  • Listopada 08, 2026, 14:01:14
Autor Wątek: Obroty, Problem  (Przeczytany 6019 razy)
kawasakimaniak12
Obroty, Problem
« dnia: Lipca 06, 2011, 10:31:47 »
Witam serdecznie, otóż posiadam Motocykl Jawa 350 TS w którym spotkałem się z następującym problemem, lecz najpierw krótka historia. Motocykl otrzymałem od mojego dziadka, ma 7200 km przebiegu od nowości (była używana tylko na dojazdy do kościoła) silnik nigdy nie był rozbierany. Ostatnio zrobiłem nią ok 50 km, po czym pojawił się problem: Jawa odpala od kopa, ładnie chodzi na wolnych obrotach (utrzymuje ok 1000 obr/min) gdy dodaje gazu robi buuu... powoli się wkręcając, przy ok 2500 obr/min zaczyna już chodzić jak na TS przystało, tzn ładnie się wkręca, bez żadnego problemu. Czasami sama od siebie wejdzie na obroty(1500-2000) po czym znów opada na 1000. Z powodu tych obrotów ledwo idzie ruszyć z miejsca gdyż za nim się wkręci jest bardzo słaba. Po wkręceniu się na obroty dosłownie ucieka z pod tyłka, także mocy jej nie brakuje.
-Gaźnik wyczyściłem idealnie
-silnik jest szczelny (wymieniłem simeringi, uszczelki gaźnika, głowic, cylindrów)
-Iglica ustawiona na drugi rowek
-akumulator nowy
-Swiece nowe (F95)
-Paliwo ładnie dochodzi do gaźnika
-Zapłon ustawiony czujnikiem zegarowym na 2,8 mm
-Nowe platyny
-Nowe kondensatory
-Nowa guma Airboxa
-Nowy filtr powietrza
-Nowe fajki+Kable WN
-Przerwa na świecy 0,6 mm
-mieszankę robię na ok 1:35
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2011, 10:34:53 wysłana przez kawasakimaniak12 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: Obroty, Problem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 06, 2011, 10:41:36 »
może dysze w gaźniku pomyliłeś, bo jak faktycznie wszystko wymieniłeś to co piszesz to musi chodzić chyba że źle ustawiony jest gaźnik, zobacz może  się gdzie iglica albo przepustnica wiesza albo przepustnica wyrobiona  :D
kawasakimaniak12
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2011, 10:44:51 »
Przepustnica i iglica są jak najbardziej ok, zmieniałem nawet na inne. Dysz nie pomyliłem, sprawdzałem dla pewności :) Gaźnik regulowałem tak jak napisane na forum, także powinno być dobrze
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2011, 10:47:42 »
A poziom paliwa ustawiałeś? Może ją zalewa i robi buu a potem jak się wkręci to przepala?
Guliwer
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2011, 10:48:42 »
ale równo chodzi na wolnych obrotach na tych 1 tyś rpm? bo może masz za dużo wykręconą śrubę od powietrza ;) u mnie po jakimś czasie jazdy tak nie równo chodziła i  wkręciłem o pół obrotu i było miód :) no i właśnie ustawi poziom paliwa w  komorze pływakowej jak to kolega wyżej mówi :) dokładnie na 11mm :)
kawasakimaniak12
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2011, 10:50:44 »
Poziom Paliwa ustawiony na 11 mm, zgodnie z opisem na forum, zalewać jej nie zalewa.  Świece ładnie wypalone, nie są wilgotne ani mokre. Pali czy ciepła czy zimna od pierwszego kopa, nie zależnie czy ma włączone ssanie czy nie. P.S na ssaniu potrafi wejść na 4000 obr/min po czym obroty opadają na 1100.
Pracuje równo na oba garnki, lecz tak jak mówiłem po chwili wchodzi na ok 2000 obr i spada do 1000
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2011, 10:52:30 wysłana przez kawasakimaniak12 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2011, 10:54:53 »
Również mi wydaje się że masz źle ustawioną śrubę od powietrza (czyli śrubę składu mieszanki niskich obrotów) .
kawasakimaniak12
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2011, 10:56:22 »
Lecę zrobić filmik, może to w czymś pomoże
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
    • Agroturystyka Cetine Vecchie
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2011, 11:13:31 »
Stawiam na gaźnik, miałem kiedyś podobne problemy i po wielokrotnym ustawianiu gaźnika (choć zawsze robiłem to zgodnie z opisem i wydawało mi się że dokładniej nie można) udało mi się doprowadzić ją do ładu. Popatrz na tą śrubę składu mieszanki bo wkrecanie na 4k obrotów na ssaniu to jest o dużo za dużo...
kawasakimaniak12
Kensey
  • Wiadomości: 110
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 06, 2011, 11:54:16 »
Stawiam na gaźnik...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 06, 2011, 14:16:12 »
na gaźnik też stawiam ale na filmiku tak się wydaje jakby się kręciła na jednym cylindrze ;p  tak mulato u mnie się nawet na jednym lepiej kręci, ale to może tylko złudzenie że chodzi na jeden cylinder :] ja bym jeszcze raz zapłon dobrze sprawdził i na 2.7 mm i platynki na 0.3 - 0.4 mm  :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2011, 15:29:35 wysłana przez Don1993 »
mirekm71
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 06, 2011, 17:03:11 »
U mnie z jednego tlumika dymi bardziej a zdrugiego mniej ale jesli swiece obie jednakowe a kolanka jednakowo gorace to pali na oba. Zeby tak sobie silnik wskoczyl na 4tys to potrzeba troche tego powietrza. Ciekawe skad je bierze?
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
kawasakimaniak12
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 06, 2011, 21:55:01 »
Chodzić, chodzi na 2 garnki, kopci z obu, iska jest na obu, może się wydawać że chodzi na jeden, ale z tym jest ok, bo chodzi na 2. Jutro sprawdzę dokładniej wszystkie uszczelnienia.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2011, 21:59:16 »
bo coś na filmiku strasznie dziwnie się wkręca tak mulato jak by był  źle zapłon ustawiony czy gaźnik tak zatkany czy źle ustawiony ale strasznie mulato  <hmm>
bartol
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 18, 2011, 22:46:21 »
I jak poszło kolego? Problem nadal istnieje? Otóż u mnie pojawiło się coś podobnego, przejrzałem forum i ktoś napisał, że podczas składania silnika pomylił lewy tłok z prawym. Może też coś takiego masz? Chociaż pisałeś, że silnik nie rozkręcany... Ale może jednak?
4046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2008, 21:07:13
wysłana przez Wojt@s
8412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2016, 11:00:44
wysłana przez jknick
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
21 Odpowiedzi
5880 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2018, 20:30:03
wysłana przez Tarpan27
21 Odpowiedzi
3725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2022, 11:16:18
