  • Listopada 09, 2026, 18:42:14
Autor Wątek: GWIAZDA - CZ 350 472.6 (1988)  (Przeczytany 7449 razy)
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
  • Bez Gwiazdy nie ma jazdy ;)
« dnia: Lipca 12, 2011, 22:34:28 »
Witam!
Dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem CZ 350 472.6. Prawko mam od roku no i szukałem w okolicy czegoś zarejestrowanego i taniego. No i dowiedziałem się, że u kolegi (którego znam już dobre ponad 10 lat) stoi CZ 350 zarejestrowana. Następnego dnia pojechałem obejrzeć, no i dogadaliśmy się - kupiłem ją za 100 zł ;)
Kolegi ojciec był prawdopodobnie pierwszym właścielem, bo CZ jest z 1988 roku a on mówi że ma ją ponad 20 lat.
Teraz stan czesi. Od roku nieodpalana, do czyszczenia :) Trzeba porobić pare rzeczy, m.in. szczotki alternatora, akumulator, ogólnie elektryka. Do tego pierścienie są zapieczone. No i tablica rejestracyjna zagubiona. Posiada gmole ale chyba samoróbki (jakieś cienkie rurki są). Ale ogólnie jestem z zakupu zadowolony ;)
Cel - jeszcze w te wakacje przerejestrować i pośmigać. Dodatkowo wizualnie odnowić.
To teraz czas na foty :
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2011, 22:51:11 wysłana przez Gwiazda »
A w garażu:
91' COROLLA E9 HTB 1.3 75KM
91' OMEGA A CARAVAN 2.3D 73KM
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
Odp: GWIAZDA - CZ 350 472.6 (1988)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2011, 22:44:59 »
To gratuluję zakupu, popraw tylko linki do zdjęć
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2011, 22:47:25 »
Witam i gratuluje Cezety!
Trochę pracy musisz włożyć, ale jak zadbasz to będziesz śmigał...
Jakieś większe zdjęcia posiadasz?? Na tych nie wiele widać...
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2011, 22:51:33 »
Linki już poprawiłem.
Pozdro
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2011, 22:54:12 »
Z tego co widzę po mocowaniach i kształcie gmol masz najprawdopodobniej oryginalny!!!
Rzadko spotykana rzecz, ale jak Ci się nie podoba i chciałbyś sprzedać, to ja pierwszy zaklepuje...
Pozdro!!!
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2011, 23:55:47 »
Zapomniałem dodać, że przebieg to 15tysięcy z groszami ;) Oryginalny :)
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
deejf
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2011, 00:20:33 »
Gmol oryginał, swojego czasu miałem 3 sztuki na sprzedaż  :)
Ładna cześka i z pewnych rąk! Zadbaj o nią to będzie smigała  <punk>
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2011, 00:25:53 »
A mam jeszcze pytanko - gdzie znajde oznaczenia silnika? W Cezetach na silniku pisało JAWA jak u mnie czy mam silnik Jawy?
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2011, 00:38:43 »
jawa i cezet to ten sam silnik :D
Ładna cześka :D niech ci służy
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2011, 00:50:52 »
Dzięki za info ;) Dopiero poznaje Jawy i CZ os strony technicznej. Tak więc się nie zdziwcie jak z czymś wyjadę ;)
Jeszcze muszę jutro pojechać do byłego właściciela po tarcze sprzęgła. Miał mi dać bo kiedyś kupił nowe i ich nie zakładał i w końcu zapomniałem ich wziąć ;)
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2011, 01:08:04 »
ten sam ale inny. jak zaczniesz panować nad ciemną stroną mocy to wyłapiesz subtelne różnice w wykonaniu.
Twój silnik na lewym karterze powinien mieć numery 632.200.itd.
Jak ma takie oznakowanie to jest to Cezetowski silnik 12V, taki jaki powinien być;)
Radek (Mechaty)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2011, 09:47:26 »
 Fajny "stodolniak". Musiał długo stać w wilgoci, co szczególnie widać po utlenionej pokrywie sprzęgła. Czeka Cię niewątpliwie sporo pracy i nakładu pln-ów. Ale skoro zarejestrowany to warto. Potwierdzam, gmol jest oryginalny łącznie z charakterystycznym mocowaniem (mam taki sam ). Fant spotykany tak często jak yeti.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2011, 09:54:24 »
z tymi gmolami to ci się naprawdę udało. Trochę kasiurki i roboty wsadzisz i Czesia będzie naprawdę ładna :) powodzenia w pracach :)
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2011, 11:03:24 »
Dzisiaj biorę się za czyszczenie. Będę zdawał (foto)relacje z prac.
