącznik prądu wstecznego. Nie pozwala na przepływ prądu z aku do prądnicy gdy na niej jest napięcie mniejsze niż na aku. Jak zewrzesz ten styk to prądnica działa jak silnik i płyną duże prądy. Rozładujesz aku a możesz coś upalić.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2011, 10:46:39 »
na włączonym silniku nie powiem bo trzymałem przez jakies 2 min jedna z tych kolumn przy reglu , skutki tego były takie iż lampka ładowania gasła  ale czy ładowanie było nie jestem w stanie powiedzieć , pytam dla tego iż jeśli bym miał wymienić regl i ma byc ładowanie to bez wachania bym to zrobił :D
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 22, 2011, 11:05:52 »
Wg mnie bez miernika nie ma co podchodzić do motoru. Możesz wymieniać w ciemno... Może się uda... A może nie.
Twoja wola. Twoje ryzyko. Ja odradzam.
Sprawdź szczotki i kable. Może przyczyna nie tkwi w regulatorze. Przeczyść delikatnie styki regulatora ale przy odłączonym aku!
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2011, 14:26:07 »
oooo nareszcie ....
a więc tak wymieniłem regulator napięcia na elektroniczny , sytuacja teraz wygląda tak iż gdy bawię się manetką gazu (zwiększam obroty) lampka ładowania żarzy się co raz to mocniejszym światłem , dziś bendę mierzył miernikiem jak znajdę czas ... pomożecie ?!
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2011, 14:48:22 »
Kolego. Podłącz dobrze przekaźnik. Bo coś mi się wydaje, że pomieszałeś w kabelkach. Sprawdź go sobie ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2011, 21:27:56 »
Albo przekaźnik też coś nie teges.
Taka robota bez miernika to jak sex z kobietą bez piersi :-/
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2011, 22:08:18 »
wracam z pod skrzydeł mojej CZ  :) sytuacja jest taka przy prądnicy są dwa kabelki koloru białego - tzn. jeden to szczotki a drugi jest podłączony do tej małej brązowej płytki( od strony przerywaczy) pamiętam że gdy silnik z ramy wydziągałem obciołem kable i musiałem je na wiosne ze sobą jakoś łączyć  <mur> <mur> <mur> pamiętam że nie wiedziałem który do którego idzie więc połączyłem metodą chybił-trafił dziś ruszyłem i tę kwestię , kable teraz te zamieniłem miejscami i lampka ładowania się nie żarzy tylko poprostu świeci (no chyba że ma obciążenie albo aku pada to przygasa). Mierzyłem miernikiem i sytuacja wygląda tak na prądnicy prąd jest coś ok. 1V a na aku 5.6V chyba że gazu dodam to się zwiększy ale nie przekroczy 6V przecież to jest wszystko do du## nie podobne ,  jeszcze inna bajka to taka że gdy ruszam kablami pod zegarami to lampka ładowania raz gaśnie a raz nie. wiem dużo tych problemów ale ja jak kupiłem motor były zalęgnięte w niej myszy i stała 10 lat ...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2011, 22:13:02 »
Jeśli się delikatnie żarzy to jest OK. Elektroniczny regulator tak ma. W CZ 175 miałem tak samo i ładowanie było jak najbardziej OK.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2011, 07:39:57 »
Z tego co piszesz, to w tym motorku mogły sobie myszy domek robić  ;] Ja bym proponował wydrzeć całą wiązkę instalacji i zrobić ją ponownie tak jak Bóg przykazał ;)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2011, 08:59:29 »
problem rozwiązałem , kable przy prądnicy podmieniałem aż do momentu ładowania , wielkie dzięki ;D THX
Regulator??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
4891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 18:40:42
wysłana przez jawol RIP
Regulator RNS-3 / 14v
Zaczęty przez grabek1993 Elektryka
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 00:58:27
wysłana przez MOTOMYSZOR
19 Odpowiedzi
9830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
2817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 16:08:02
wysłana przez Kamil350
2499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 28, 2017, 01:42:37
wysłana przez Yabaman
