  • Kwietnia 20, 2026, 07:55:34
Autor Wątek: Spalanie stukowe?  (Przeczytany 25015 razy)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
Odp: Spalanie stukowe?
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 12, 2011, 15:22:16 »
I ja może teraz zaleję benzynę 98 :D Zobaczymy jak się będzie silnik zachowywał
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 12, 2011, 17:55:22 »
Szczerze to nawet nie wiem jaka to jest benzyna bo tankowałem tak na pałę ale zrobiłem z 15km i na razie nic się nie dzieje. Tamta benzyna musiała być jakaś kombinowana bo przy pewnych obrotach to nie były pojedyncze dźwięki tylko orkiestra. I silnik delikatnie szarpał. Więcej razy tam nie kupię paliwa :D
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 12, 2011, 18:01:23 »
Hm...
Nie przeczytalem całego wątku- nie chce mi się.
Jak nie w temacie to wykasujcie.
Sprawa spalania stukowego wyglada tak:
Najprościej jest to sprawdzić zalewajac na Shellu V-power 100, powinno ustąpić.
Inny sposób? Opóźnij zapłon.
Przyczyny spalania stukowego:
Hm.. przyczyna jest banalna.
Paliwo kosztuje 5 zeta za litr. Więc panowie cepeeniarze leją wodę do paliwa.
W ilosci do 4% (o ile dobrze pamiętam) nie jest to szkodliwe (a nawet wskazane w pewnych sytuacjach), gdyż woda zawarta w paliwie w komorze spalania zamienia się w pare wodną i podnosi cisnienie w stopniu przyzwoitym- zabieg tuningowy, chodzi o róznice przepływie mas gazów i cieczy (tak na marginesie).
Gdy jest jej wiecej (tej wody), cisnienie jest za duze i dochodzi do spalania stukowego.
Przyczyna może  byc jeszcze inna, ale w ta raczej wątpie. Oszukana liczba oktanowa w paliwie powoduje ze dodatek wody (w przyzwoitej ilosci) powoduje spalanie stukowe.
Ktoś wyzej napisał, ze silnik spala stukowo schodzac z obrotów. Powaznie w to wątpie. Spalanie stukowe pojawia się bardziej przy obciązaniu silnika, a nie przy jego odciążaniu.
P.S.
Ja mam też takie dźwieki w swoim sprzecie. Zimą podniosłem mu CR do 9.5:1.
Przeszedłem na 98 i się uspokoiło.
szkodnik
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 12, 2011, 18:06:21 »
Czyli wychodzi na to że miałem kombinowane paliwo jeżeli po zalaniu z innej stacji zjawisko ustąpiło.
  • Wiadomości: 2262
« Odpowiedź #54 dnia: Lipca 12, 2011, 21:10:22 »
Święty ja mam również przy schodzeniu z obrotów przy obciążeniu jest ok. może w sobotę nakręcę jak to brzmi
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 12, 2011, 21:19:45 »
Wiesz Gustawie, to u Ciebie to może być to co pisał Jawsim wyzej, albo pierścionki...albo sworznie.
A może masz jakaś śrubkę luźną...  :> i tarabani...  :P
Stukowe nie wystepuje przy schodzeniu z obrotów, gdyż nie występuje wtedy duze ciśnienie w cylku, silnik bierze mniej paliwa i mieszanki, wg mnie to nie to.
Chcesz sie upewnić to zaszalej i wlej V-power100  :>   <punk>
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 13, 2011, 09:34:20 »
HaHaHa a właśnie że przy schodzeniu z obrotów może się pojawić bogata mieszanka! i „strzelanie" w tłumik. Jest to zjawisko normalne podczas gwałtownego hamowania silnikiem, bowiem następuje wówczas znaczne wzbogacenie mieszanki wskutek zamknięcia przepustnicy przy dużych wartościach podciśnienia w gardzieli gaźnika.
Ale to może nie mieć związku z wyżej opisywanym. Amen :)
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 13, 2011, 10:01:20 »
Hm... chodziło mi o ilość paliwa z powietrzem, nie jego skład.
Skład mieszanki na gaźniku po zamknieciu przepustnicy jest bogaty, to jasne... ale ilość (czyt. objetość) powietrza wymieszanego z paliwem (i olejem w przypadku 2T) jako całości jest mniejsza i przez to spalanie stukowe nie wystepuje, natomiast strzały w tłumik wystąpić mogą - jest to cecha charakterystyczna np. motocykli HD.
Sprzety te są tak zestrojone przez fabrykę, że nawet na wtrysku strzelają w tłumik- specjalnie aby zachować tradycyjne zachowanie się silnika, bo przeciez cóż to za problem zamknąć wtryskiwacz przy zamknietej przepustnicy i obrotach silnika wyższych od biegu jałowego, ale odbiegliśmy od tematu...  :-/
Strzelanie w tłumik występuje, gdy niedopalone w komorze spalania paliwo, dopala się w tłumiku, fajny efekt.  :D
A to pewnie Gustaw wie i rozpozna bez problemu... naprzykład po wbitym w drzwi jakiegoś auta wkładzie z tłumika...  :P  :>   <photo>
Spalanie
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
4459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 10:24:49
wysłana przez mati krk
7032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2009, 18:58:53
wysłana przez Ciechu
6323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 00:36:19
wysłana przez Matii-x
41 Odpowiedzi
12523 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2014, 14:19:19
wysłana przez trzaska456
6558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2015, 00:48:12
wysłana przez Turbo