Pozdro
EDIT: Oznaczenie silnika mam 632.200, czyli tak jak pisał Strażak ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2011, 15:10:01 wysłana przez Gwiazda »
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2011, 18:41:57 »
Rozebrałem trochę czesie i jestem szczęśliwy bo to tylko pierścienie się zapiekły ;) nie ma żadnych luzów na wale i sworzniu tłoka, wał się ładnie kręci. Jak tylko dostane wypłate to cylindry idą do szlifu a potem pierścienie ;)
Przy okazji to gdzie powinien znajdować się przerywacz kierunków? Bo u mnie go chyba nie ma a pod lewym deklem jest tylko regulator i przekaźnik.
Stan CZ na chwilę obecną:
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 13, 2011, 18:43:55 »
przerywacza szukaj za lampą.
Jak to chcesz pierścienie do szlifu oddawać? Coś chyba pokręciłeś
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2011, 18:48:19 »
Źle się wyraziłem, chodziło mi o to, że oddam cylindry do szlifu a potem po szlifie kupie pierścienie.
Pozdro
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
kamilkoks
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2011, 18:49:39 »
Przerywacz powinien być pod zegarami umocowany przynajmniej u kolegi i u mnie tak jest :D
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2011, 19:03:23 »
Pozdro
Hmmm... Jak chcesz zrobić szlif to musisz kupić i pierścienie i tłoki...
Ale polecałbym najpierw kupić tłoki i dopiero pod nie robić szlif. Przynajmniej ja mam takowy zamiar w swojej 638.
deejf
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2011, 19:21:09 »
Ja cylindry oddawałem do tego Pana http://impol.republika.pl/kontakt.html szlify robi bardzo dobrze, dobiera do tego tłoki i pierścienie
szlif cylindra to koszt ok 60 zł
tłok około 60
pierścień1 szt - 10 zł.
Nie jest może jakoś zaskakująco tanio, ale kto robi byle jak płaci dwa razy  <thumbup>
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2011, 19:49:13 »
Wał w tej chwili może nie mieć luzów, ale po parku km... hm
ogólnie w jakich warunkach ta CZ stała, to chyba każdy może sobie wyobrazić. Ja proponowałbym Ci zrobić tak: Kup same tłoki, czy tam pierścienie, wyczyść to i owo (gaźnik, filtr powietrza, kranik itd) i troszkę nią pojeźdź, o ile się da :) Wtedy po jakiś, no 100km, zobaczysz co tak naprawdę jest wart wał, łożyska itd :) Wszystko wyjdzie :) Także proponuję to odpalić, a potem robić szlify, regeneracje i inne cuda :)
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 13, 2011, 20:26:23 »
Właśnie cylindry są w dobrym stanie. Na razie pójdą pierścienie i zobaczymy co i jak. A przerywacz już wiem jak ma być bo u stryjka w jego CZ podpatrzyłem ;)
Pozdro
EDIT:
Mam taki przerywacz http://sklep.techrol.com/php/watermark.php?path=/photos/MF24-001.jpg , oznaczenie "przerywacz K-66Bb" MERATRONIK - POLMO. Od czego on jest? Bo bym go u siebie zastosował ale nie wiem od czego szukać schematu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 14, 2011, 01:10:28 wysłana przez Gwiazda »
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
Gwiazda
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 23, 2011, 18:21:08 »
A więc tak. Wymieniłem przerywacze, pierścienie, uszczelki no i Cezeta jeździ :D Radoość nie trwała długo bo uszczypało tłok i pękł pierścień. Na szczęście cylinder jest cały. Jak tylko zaczęło klekoczeć to zgasiłem.
Czy ten zestaw można brać, nie spuhnie tłok? http://allegro.pl/nowy-tlok-komplet-pierscieni-jawa-350-cz-i1732660622.html
Przy okazji ma ktoś na handel gumy amortyzatorów?
A w garażu:
86' WSK 125
88' CZ 350 472.6
