  • Października 28, 2026, 05:35:25
Autor Wątek: Zacinający się półautomat sprzęgła  (Przeczytany 3498 razy)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« dnia: Czerwca 24, 2011, 21:27:05 »
Witam. W mojej CZ 350 472.5 mam mały problem z półautomatem sprzęgła. Wyregulowałem go, wysprzęgla idealnie, nie można wcisnąć dźwigni na kierownicy dalej gdy sprzęgło jest naciśnięte za pomocą półautomatu. Ale przy włączaniu I biegu często lubi się zaciąć. Podejrzewam że zacina się na tej krzywce w kształcie C bo wystarczy delikatnie pociągnąć dźwignię i "puszcza", można płynnie operować sprzęgłem za pomocą półautomatu. Sytuacja czasem ma miejsce przy wysprzęgleniu za pomocą klamki i włączeniu biegu (dźwignia czasem nie wraca i trzeba ją ruszyć nogą) i dzieje się tak prawie zawsze przy próbie ruszenia z miejsca za pomocą półautomatu. Do góry działa pięknie. Przy redukcji nie próbowałem. Smarowałem elementy ruchome półautomatu ale to nie pomogło.
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: Zacinający się półautomat sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2011, 10:26:56 »
Czyli wina nie leży w półautomacie? Sprawdzę to. Tylko czy wałek zmiany biegów wyjmę bez ściągania kosza sprzęgłowego? Nie pamiętam już jak to tam jest poskładane.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2011, 10:43:35 »
wałek zmiany  biegów wyciągniesz(ten wałek co znajduje się na nim kopnik) bez ściągania kosza sprzęgłowego ale nie ściągniesz pół księżyca i  tego wałka co wchodzi w automat zmiany biegów :)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2011, 13:40:21 »
Półksiężyc ściągałem i zakładałem zawsze bez zdejmowania kosza sprzęgłowego i tak też zrobiłem podczas dzisiejszej naprawy. Dodam że poskładałem wszystko za pomocą samych rąk i nie ma z tym większego problemu. Jedynie trzeba trochę paluchy powykrzywiać ale da się :D Wałka zmiany biegów nie wyjmowałem bo zdiagnozowałem usterkę gdzieś indziej. Usterkę a raczej mój błąd przy składaniu silnika. Otóż składając silnik niepotrzebnie dałem podkładkę pod krzywkę półautomatu sprzęgła. Po wyjęciu podkładki problemu jak na razie nie ma. Zerknąłem szybko do katalogu części i tam na rysunku montażowym nie ma żadnej podkładki w tym miejscu. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 25, 2011, 13:43:16 wysłana przez szkodnik »
5121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2006, 22:45:21
wysłana przez wskpan
4308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2008, 18:36:28
wysłana przez Mienki
9957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
4608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2009, 18:17:46
wysłana przez marqs
2840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2015, 00:26:53
wysłana przez Jawolotmen
